Quantum Turbo 2x2 - возможно ли "неродное" питание?
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Quantum Turbo 2x2 - возможно ли "неродное" питание?
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 21 июн 2026, 08:10
Никель-кадмиевые аккумуляторы не живут так долго. Тем более, без обслуживания. Надо, в первую очередь, убедиться в их исправности. Скорее всего, при длительном незаряженном состоянии их внутреннее сопротивление увеличилось и они не дают достаточного тока. Можно измерить, сколько в них осталось ёмкости.
Или сдать их в утиль.
А в Квантум Турбо поставить новую батарею.
Исправность преобразователя можно проверить, подключив к нему 10 последовательно соединённых щелочных батарей размера АА (пальчиковые). Или источник напряжения 12-14 В на 5-10 А.
Стаж 2 месяца
Непрочитанное сообщение Иван Иванович » 22 июн 2026, 19:08
Подключил батарею от бесперебойника. Результат тот же. На доли секунды появляется 310-320 вольт и затем ноль.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 23 июн 2026, 09:16
При подключении надо следить за тем, как меняется напряжение батареи. А то, вдруг, и батарея тоже не заряженная попалась. :D
Наличие 310 В на выходе - внушает надежду.
