Питание Yongnuo YN-560 II от Li-ion 18650
Стаж 7 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение xman » 22 янв 2021, 12:55
Приветствую, коллеги!
Вот переделал накамерную вспышку Yongnuo Speedlite YN-560 II на питание от одной банки аккума 18650. Пока что всё работает нормально.
В процессе экспериментов отделил силовой вход питания "3" (средняя точка первичной обмотки Т1) и пробовал запитывать силовуху и остальную часть схемы разными способами. От двух банок (последовательно) силовуха потребляет слишком много, более десятка ампер. Поэтому решил питать от одной литиевой банки, ток не превышает 8 ампер в пике. Остальная часть схемы в пике берет менее 0.2 А, а средний ток в разы меньше. Поэтому запитал всё остальное через маломощный повышающий преобразователь на 5 вольт. Выключатель пока делать не стал, т.к. повышайка берет 0.3 мА при выключенной вспышке, да и её легко выключить немного отвернув крышку аккумуляторного отсека. Защиту от переразряда АКБ не стал внедрять, внутри и так мало места.
Конструктивно литиевый аккум находится в контейнере диаметром 28 мм, выточенном из полиацеталя. Минусовой контакт аккумулятора подключается через крышку и бронзовое колечко на корпусе контейнера. Штатный отсек питания на четыре аккумулятора AA выброшен.
В приложении схема подключения, спецификация повышайки, и фото того что получилось.
Стаж 8 лет 10 месяцев
Re: Питание Yongnuo YN-560 II от Li-ion 18650
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 янв 2021, 14:15
xman, спасибо за новый опыт!
xman писал(а):
22 янв 2021, 12:55
Надоело с "пальчиками" возиться? :) :)
На сколько, примерно, снимков хватает свежей батареи? Какие типы батарей используете, Li-Ion или LiFePo4?
Наверное состояние батареи, полный её разряд может быть заметен по удлинению времени готовности. Поэтому вопрос, сколько секунд готовность в начале работы и сколько - по окончании ёмкости аккумулятора?
И ещё интересует такой момент: вы встроили дополнительный DC-DC из-за того, что имеющиеся U6 и U12 не справлялись с обеспечением питания? Или по какой причине?
Непрочитанное сообщение xman » 22 янв 2021, 16:56
Да с пальчиковыми слишком накладно, лучше использую их для питания других малопотребляющих приборов. Ведь вспышка нещадно гробит эти дорогие аккумы слишком высоким для них током.
Статистику на сколько хватит одной зарядки пока еще не собрал. Аккумуляторы 18650 Li-ion покупал на Али в прошлом году. Там они позиционировались как высокотоковые, номинально до 20 ампер. Готовность на средне заряженном аккуме примерно 3 сек, после пыха на полной мощности. Очередями не строчу, так что для моих любительских целей хватит за глаза.
Касательно повышайки, я сразу разделил силовую часть и остальное питание, и гонял при разных напряжениях. Какой узел не справляется - особо не вникал. Но по логике всё остальное рассчитано на номинальное питание 5 вольт (4 акб. по 1.2V) как и написано на схеме. В реальности понятно, что будет немного плавать от нагрузки на аккумы. Опыт показал, что при снижении питания до 3.5v и ниже, электроника работает нестабильно, а то и вообще может не включиться. Поэтому принял решение запитать от 5v.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 янв 2021, 21:22
Понятно. Будет интересно узнать в долговременном плане, насколько живучи выбранные аккумуляторы. На них есть какая-либо маркировка?
И, пожалуйста, сообщите насколько увеличивается время зарядки, когда аккумулятор почти разряжен и напряжение упало до 3...3,5 вольт. Это нужно, чтобы не упускать момент, когда уже пора менять аккумулятор на свежий.
Непрочитанное сообщение xman » 22 янв 2021, 23:37
В долговременном немного позже)
А пока вылезло следующее. В процессе экспериментов видимо где-то был плохой контакт (скорее всего в тестовом холдере аккумулятора), вот и намерял сравнительно маленький ток от него. Сейчас подключил мультиметр Fluke в режиме регстрации min/max - после пыха на полную мощность, кратковременно зашкаливает за 10 ампер. Даже нагрелась стальная пружинка на крышке бат. контейнера) При половинной мощности ток в пределах 6..8 ампер. По мере заряда конденсатора ток быстро спадает. Надеюсь полевики выдержат...
Еще провел эксперимент со старым полудохлым аккумом 18650 от ноутбука, там емкости осталось меньше половины, и высокое внутр. сопр. От него на полный пых заряжается секунд десять, зато пиковый ток не превышает 5..6 ампер.
Мощные литиевые аккумы покупал вот эти, см. скриншот. Вроде нормальные, и думаю по мере разрядки отдаваемый ими ток вряд ли снизится настолько, чтобы заметить по времени заряда вспышки... Один посадил уже почти до 3v а время увеличилось примерно с 3 секунд до 4.
vth
Стаж 4 года 4 месяца
Непрочитанное сообщение vth » 23 янв 2021, 11:31
Повышающий преобразователь не нужен, в схеме вспышки есть такой, вытягивает питание логики чуть ли не от 2В. Единственное, надо обмануть встроенный измеритель напряжения питания. А вот схема защиты банки нужна обязательно, при разряде до 3В и ниже банка сильно деградирует.
Непрочитанное сообщение xman » 24 янв 2021, 21:16
Сегодня фотографировал кошек, сделано почти две сотни кадров. Вспышка была на мощности 1/2. Аккум после съемки показывает 3.7v холостого хода, а заряжен был где-то месяц назад. Вспышка выдержала съемку нормально, аккум тоже не нагрелся.
Стаж 2 месяца
Непрочитанное сообщение klyoshev » 21 май 2021, 06:55
А где здесь часть на схеме которая ругается на низкое напряжение? Тоже хочу обмануть встроенный измеритель
Стаж 4 года 2 месяца
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 16 июл 2021, 00:20
xman писал(а):
22 янв 2021, 23:37
Это VTC5, высотоковые, такие в вейп ставить, да шурики,
Если исходить из
xman писал(а):
22 янв 2021, 23:37
то 10А и даже немного больше могу выдать даже "обычные" аккумы, типа samsung 26F 26M или Sanyo NCR18650GA.
Если есть под рукой, я бы попробовал с Panasonic NCR1650B за сколько будет заряжаться вспышка. У этих аккумов ток КЗ менее 10А, и значит потребление вспышки будет ниже.
