Ремонт Yongnuo RF-603 и переделки
Стаж 11 лет 6 месяцев
Принудительная активация YONGNUO RF603 в режим передатчика
Непрочитанное сообщение iituner » 4 окт 2012, 15:15
Есть огромное желание сделать из одного транссивера YONGNUO RF603С универсальный передатчик для системы YONGNUO RF603 в студию.
Два вопроса знатокам:
1. Как производится активация в режим передатчика на транссиверах YONGNUO RF603С и YONGNUO RF603N?
2. Возможно ли принудительно перевести RF603С в режим передатчика, так чтобы он работал с любой камерой, то есть всегда был только передатчиком и работал на любом стандартном горячем башмаке?
Если решается просто, то больше вопросов не будет :)
Переделаю и расскажу о результатах :)
Re: Принудительная активация YONGNUO RF603 в режим передатчи
Непрочитанное сообщение IURII » 4 окт 2012, 15:15
Единственное что понял - есть желание чтоб сажать передатчик в любой башмак. Разобрать и отпаять третий проводок от пятки, оставить голубой G и центральный контакт. Про активацию из одного в другого не доходит - тугодум я.
Он транссивер, то есть и приемник и передатчик.
Пока не подашь на контакт 2 +1,2v (c моей камеры столько выходит), он ни рыба, ни мясо :)
После подачи напряжения он становится передатчиком и только тогда может посылать сигнал и кнопка теста активна.
Как только сигнал пропадает, он снова спит. Есть подозрение кстати что из-за этого он еще и тормозит и не дает снимать быстрее 1/200s.
Про второй контакт все верно. Я хочу его вообще отключить и на верхнем и на нижнем башмаке для безопасности и за ненадобностью.
Это просто :)
Схемы нет ни у кого, а свой я не вскрывал(времени нет). По тутошним фоткам не уверен
Вижу только, что от желтого провода (контакт2 нижнего башмака) дорожка идет на ключ VT3, а с него, если не ошибаюсь, на вход P51 контроллера U3. Можно конечно просто отпаять этот желтый провод от башмака и подать на него плюс с выключателя питания и все должно заработать если 3 вольта не слишком много.
Но вот бы ключ еще исключить :) Это возможно? Или я бред несу?
Кто нибудь может помочь разобраться? :)
Непрочитанное сообщение IURII » 4 окт 2012, 15:17
из написанного получается что передатчик в спячке если вне башмака ?
Но ведь пишут что 603 может быть пускачем для фотика от передатчика в руке, а приёмник через кабель на фотике.Но если засыпает передатчик то это невозможно?
Он должен просыпаться при нажатии на кнопку - полунажатие и происходит фокусировка а потом и срабатывание. 602 не засыпает, но я переделал передатчик, чтоб был якобы с сигналом от фотика и стал срабатывать не 1/250, когда передатчик вне башмака. И в 603 можно от кнопки это же сделать. По моему не правы, что не оживает при нажатии на тест-кнопку.
Непрочитанное сообщение iituner » 4 окт 2012, 15:18
когда 603-й в башмаке камеры, тест кнопка активна только на время когда есть сигнал "Готовность/Пробуждение вспышки" от камеры.
То есть пока есть сигнал - он работает передатчиком. Когда сигнала нет, но он в башмаке камеры - он амёба :) :)
Непрочитанное сообщение IURII » 4 окт 2012, 15:18
как тогда от руки запускает камеру если пишите что вне башмака передатчик в коме?
если при нажатии на кнопку не просыпается то видимо неисправен или кнопка барахлит
Непрочитанное сообщение iituner » 4 окт 2012, 15:20
кнока тест активна только вне башмака камеры и при получении сигнала готовности
судя по всему, на башмаке пока на втором контакте минус, он ждет сигнала готовности и блокирует режим приемника
думаю, придется вскрывать и промерять, чтобы полностью понять логику
и чего они просто не сделали простой переключатель режимов как у всех других приемопередатчиков :)
упс, режим приемника не блокирует, но кнопку тест точно блокирует
даже в мануале об этом сказано
эт защита от козы
Непрочитанное сообщение IURII » 4 окт 2012, 15:20
Просто отпаиваете третий провод и ставите перемычку на контакты кнопки для полунажатия. Передатчик будет всегда активен, но не сможете его использовать для запуска фотика или объектив должен быть не в AF, a M.
