Простой бустер для накамерной вспышки на доступных деталях.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 5 янв 2015, 15:47
Собственно вот вся схема преобразователя, наладки и настроек не требует, работает как есть. http://i.imgur.com/gNF7q5n.jpg
Трансформатор - любой вспышечный, но достаточной мощности, тот что в одноразовых фотиках стоит - не подходит. Указанная мною модель GA3460-BL имеет ток первичной обмотки в 50А, так что для массового применения ставить особого смысла нету.
Наличие резистора R1 переключает частоту генераций с 100 до 200кгц. Для вышеуказанного трансформатора, это вылилось в троекратное уменьшение времени заряда. Если будет медленно заряжаться, попробуйте без него.
Микросхему LM2588 ADJ надо поставить на радиатор, небольшой.
диоды D1, D2 - Любые доступные на 400в и выше, и ток от 2А и выше.
D3 - TVS (супрессор) на 30 вольт.
конденсаторы C2, C3 - максимально близко к ногам микросхемы.
С1 - желательно плёночный, но можно и электролит.
При достижении заданного напряжения, схема сама переходит в дежурный режим, потребляя ток менее 10мА.
Подбором резистора R3 можно регулировать выходное напряжение.
Re: Простой бустер для накамерной вспышки на доступных детал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 янв 2015, 22:04
Добавлено модератором: Тема была перенесена сюда из раздела "Приспособления для накамерных вспышек".
10 мА в режиме ожидания - это очень хорошо. Уважаемый A-Gugu, а можете здесь привести более подробные рекомендации по выбору трансформатора или самостоятельной его намотки? И как Вы на практике оцениваете, годится ли тот или иной трансформатор для этой схемы преобразователя?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 8 янв 2015, 08:35
Я тут кое-какие эксперименты провёл:
Замена диода D1 на ultrafast (HER308), уменьшает время зарядки на около 30%, а замена на hyperfast - FFP30S60, на около 45% !
Без TVS диода D3 никак - микросхема дохнет практически мгновенно.
Выходной конденсатор обязателен, и желательно, LowESR, ибо поставив обычный электролит на 400в 1мкф, ток холостого хода стал 150мА.
С2 обязательно надо ставить хорошего качества, ради интереса поставил обычный, так он нагрелся и рванул!
Трансформаторы попробовал Coilcraft DA2033, DA2034 - время зарядки возросло совсем чуть чуть (5-6%), но размеры и цена - много меньше.
DA2033-AL $3.54
Также попробовал трансформатор от 636 полароида - тоже неплох, но частоту лучше понизить. Есть еще от 4000 сигмы, и некоторые другие, могу попробовать если что.
Вообще, сделал такое - взял генератор, вышеуказанные трансы от койлкрафта, подключил один конец к генератору (он у меня мощный, Г6-36), а к другому концу нагрузку, и стал смотреть осциллографом. Наибольший размах на выходе получается при около 1.2мгц. Так как 2588 такую частоту не тянет, соберу вариант на LT1370 - там 600кгц, сравню эффективность.
Сделал такой эксперимент, собрал 4 штуки схемы на DA2033 + FFP30S60, запаралелил выходы. От 6в входных, конденсаторный блок 5200мкф 330в, заряжает за 6 секунд, правда ток берёт 20А :)
