Размещение фотографий, иллюстраций в тексте сообщения
Правила, объявления, рекомендации...
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 12:17
Как правильно "приклеить" фотографию?
При выкладывании снимков не экономьте на мегабайтах и мегапикселах, не урезайте их размеры... (с)
Часто без иллюстрации сообщение бывает неполным. Схема, рисунок, фотография способны ответить сразу на много попутных вопросов. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Вначале краткий словарь:
Картинка (мн.ч. картинки) - изображение в формате JPG, PNG и др..
Мегабайт (Мб), килобайт (кб) - единица измерения количества информации, в обиходе - единица измерения "веса" файла, показывающая сколько места картинка, файл, документ занимает места в памяти компьютера.
Превью (мн.ч. превью) - уменьшённое изображение картинки, по щелчку по которому открывается само, обычно большое изображение. П. служит для представления о картинке без загрузки самой картинки.
Полноразмер (мн.ч. полноразмеры) - картинка в формате JPG или RAW без кадрировки и сжатия.
Пиксел - (мн.ч. пикселы, пикселов) - наименьший одноцветный элемент картинки.
Сервер (мн.ч. серверы) - сайт в интернете, принимающий на хранение и выдачу изображения и другие файлы.
Схема (мн.ч. схемы) - обычно тоже малоцветное изображение в формате PNG, GIF. Но может быть в JPG и других форматах.
Форумный загрузчик - опции внизу окна подготовки сообщений и ответов, предназначенные для присоединения картинок к тексту.
https://impulsite.ru/ctlg/rules/picture-size.png -- в форме подготовки сообщения вы можете видеть строку "Размер картинки не больше 3264х2300 пиксел. Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми" и под ней строка "Имя файла" с окошком "Choose". Такой размер разрешает форумный загрузчик файлов. Нажмите на "Choose", чтобы выбрать файл на своем компьютере. Ниже можно вписать "Комментарий к файлу" и, нажав на кнопку "Добавить файл", загрузить его на форум.
Оптимальные размеры: от 1600 до 3000 пиксел по длинной стороне.
Формат файла для фотографий JPEG, для малоцветных схем и рисунков предпочтителен формат PNG (как исключение - GIF).
Прикрепляя с своему сообщению картинку, учитывайте, что не у всех пользователей есть возможность и желание просматривать все иллюстрации в полном размере. Многие сервисы по хранению изображений предоставляют такую возможность, когда к тексту прикладывается так называемая превьюшка- маленькая картинка, щелкнув по которой, можно открыть и увидеть полноразмерное изображение. Такое размещение изображений на многих форумах считается правилом хорошего тона. Размер маленькой картинки тоже можно менять по своему усмотрению, рекомендуется от 100 до 200 пиксел по длинной стороне.
Также можно выложить ваши картинки на внешний сервер, типа:
Яндекс.Диск,
https://www.flickr.com/
https://hostingkartinok.com/
https://savepice.ru/
и тому подобное, а в тексте сообщения привести ссылку.
NIKLAS писал(а):В каком формате на форуме выкладываются схемы - как растровая картинка или какая-то векторная
Пример с файлами Multisim в теме Profoto D1 показал, что векторные и вообще специальные форматы требуют для просмотра специальных приложений. Если предполагается для обмена файл в особом формате, то его надо запаковать в ZIP или RAR, тогда загрузчик форума пропустит. А вообще, удобнее к просмотру в общепринятых растровых: PNG, JPG, GIF, на крайний случай в PDF. Не забывая, что Яндекс.Диску без разницы какой размер и какой формат вы грузите. :)
Рассмотрим на примере www.radikal.ru как это делается.
1) В строке "Выберите файл изображения на своем компьютере" указываем на файл картинки, находящийся на Вашем компьютере
2) В строке "Уменьшить до ... пикселей" убираем галку, чтобы оставить изображение в прежних размерах. Если Вы хотите намеренно уменьшить свою картинку, то выставьте требуемый размер по длинной стороне и оставьте здесь галку. Указываем размер картинки в пикселах.
