Редко какой турист, сбежав наконец на выходных на природу, получает награду в виде художественных пней и танцующих улыбающихся медведей. Чаще это бывает смурное однообразие из веток, или тяжелая непролазная зимняя муть без намека на солнце. Посему вспышка есть совершенно необходимый аксессуар. Но в лесу, где хочется есть, света мало, а сумка тяжелая - мы к сожалению не можем взять какой-нибудь моноблок. Хотя иногда очень хочется: http://fotojazz.35photo.ru/photo_106996/
Бегать же с карманной вспышкой при открытом затворе не всегда возможно, особенно на пленке. Для более равномерного освещения местности приходится дальше отходить и дольше вспыхивать. Расстояния при этом могут быть существенные, особенно если использовать линзы Френеля. В свете грядущих заморозков и коротких зимних дней это становится актуально. А вообще, мало ли какая задача может встать перед любителем природы, например интервальная съемка для видеозарисовки.
А посему в свободное время предполагается заняться разработкой девайса со следующими целевыми ттх:
Радиосинхронизатор 433МГц
- мощность
а) свободная 5-10дБм
либо:
б) 20дБм, что навсегда решит вопрос о синхронизации коротких выдержек на больших расстояниях
*далее подразумевается 5-10дБм
- режим удаленного спуска
- 2 режима синхронизации:
а) короткое расстояние/большая скорость (30м - 1/200)
На большие расстояния как правило бывает нужно отходить вечером или ночью, когда короткие выдержки не нужны.
б) дальняя дистанция (500м - 1/8 ориентировочно)
- опциональный контроль прохождения сигнала миганием светодиода на приемнике
- индикатор заряда батарейки (не обязательно)
Приемник должен также работать в качестве пульта:
- серии с заданными кол-во/интервал, в т.ч. числе в режиме bulb с задаваемой с пульта выдержкой; также поддержка брекетинга (как внутрикамерного, так и реализуемого "вручную")
- длинные выдержки (с возможностью разбить на части для цифровых камер)
- вход для внешнего сигнала спуска затвора либо вспышки
- автотаймерный спуск 2/10 (дублирует функцию ф/а, для удобства)
- поддержка MLU для всех или почти всех режимов работы пульта
Предлагаю дополнять список функций.
Соображения:
Для такого набора функций нужен внятный и простой интерфейс. Но т.к. железяка должна пахать при хорошем минусе, ЖК сразу отпадает. Остается либо светодиоды, на которых сложно построить гибкий изменяемый интерфейс, либо символьные индикаторы. Но маленьких я не встречал, и они также малоинформативны. Наверное нужно совместить индикаторы и светодиоды.
Влаго-дождезащита. Любительскими методами целиком не решается, поэтому предполагается как то накрывать вместе с фотоаппаратом или вспышкой. Сейчас можно очень дешевые разнообразные чехлы найти на ebay, молотке.
Большое кол-во кнопок для быстрого перехода в нужные режимы.
Срабатывание от внешнего импульса с одного или нескольких входов:
1. Световая ловушка - отдельной экранированной платкой на стерео-штырьке, по схеме "мерседеса", или synch с питанием. Опционально пропуск первого импульса (настраивается на пульте).
Для съемки молний и т.п. предусматривается автоматический периодический MLU, при этом молнию реально "поймать" затвором. Как дополнение, схему synch можно передалать так, чтобы она реагировала на уменьшение светового потока, например для светодатчика
2. Звуковая ловушка - пара ОУ (или лучше на транзисторах) также на платке со штырьком, с регулируемыми вручную чувствительностью (порогом) и фильтром отсечки. На пульте можно предумотреть время нечувствительности после первого импульса (для выстрелов к примеру)
3. Возможность присобачить сенсор в внешним питанием, например пассивый ИК - для ловцов дичи.
Если применить приемопередатчики, многое конечно упрощается.
Т.к. после ввода параметров пульта немедленный спуск не требуется, старт режима (кроме режима автотаймера) осуществляется с задержкой на 2,5 сек для устранения возможной тряски
Глядя на многие любительские проекты, я подумал что очень многих останавливает от повторения уникальнейшая конструкция собранная из завалявшихся в гараже дефицитных деталей военпрома, запасенных 20 лет назад латунных уголков, раздербаненых дорогих пультов. А уж этот неуловимый "знакомый токарь"! Хоть его и надо иметь в наличии,нда.. Предполагается по ходу работы составить список легко доставаемых по территории России частей и компонентов. А также возможность недорого заказать плату на заводе, для тех кто не дружит с утюгом.
Пожалуйста высказывайте свои соображения особенно по интерфейсу. Хорошо бы его проработать заранее как можно подробней исходя их разного опыта.
