Canon LC-3
На форуме с 4 ноя 2013, 21:28
Canon LC-3
Непрочитанное сообщение Рубен » 18 ноя 2018, 22:52
Приветствую!
Выкладываю картинки LC-3. Передатчика ИК дистанционного управления. От LC5 отличается только разъемом. Все исправно. Работает метров на 50. Причина вмешательства - адаптация к пленочной FUJI GX 680.
Re: Canon LC-3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2018, 23:22
Рубен, от этого ДУ камеры непосредственно срабатывают или требуется приёмник? Или это для поджига вспышек с встроенным светосинхронизатором предполагается?
Re: Canon LC-3
Непрочитанное сообщение Рубен » 18 ноя 2018, 23:30
Вспышки он хорошо поджигает!
А на камеру требуется приемник. Фотографии приемника добавлю. Пока снимок приемника из сети: http://impulsite.narod.ru/accessory/can ... eiver1.jpg
Re: Canon LC-3
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 ноя 2018, 00:25
Любопытно, большая ли задержка между пуском передатчика и срабатыванием приёмника? Неверное, из-за задержки передатчик LC-3 не сможет работать в качестве ИК-трансмиттера для поджига вспышек...
Re: Canon LC-3
Непрочитанное сообщение Рубен » 19 ноя 2018, 02:25
Все немного сложнее. У передатчика есть частичное нажатие кнопки - команда для автофокуса. И полное - затвор. Моноблок срабатывает как на команду автофокуса, так и на команду затвора. Но на приемнике есть разъем для синхроконтакта, он срабатывает только на команду затвора.
Кроме того и приемник и передатчик имеют 3 канала.
У передатчика есть 4 режима - одиночный кадр, серийная съемка, тест приемника и задержка затвора на 3,5 секунды ( этакий автоспуск, можно успеть спрятать пульт).
Кроме того, у передатчика есть разъем для подключения приемника. То есть возможно собрать какую-то сложную систему управления из за угла.
Подключить FUJi GX 680 удалось.