Прозвоните кнопку и когда появляется контакт при полунажатии замыкайте эти два контакта кнопки проводком к примеру, но это наугад. звонить нужно.
Непрочитанное сообщение iituner » 4 окт 2012, 15:24
если найду время ночером, то промерю все
а так я не стану делать, они не зря блокируют кнопку когда транссивер установлен в башмак камеры :)
я не хочу лишаться защиты от дураков :)
пользоваться не я буду а претензии все ко мне потом :))
как я и предполагал :)
управляем плюсом для переключения
http://translate.google.com/translate?u ... &sl=&tl=ru
Исходник на английском: http://nikonrumors.com/2012/06/02/diy-m ... gger.aspx/
Всем спасибо :)
Непрочитанное сообщение IURII » 4 окт 2012, 15:24
Будете так переделывать? Что подали напряжение через резистор на управляющий-ясно а вот зачем центральный пропустили через
прерыватель??? Да и управляющий с пятки не отсоедениль.Если под Nikon
И в ставлять в башмак Canon то управлющии передний контачит с масой
то есть с башмаком.
подать напряжение через резистор проще,не нужно отпаивать плату а так разни
Непрочитанное сообщение iituner » 4 окт 2012, 15:26
прерывается PC я так понимаю для страховки, так же как центральный контаккт поджига в режиме приемника - это просто дополнительная защита от дураков
с выключателем не стану делать :) для себя б сделал, но мне не нужны такие синхроны, переведу в режим передатчика 603 для работы с 603AС если кому то будет нужно на другую камеру.
есть же еще сони, пентаксы и олимпусы да и зачем еще один покупать прибор для никона, например.
работы на пять минут и работает передатчиком на любой камере :)
Сегодня переделал транссивер в трансмиттер :) Сделал так же как тут: http://nikonrumors.com/2012/06/02/diy-m ... gger.aspx/ только без переключателя.
Отпаял желтый провод от нижнего башмаки и соединил его через резистор 33К с выключателем питания, зачистив дорожку на плате, чтобы не возиться с полной разборкой триггера.
К сожалению, не смог сделать ни снимков и ни видео, так так счастливый обладатель прибора стоял над душой :)
Как и следовало ожидать, триггер работает со всеми камерами и кнопка "тест" активна без дополнительных манипуляций.
В качестве компенсации за отсутствие фотографий добавляю схему хака :)
Стаж 10 лет 8 месяцев
Re: как сделать сквозной TTL на Yongnuo RF-603 N
Непрочитанное сообщение sergio » 17 июл 2013, 22:26
Доброе время.
Долго искал, как сделать сквозной TTL на Yongnuo RF-603 N - для Nikon. Ничего убедительного не нашёл. Решил сделать сам. Разобрал устройство, открутил маленькую платку ( с тремя проводками) - аккуратно - не потеряйте пружинки. На площадках контактов 2 и 3 просверлил отверстия 0,75 мм, вставил провода и припаял. Поставил платку на место. После чего откручиваем большую плату и отпаиваем контакты башмака. Лучше использовать оловоотсос (хотя отпаялись легко). Вытаскиваем плату. Теперь перерезаем скальпелем дорожки от контактов 3 и 4. Ставим плату на место и припаиваем контакты башмака. Прикручиваем все болтики. После чего перерезаем дорожку идущую к контакту 1 (на большой плате). После чего припаиваем проводки от маленькой платки соответственно 2 к 2, 3 к 3. На большой плате ставим перемычку между контактом 1 и контактом с белым проводом. А контакт с жёлтым проводом соединяем через сопротивление 2,2 кОм с контактом 4. Собираем всё в кучу. Готово. Всё работает. Камера видит вспышку. И абсолютно сохранились все функции. Опробовано с камерой Nikon D3100 и вспышкой Nissin Di-622 M2 и синхронизировано со студийной вспышкой. Удачи.
Стаж 10 лет 6 месяцев
Re: Ремонт Yongnuo RF-603 и переделки
Непрочитанное сообщение tsukasa-mixer » 3 сен 2013, 18:28
Хм а можете фото присоединить или небросоц принципиальной схемы, а то тоже интересует сквозной TTL, Но ваше писание не совсем понятно.
Был бы признателен (собственно совсем непонятен принцип нумерации проводов и дорожек)
Непрочитанное сообщение tsukasa-mixer » 4 сен 2013, 00:10
Так поковырявшись понял, что да как. Вспышку камера действительно увидела, вспышка вроде даже срабатывает в TTL но чет походу рассинхронизация пошла т.к. кадры все черные, функции триггера сохранились.
