Синхронизаторы Yongnuo RF-603C и вспышка Sunpak PF30X
- Стаж 6 лет 5 месяцев
При использовании сихронизаторов Yongnuo RF-603C с вспышкой Sunpak PF-30X есть проблема - вспышка не работает !!! из прочитанных сообщений на форуме сделал вывод что вспышка не получает данные "камеры".
Прошу помощи уважаемых специалистов как исправить данный дефект! Спасибо заранее !!!!
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Синхронизаторы Yongnuo RF-603C и вспышка Sunpak RF-30X
Здравствуйте, Anatolly!
Существуют вспышки, в которых предусмотрена защита, так называемая "foolproof", которая запрещает поджиг вспышки, если она не установлена на фотокамеру. Короткий список здесь: viewtopic.php?p=3523#p3523. Если ваша вспышка под Canon, то, вероятно, она тоже имеет такую защиту.
Чтобы убедиться, что с вашей вспышкой можно использовать внешний синхронизатор, следует проверить, будет ли запускаться вспышка от простого замыкания куском провода центрального контакта (X-sync) и бокового контакта (GND). См. фото здесь: viewtopic.php?p=1183#p1183
Возможное решение: viewtopic.php?p=21719#p21719. Если что-то не понятно, спрашивайте.
Re: Синхронизаторы Yongnuo RF-603C и вспышка Sunpak PF-30X
Спасибо Вам за ответ ! я так понял вариант с микросхемой - решение моего вопроса ? он меня не устроит - причина питание вспышки - 3 В , я просто питание для микросхемы не найду ! я пробовал вариант соединять в радиосинхронизаторе контакт W (активация) через сопротивление 100Ком с контактом S (поджиг) - синхронизаторы работают , а вспышка молчит - понятно что полез не туда ! (в вспышке проблема) но надеялся !!!!
74LVC1G00, 74LVC2G00 - вполне работают от 2 вольт. Да и других И-НЕ элементов немало.
Anatolly, измерьте, пожалуйста, напряжение на контактах ноги относительно бокового контакта, когда вспышка включена и показывает готовность.
Проверьте с резистором от 51 кОм до 100 кОм между 1 и 4 контактом ноги работоспособность вспышки, поджигается ли? Попутно сделайте снимки расцветки проводов на пайках платы в ноге в колодке шлейфа вашей Sunpak PF30X, чтобы можно было понять какой цвет провода соответствует номерам контактов.
Таблица1
вспышка: ВКЛючена ВЫКЛючена
0-1 = ? В ? В
0-2 = ? В ? В
0-3 = ? В ? В
0-4 = ? В ? В
0-5 = ? В ? В
Еще раз Спасибо за внимание к моей проблеме!!!
А:
0 - синий
1- коричневый
2- желтый
3- зеленый
4- красный
5- оранжевый
В- При подключении сопротивления 75 Ком между контактом 1 (коричневый провод) и контактом 4 (красный) от контакта 1 проводом замкнул контакт 0 - вспышки нет.
фото колодки -
А:
Замеры: вкл выкл 0-1 4.3В 0.3 0-2 0.1 0.02 0-3 0 0 0-4 0 0 0-5 0 0Б: по цвету провода
0 - синий
1- коричневый
2- желтый
3- зеленый
4- красный
5- оранжевый
фото колодки -
Сообщите, каким мультиметром вы пользуетесь. И к вашему сведению: viewtopic.php?p=21594#p21594Anatolly писал(а):При подключении сопротивления 75 кОм между контактом 1 (коричневый провод) и контактом 4 (красный) от контакта 1 проводом замкнул контакт 0 - вспышки нет.
У вспышек Canon по входу EFIDO, т.е. 4-й контакт ноги, отслеживается уровень входного напряжения со стороны камеры. Больше или меньше 2,5 В. Попробуйте ещё раз проверить наличие поджига, замыкая 1 и 0 или кнопку Test при соединённых резистором 10 кОм 1 и 4 контактах.
И, пожалуйста, измерьте напряжения на контактах башмака камеры Canon (какая у вас?) относительно металлической обоймы в момент, когда камера включена и активна.
Напряжения проверял цифровым мультиметром M890G
на вспышке между контактом 0 и контактом 1 - присутствует 4.2В
между контактами 0 и 4 - оВ
между контактами 1 и 4 - 4.4 в (плюс контакт-1)
Камера : (Canon 500D)
контакт 0 и 1- 0В
контакт 0 и 4 - 0В
контакт 1 и 4 - 0В
на камере напряжение проверял при просто включении и полу утапливании кнопки спуска
проверил и сопротивления на камере (включена)
контакт 0 и 4- 90 Ом
контакт 0 и 5 - 100 Ом
контакт 0 и 1- 0В
контакт 0 и 4 - 0В
контакт 1 и 4 - 0В
Спасибо. С 10-килоомным резистором каков результат?
Re: Синхронизаторы Yongnuo RF-603C и вспышка Sunpak PF30X
Ой забыл !!! Вспышки нет ! При нажатии кнопки "test" срабатывает и без сопротивлений и с сопротивлениями ! (На камере работает безупречно !!!
радиосинхронизаторы Yongnuo RF-603C имеют высоковольтный разъём , может есть смысл упростить мои мучения и сделать вывод на поджиг вспышки минуя процессор. ???
Какие ж это мучения? Так, забавы взрослых...Anatolly писал(а):может есть смысл упростить мои мучения и сделать вывод на поджиг вспышки минуя процессор. ???
Нам пока не всё известно, как Sunpak защитил эту вспышку от использования без соединения с камерой. И, видимо, сделано иначе, чем у Sigma и Canon. И, если перемыкание резистором 10 кОм контактов ноги вспышки 1 и 4 не дает требуемый результат, то, наверное, остается вывести на дополнительный синхроразъём параллельно кнопке TEST. И здесь может быть такой нюанс: вспышка будет срабатывать на уровне примерно 1/16 от полной мощности. Так это работает во вспышках Canon.
На стареньком Canon 350D удалось наблюдать какие-то напряжения на контактах башмака. Нумерация контактов как здесь: https://impulsite.ru/ctlg/canon/can-eos_pin.jpg. Мультиметр MAS830 в режиме измерения:
постоянное напряжение, вкл выкл 0-1 0 0 0-2 1,22 0 0-3 0 0 0-4 2,22 0 0-5 4,75 0
Показать
