External Flash Battery Pack LiFePo4
bsw
Стаж 12 лет 2 месяца
Re: External Flash Battery Pack LiFePo4
Непрочитанное сообщение bsw » 29 мар 2016, 01:38
impulsite писал(а):Спасибо. Большие токи не так и нужны для накамерных вспышек. Там даже не желательно допускать ток через трансформатор и транзисторы преобразователя больше 7-10 А. В сервис-мануалах для настройки вспышки используются БП с напряжением 5 В 1,8 А или около того. Большие токи от аккумулятора могут потребоваться для внешних БП, где уже можно предпринять необходимые меры для эффективного использования аккумулятора.
bsw, эти LiFePo4 в размере 14500 защиты от глубокого разряда не имеют. Верно?
Относительно накамерных вспышек я и не задумывался.
Насчет защиты - да, не имеют, заряжать их стоит до напряжения не более 3.6, разряжать не ниже 2.6.
Впрочем. при разряде до примерно 2.9Вольта, в элементе остается примерно процентов 10 ёмкости.
По сути, для лифера нужна BMS, от BMS для лиона и липолек она отличается порогами, все остальное так же.
P.S. лифер рассматривал для своего проекта несколько в другом формате, так как мне мне нужны токи около 100А.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 10 июл 2016, 12:30
Если кому интересно, то вот мой вариант. Паяльником работы больше, но выглядит изящней, надёжней, и скорострельность получается 0.5 секунд :)
http://mysku.ru/blog/ebay/41952.html