+ в мануальном режиме теперь вспышка не отрабатывает =(.
(пока грешу, что с сопротивлением попуталс)
Тестировал на YN-465
Так. извиняюсь за панику, просто мне паяльник доверять низя, хренова пропаял, все работает, все ок.
Единственный коммнент - работает только при включенном триггере, т.е. если триггер выключить, то вспышку видит, а вот поджигать - забывает ), косяк понятен - оставлю себе решение на факультатив. - благодарю.
подтверждаю работоспособность решения на YN-465
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 сен 2013, 14:06
Здравствуйте, tsukasa-mixer!
Сразу видно, человек самостоятельный! У меня к Вам просьба: в сети есть и схемы и пояснения по вашему вопросу. В частности здесь. Не могли бы Вы, пользуясь этими схемами, добавить по ним свои комментарии, которые послужат тем, кто по-английски не понимает? Текст под спойлером:
DIY: modifying the Yongnuo RF603N wireless remote flash trigger
https://nikonrumors.com/2012/06/02/diy- ... gger.aspx/
By [NR] admin | Published: June 2, 2012
Next guest post by Otto Peter is on how to modify the Yongnuo RF603N wireless remote flash trigger (available on eBay) to fit non-Nikon flash trigger sources, like light meters, or any camera with a PC socket
The Yongnuo RF603N is a nice, cheap wireless remote flash trigger for Nikon cameras. It does well what it is designed for, but its flash capabilities can only be used when it sits in the hot shoe of a recent Nikon camera. I want to be able to trigger my flashes from a light meter, from my F2, or maybe even from my Linhof (which, admittedly, I have not taken out of its case for a decade).
Each Yongnuo unit consists of two components: a shutter remote and a flash remote. Each component can operate either as a receiver or as a transmitter. The shutter remote is a receiver by default, it turns into a transmitter when you press the button. The flash remote is a transmitter when it's installed on a Nikon hot shoe (flash transmitter mode LED is on) and it's a receiver when it's not in a hot shoe. As a flash receiver, it outputs its trigger signal to its own hot shoe and to its PC terminal.
Obviously, what is needed is a way to switch the flash remote into transmitter mode without shoving it into a hot shoe. I said 'switch' because that's how I implemented it - with a switch: I did not want the flash remote component to be permanently in transmitter mode. I wanted the flash remote in its original condition in one switch position and to make it act as a transmitter that can be triggered from the RF603N's PC terminal in the other position. If you don't care about that, you can leave out the switch - see below.
Opening the RF603N is easy - there are just three cross-head screws. Circuit board, hot shoe, power switch, button and PC terminal are in the upper shell, the connector that goes into the camera's hot shoe is in the lower shell. The circuit board does not have to be removed, which simplifies matters, as the RF603N hot shoe and with it the upper shell is soldered directly to it. The bottom connector has three wires - ground (green), which is the hot shoe's metal frame, flash trigger (white), which is the large center contact and a control line (yellow), which goes to the small contact towards the lens. This last wire carries some digital signal from the camera to the flash and is pulled to 5V at least part time. I tried to connect it to the plus pole of the battery through a resistor (few kOhms) and it worked: the flash transmitter indicator LED of the RF603N lit up and I could trigger a flash on another unit by shorting the center contact of the connector to the metal frame (or white to green). Almost there. Problem: If the resistor is just connected to the battery, it will draw power even if the RF603N is turned off. I needed to find the power supply after the on-off switch and I found it - a thin circuit board trace coming from the right hole where that switch sits on the other side of the board:
Yongnuo RF603N before the modification
Yongnuo RF603N after the modification
Now we are ready to step through the modifications:
1- Find a suitable switch. Two poles and two positions are needed, and it has to be quite small. I used a Multicomp MC5SED1S105M2RES, available from Farnell for less than €3 in Europe (order number 2008805) and removed the metal clip and water proofing hood.
2 - Cut and/or file a notch into the upper shell only (the one with the board in it). Don't destroy the circuit board! I kept the piece I cut away and glued it in as lateral support for the switch.
3 - Carefully chafe away few square millimeters of the lacquer covering the power supply trace on the circuit board. Don't overdo it - it's easy to remove the trace as well.
