Хотелось бы услышать отзывы о качестве и работоспособности схемы.
diai пишет: в теме http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &start=345
Здесь все синхронизаторы на второй пых собраны с CMOS логическими микросхемами, это не догма. Более того, применение CMOS D-триггера вообще не вполне корректное решение. Ему нужно обеспечить высокую скорость перехода 0-1 на входе C, лень смотреть справочник, но что-то вроде 50 nS. Чтобы все было строго, нужно пропустить сигнал на D и C через формирователи на CMOS логических элементах, а это еще один корпус. Кто-то возразит, что все и так работает.
Для разнообразия, предлагаю познакомиться со схемой без CMOS. В ней за второй пых отвечают два транзистора, два конденсатора и шесть резисторов. Это не настолько-то и сложнее, чем 14-ногая микросхема и несколько конденсаторов и резисторов. Другие достоинства: Она может работать от двух батареек при разряде до 1,75 B Её можно собрать на SMD на площади меньше 4013й микросхемы.
Данная схема – это частный случай синхронизатора с питанием от X-контакта с напряжением 27 В (вспышка Unomat P450TCS, очень крутая, кстати, вдвое мощнее любой каноновской- никоновской-минольтовской).
Ниже будет список минимальных изменений, для применения в 2х-батарейной (2,4 В) автономной вспышке.
Время ожидания второй вспышки задается конденсатором C4, сейчас оно порядка 200 мс, можно подобрать точнее (с разумным запасом), для канона должно хватить 80-100 мс или 4,7 мкФ. Точная настройка (уменьшение) времени задержки снизит вероятность реакции на «чужие» одиночные вспышки и уменьшит разряд C6 при питании от синхроконтакта, сократит время восстановления после вспышки. На время настройки (или навсегда) можно подключить пищалку с генератором параллельно R9, она пищит при взведенном мультивибраторе, т. е. в период ожидания второй вспышки, это очень удобно, но, при питании от синхроконтакта, пищалка очень быстро разряжает С6. Я при настройке вместе с пищалкой подключаю 6В от лабораторного блока питания параллельно С6. В качестве фотодиода можно применить SFH205/206, ФД263, КДФ115 без подстройки (если кому-то не хватит чувствительности, можно увеличить R2 до 100кОм), ИК светодиод АЛ172 или светодиод АЛ310 (или почти любой светодиод) подобрав R2 в диапазоне 330-910кОм. Тиристор, любой из типичного набора: S63705,CR02AM, MCR100, BT169D (буква или цифра после названия задает напряжение, выбрать с учетом поджигаемой вспышки, или просто более 300В). В низковольтном синхронизаторе можно заменить тиристор на n-p-n транзистор, при напряжении до 27 В пригодны ВС237, 2N2222 и многие аналогичные. Сейчас схема в режиме покоя потребляет порядка 100мкА, еще 200 идет через стабилитрон Т7.
Для применения в 4,5-6,7В батарейной вспышке: Плюс C6 соединить с +(4,5-6,7В). R11 и Т7 не нужны. Схема сохраняет работоспособность до 3,6-3,75В.
Для применения в 2,4В батарейной вспышке: Плюс C6 соединить с +2,4В. R11 и Т7 не нужны. Уменьшить R1, R8, R9, R12 в 3-5 раз. Схема сохраняет работоспособность до 1,6-1,75В.
Для применения с высоковольтным X-контактом: Увеличить все резисторы, кроме R2 и R12, в 5-10 раз, во столько же раз уменьшив все конденсаторы, кроме C1.
Пересчитать R11 c учетом изменившегося тока потребления и напряжения на синхроконтакте. Например, изменяем номиналы в 10 раз, оставляем 10 мкA на стабилитрон, при 200В на контакте получаем R11=200 В / 20 мкA=10 MОм
Некоторые типы (и экземпляры) транзисторов, например ВС557, имеют аномально высокий коэффициент усиления в инверсном режиме, поэтому непригодны в позиции Т7. Там транзистор используется в нетиповом включении диод+стабилитрон. В высоковольтном варианте диод бесполезен, а в средневольтном (12-36В) без него можно обойтись, хотя при этом и увеличится на секунду время готовности после вспышки. Если Т7 не выходит в режим стабилизации, т.е. напряжение на C6 не повышается до 6 -11 Вольт, тогда просто вешаем каплю припоя, закорачивающую контакты БАЗА и КОЛЛЕКТОР.
Увеличение всех номиналов в десяток раз имеет побочный эффект – повышение чувствительности к наводкам и помехам. Для снижения этого эффекта стоит поставить дополнительный конденсатор порядка 2200 пф с коллектора Т2 на общий или плюс питания.
Все даташиты требуют шунтировать переход У-К маломощного тиристора резистором. В низковольтной и средневольтной схеме этим можно пренебречь, а в высоковольтной – стоит действовать по инструкции. 1кОм это слишком, 3,3-10кОм будут в самый раз. Высоковольтная схема, печатка и фотошаблон с учетом всех изменений и дополнений имеются в отдельном ZIPe. http://avral.ru/1564
Печатка большая 58х38 мм, «рыхлая», рассчитана на ЛУТ или беспроблемное ручное рисование, все дорожки 1мм, нет узких мест и перемычек. Фотошаблон печатки, фото платы и корпус для нее:
Светосинхронизатор на 2-й импульс (без микросхем) от Diai
1 сообщение
• Страница 1 из 1
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Не только для тех, кто на форуме впервые...
- ↳ Теоретический минимум
- ↳ Собираем полезные ссылки...
- Накамерные и студийные вспышки
- ↳ Накамерные вспышки изнутри
- ↳ Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов
- ↳ Механические неисправности
- ↳ Студийные вспышки, вопросы по ремонту и схемы
- ↳ Аккумуляторные генераторы и блоки питания
- ↳ Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения
- ↳ Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)
- ↳ Светодиодные вспышки и постоянный свет
- ↳ Вспышки, обеспечивающие короткий импульс
- ↳ Альтернативные решения
- ↳ Свойства батарей, аккумуляторов и зарядных устройств к ним
- ↳ Приспособления для накамерных вспышек
- ↳ Питание накамерных вспышек от сети 220-240В
- ↳ Студийное оборудование
- ↳ Обсуждение, сравнение, выбор вспышек и другого оборудования
- ↳ Подводная фототехника
- ↳ Стробоскопы и проблесковые огни
- Синхронизация вспышки и фотоаппарата
- ↳ Общие вопросы синхронизации
- ↳ Cинхронизация на коротких выдержках, HSS FP и другое
- ↳ Светосинхронизаторы и ИК-синхронизаторы
- ↳ Всё о радиосинхронизаторах
- ↳ Звуковые, пьезо и др. синхронизаторы
- ↳ Языки, на которых общаются вспышки и камеры
- ↳ Адаптеры, переходники, кабели для вспышек
- Сделай сам
- ↳ Личные темы строителей вспышек
- ↳ Импульсные лампы и электронные компоненты вспышек
- ↳ Где купить необходимые детали
- ↳ Полезные самоделки для фотосъемки
- ↳ Конструирование вспышки
- ↳ Хороший инструмент - половина работы!
- ↳ Вопросы по ремонту фотоаппаратов
- ↳ Отвлекаясь от дел праведных...
