Sunpak TR-2000 Power Pack
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 дек 2013, 14:48
Sunpak TR-2000 Power Pack - высоковольтный блок питания для вспышек Sunpak.
Входное напряжение: постоянное 7-9 В, Ni-Cd батарея TAI-M1065-00 (7,2 В, 2400 мАч).
Выходное напряжение: 320 В стабилизированное на разъёме DIN-7.
Выходное напряжение: 5,5 В стабилизированное на разъёме RCA.
В комплекте, кроме аккумулятора TAI-M1065-00 (7,2 В, 2400 мАч, NiCd), также сетевой адаптер для зарядки аккумулятора AD-28(A) (для сети 110-120 В) и соединительный высоковольтный кабель MC-3024 для вспышек Sunpak Auto 622 и 611. Расширяет диапазон совместимых вспышек переходник с трёхконтактного штекера на двухконтактный "Plug Adapter 3->2".
Для вспышек с двухконтактным высоковольтным разъёмом типа 120J, 383, и др. предназначен соединительный кабель MC-3023. Кабель MC-3025 для вспышек серии PZ (PZ4000AF, PZ5000AF) с трёхконтактным высоковольтным разъёмом. Кабели подключаются к БП через разъём типа DIN-7. На блоке питания Quantum Turbo Battery тоже используется разъём типа DIN-7, что позволяет использовать такие источники питания с разными системами вспышек, просто меняя соединительный кабель.
Назначение контактов в разъёме Sunpak TR 2000 (http://www.fredmiranda.com/forum/topic/609238/0):
штырь 3: низкое напряжение 6.19 В,
штырь 5: высокое напряжение, +320...330 В.
штыри 6 и 7: земля (GND).
Другие штырьки и металлическая рубашка: не подключены
TR-2000 имеет клон в виде высоковольтного блока питания Olympus SHV-01 Flash High Voltage Pack.
Re: Sunpak TR-2000 Power Pack
Непрочитанное сообщение Valor » 6 янв 2014, 14:13
Подскажите, данный кит для 433D подойдет?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 янв 2014, 15:50
Если речь про Sunpak 433D с кабелем MC-3023, то ответ - да.
Также можно с MC-3024 + Plug Adapter 3-2.
Только зарядку AD-28A, предназначенную для электросети 110-120 В, надо заменить на 220 В сетевой блок с выходным напряжением 12 Вольт и током до 0,5...0,6 Ампер (мощностью не менее 7 Ватт).