4 - Unsolder the center contact of the PC terminal and solder it to one of the poles of the switch. This is a thick wire, stiff enough to keep the switch from being pushed into the case but a bit short, so I added a bit of extra wire to bridge a millimeter or two. Glue some small pieces of plastic to the shell to keep the switch from sliding sideways - I used liquid, solvent based plastic glue.
5 - Connect a resistor (33kOhms or 47kOhms) between the switch and control contact of the hot foot. Connect all wires according to the circuit diagram and photographs. I suggest using a thin, lacquer isolated wire for the connection between switched power and switch as it's more difficult to cleanly solder stranded wire to the thin trace on the board and the thin, supple wire does not rip off the trace too easily.
6 - Close the case, see if it works.
I beg you not to over-estimate your abilities. It's easy to ruin the circuit board by cutting into it, ripping off a trace, or peeling it off with too much heat for too long a time. I do not take responsibility if you turn your RF603N into electronic garbage. That said, here is what you have to do with a transmit-flash-only unit:
1 - Carefully chafe away some square millimeters of the lacquer covering the power supply trace on the circuit board. Don't overdo it - it is easy to remove the trace as well.
2 - Connect a resistor (33kOhms or 47kOhms) to the control contact of the hot foot. Use thin, lacquer isolated wire to connect it to the trace from step 1. I recommend not to solder the resistor directly to the trace as there is extreme danger of ripping off the trace.
3 - Unsolder the center contact of the PC terminal and connect it to the same board contact as the center contact of the hot foot (white wire) with a piece of wire. Be careful to prevent it from making contact with any other point on the board by putting a piece of electrical tape on the board.
4 - Close the case, see if it works.
I have no idea about the Canon version of the RF603. It is likely that modifications are quite similar, but you'll have to check for yourself.
Disclaimer: I do not take responsibility if you mess up - judge your abilities realistically. And while I usually know what I am doing in the realm of electronics, there is always a chance for error - you modify your RF603N completely at your own risk.
Yongnuo RF603N schematic
Yongnuo RF603N switch drawing
This entry was posted in Other Nikon stuff and tagged DIY, [NR] Guest Posts. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.
Read more: https://nikonrumors.com/2012/06/02/diy- ... gger.aspx/
Стаж 11 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение karamv » 30 сен 2013, 19:31
Привет всем, проблема с этим же синхронизатором следующая:
по не известным причинам перестал работать один из передатчиков, диод зеленый горит и все. Больше ни каких реакций, не на кнопку, не после соединения с фотиком. Другие диоды не горят, второй же из комплекта работает, после подсоединения к камере загорается второй зеленый диод, а при нажатии на кнопку моргает красный и вспыхивает пыха присоединенная к нему.
маркировка транзисторов отличается от тех, что в первом посту.
Мне попробовать сделать как советует impulsite? или у меня что-то другое? :oops:
Катод тиристора соединить с точкой GND или с минусом батареи. Анод тиристора через конденсатор C15 (и параллельный резистор R24) соединить с точкой Х1:1 (центральный контакт башмака). И управляющий электрод тиристора через резистор R25, 1 кОм, соединить с дорожкой на плате, обозначенной как "to R14". Чтобы припаять провод к дорожке, необходимо аккуратно зачистить лаковое покрытие дорожки, так, чтобы не задеть соседние участки.
Полагаю, будет удобнее, если названные детали сначала припаять к тиристору, соответственно схеме, а затем тонкими изолированными проводами соединить с точками на плате.
Непрочитанное сообщение tsukasa-mixer » 1 окт 2013, 10:36
На днях ответ соберу.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2013, 12:37
karamv писал(а):или у меня что-то другое?
1) Меняли батареи на заведомо исправные, щелочные батареи?
2) То, что советовал impulsite, касается выходной части трансейвера, а именно транзистора VT9, управляющего поджигом ведомой вспышки, а у Вас проблема, когда RF-603 на камере.
Возможно, трансейвер не переключается в режим передатчика. Проверьте, есть ли надежное соединение между контактами башмака камеры и точками G, J5, J6 и прозвоните, какие контакты ноги синхронизатора соответствуют точкам G (зелёный провод), J5 (белый провод), J6 (жёлтый провод).
Но если пользователь включил высоковольтную вспышку в так называемый "2.5 мм пультовый разъём", то вероятно, поврежден микропроцессор.
