Затемнение части кадра при работе с моноблоками
Стаж 2 года 6 месяцев
Непрочитанное сообщение marat44444 » 16 ноя 2017, 16:51
Ребят подскажите, работаю в студии с моноблоками. Ставлю выдержу 1/125 и при вертикальной съемке у меня идет темный градиент справа в кадре. Соответственно, если ставлю 1\160 еще темнее правая сторона кадра. Как с этим бороться. Может какие настройки в фотоаппарате нужно изменить? Работаю в мануальном режиме. Выдержка 1/125, диафрагма 8-11, изо 100. Тушка кэнон 6D, пробег затвора не больше 20 тысяч.
Стаж 7 лет 8 месяцев
Re: Работа с моноблоками
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 ноя 2017, 19:49
Здравствуйте, marat44444!
Кроме названия "тушки" сообщите название вспышек и устройства синхронизации, которые вы используете. Это радиосинхронизатор или ИК-трансмиттер? Какой?
Ещё нужно знать, где темная полоса, если камеру держать с горизонтальной компоновкой кадра, как обычно при съёмке пейзажей. Хорошо, если покажете на примере картинки с сохранённым EXIF.
Непрочитанное сообщение marat44444 » 16 ноя 2017, 22:24
При работе использовался простенький радиосинхронизатор, вспышки Raylab 600-ваттные, какой то профессиональной серии. Если камеру поставить горизонтально, то градиент начинается снизу... Картинку приложу чуть позже, сейчас нет возможности.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 ноя 2017, 23:13
Полагаю, вы быстро разберетесь в чем дело, если подключите студийную вспышку синхрокабелем к камере через переходник с PC-разъёмом
типа AT-2 или такой как AS-15 или Pixel TF-321. Также рекомендую попробовать ИК-трансмиттер. Если это арендная студия, то такие вещи там обычно имеются.
Re: Затемнение части кадра при работе с моноблоками
Непрочитанное сообщение marat44444 » 17 ноя 2017, 11:30
ок, спасибо, попробую...то есть дело не в самой тушке?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 май 2020, 11:47
marat44444 писал(а):
17 ноя 2017, 11:30
Часто отставание синхронизации моноблоков от фотоаппарата (в изображении появляется тень шторки или характерный градиент) связано напрямую со свойствами моноблоков. Подробно это рассмотрено в теме "Радиосинхронизатор с рабочей 1/200 есть ли для Pentax?", где как раз пример, насколько заторможенными могут быть вспышки.