Непрочитанное сообщение karamv » 1 окт 2013, 21:52
Хорошо, проверю. Но он и не работает просто как приемник, а должен же. Т.е. когда я цепляю другой передатчик на камеру, то этот (поломанный) не срабатывает как приемник уже. :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2013, 11:05
А какая разница - передатчик или приёмник, если батарейки померли?
Подключите, например, вольтметр к батарейкам и измерьте, насколько уменьшается напряжение на них, когда включаешь питание трансейвера.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 сен 2014, 12:46
"Часто задаваемые вопросы" по RF-603: YongNuo RF-603 FAQ на немецком языке.
Непрочитанное сообщение iituner » 10 сен 2015, 03:41
Может кому нить будет интересно :)
Взлом протокола RF-603 (на немецком языке)
Часть 1: http://www.photofreak.de/elektronik/yon ... teil-1/214
Часть 2: http://www.photofreak.de/elektronik/yon ... teil-2/271
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 янв 2016, 17:33
Попался в руки свежий экземплярчик RF-603C. И, конечно, не избежал переделки. Оказалось, что принудительно перевести трансейвер в режим "передатчик", чтобы можно было пользоваться на камере любой системы, совсем просто, достаточно припаять резистор 100 килоОм (допустимо от 32k до 510k) одним выводом к пайке J5 (S на RF-603 II) на ноге и жёлтый провод перенести с точки J6 (W на RF-603 II) на другой вывод резистора, вот так:
Но в некоторых случаях удобнее иметь засыпающий в паузах и автоматически пробуждающийся передатчик, не работающий постоянно, как с резистором. Поэтому было решено добавить переключатель, который обеспечит принудительный перевод в режим передатчика и будет отключать контакт в ноге по такой простой схемке:
Трансейвер работает как обычно, до переделки, когда контакты 2 и 3 переключателя SW1 замкнуты. Когда движок переключателя перемещен в другое положение, замкнуты контакты 2 и 1, то трансейвер становится передатчиком, зажигаются оба зелёных светодиода и замыкание контактов J5 (S) и G вызывает срабатывание ведомого трансейвера RF-603. При этом контакт J6 (W) оказывается отключен и не мешает работе.
Разборка начинается с выкручивания саморезов, видных в отверстиях, затем разметка и высверливание, выборка прямоугольного отверстия под движок микровыключателя типа MHSS1105, MSS-22D19-S, JS202011SCQN и тому подобного:
Затем установка переключателя на место посредством термоклея, пайка проводов (желтый к среднему контакту переключателя, резистор 100 кОм - между первым и J5, синий провод - между третьим контактом и J6), изоляция кусочком изоляционной ленты и обратная сборка:
По такой схеме можно модифицировать как кеноновскую версию Yongnuo RF-603С, так и никоновскую Yongnuo RF-603N.
Соответствие контактов ноги синхронизаторов RF-603 и RF-603 II:
RF-603  RF-603 II
G	G    (ground, земля)
J5	S    (sync, поджиг)
J6	W    (wake, пробуждение, активация)
Расположение синхронизирующих и пробуждающих контактов для разных систем камер.
G - ground - земля, корпус. Контакт 0, все винты, которые держат пятку ноги и обойму башмака.
S - sync - синхронизация. S должен соединяться с контактом 1. viewtopic.php?p=7722#p7722
W - wake - пробуждение. W должен соединяться с контактом 4. viewtopic.php?p=7725#p7725
Чёрными точками обозначены неиспользуемые (пустые) контакты.
Переделка радиосинхронизатора под камеру любой системы:
viewtopic.php?p=22135#p22135
viewtopic.php?p=20378#p20378
Рекомендация специально для RF-603 II, RF-605 и YN560-TX
iTuner писал(а):Рекомендация специально для RF-603 II, RF-605 и YN560-TX
Для использования в качестве передатчика на сторонних камерах не лишним будет заблокировать контакт пробуждения триггера на пятке, отключив от него провод.
Приемопередатчик включать в режиме передатчика TX.
Тогда точно будет работать и не будет влиять на камеру.
Можно еще надежнее: вынуть все контакты из пятки, кроме центрального - это самый лучший способ.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 янв 2016, 16:01
Добавил иллюстраций по ремонту, замене транзистора: viewtopic.php?p=3146#p3146.
Отмечу, что на месте VT9 применяется транзистор S8050 (маркировка J3Y) в первоначальной версии платы Ver:7.0. В более поздней Ver:8.0 там стоит уже симистор MAC97A6, маркировка "97A6", (фото), что должно обеспечивать работу с любыми вспышками.