Если Вы самостоятельно подготовили фотографию необходимого размера и качества в редакторе изображений, то галку следует убрать.
3) Строка "Оптимизировать формат" позволяет назначить требуемое качество полного изображения. Оставьте по умолчанию, если затрудняетесь. Для картинок в формате PNG и GIF галку следует убрать.
4) Галка в строке "Надпись на превью" и текст "Увеличить" означают, что для Вашей картинки будет создана превьюшка
5) Когда закончены настройки, можно нажать на кнопку "загрузить". По окончании загрузки откроется такое окно:
6) Для размещения рисунка на нашем форуме меняем параметры настроек, как указано красными стрелками на рисунке. Это или "3. Превью" или "9. ВВСode: превью"
Обратите внимание на параметр "Переход с превью" - он позволяет сразу и быстрее показать картинку без загрузки страницы Радикала, если выбрать вариант "На графический файл"
7) Копируем строку кода рисунка и вставляем эту строку в текст своего сообщения. Можно сразу выбрать или 3-ю или 9-ю строку кода.
Примечание:
можно и не включать переход с превью "На графический файл", тогда в ссылке следует удалить четыре символа ".html" из адреса картинки. Это отключает надоедливую рекламу при просмотре картинок.
Re: Размещение фотографий, иллюстраций в тексте сообщения
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 20:43
нашел еще один ресурс для фоток - http://postimage.org
народ хвалит
Превью для форума (1)
Превью для форума (2)
Картинка для форума (1)
Картинка для форума (2)
http://s1.postimage.org/ftdky2rlc/dpp0647.jpg
вроде без графической рекламы..
проверьте по возможности доступность и отпишитесь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 20:44
Что-то как-то не очень.
Взял через кнопку "Копировать" Превью для форума (1) - получил вот:
Этим "Превью для форума (1)" в принципе пользоваться можно. Превьюшка нормального размера. При желании увидеть полноразмер - внизу окна есть ссылка "full size".
Из минусов: есть ссылка request deletion - теоретически, вероятно, можно удалить любое, даже важное изображение.
Взял Превью для форума (2) - получил вот:
[Изображение
Что-то неудобоваримое с тремя лишними квадратными скобками. А уж про Картинка для форума (1) и Картинка для форума (2) и говорить не буду. :)
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 20:44
Ну я пока попользуюсь этим. Ибо лягушка меня точно уморила уже.
И, как говориться, будем искать еще...
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 20:45
Перехвалил...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 20:45
Это, наверное, временно.
Я сейчас стараюсь дублировать картинки в папки на https://impulsite.ru/ctlg/ и даю ссылки на эти копии. Правда, не всегда успеваю это сделать.
Непрочитанное сообщение simple » 28 сен 2012, 20:47
Есть еще другие хостинги рисунков
http://ipic.su/
http://itmages.ru/ закрывается 28 апреля 2018.
http://rghost.ru/
http://savepic.org
http://savepic.net/
http://savepic.su/
http://foto.mail.ru/
http://fotki.yandex.ru/ закрывается 27 апреля 2018
http://pix.academ.org/
http://imageshack.us/ (imageshack не рекомендую, теряет картинки. Модератор.)
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 20:48
simple писал(а):http://fotki.yandex.ru/
<-например для этого нужна регистрация...
simple писал(а):http://imageshack.us/
Этим долго пользовался, но одно время он глючил в Украине..
А движок форума не позволяет юзеру загружать из под себя на сайт?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 20:48
Форумный загрузчик может нормально обрабатывать фото с размерами не больше 3264х2300 пикс.
Да, это неудобно. Но для тех, кто имеет уже учетку на Yandex.ru это может быть вполне приемлемо.
И там недавно появился новый сервис - Яндекс.Диск: http://disk.yandex.ru/, где также можно хранить картинки и файлы практически любого размера, настраивая их уровень доступности от "личного" до "общедоступного".
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 24 янв 2013, 21:02
simple писал(а):Есть еще другие хостинги рисунков
http://itmages.ru/
Этот сервис понравился. Регистрация не обязательная и есть загрузчик под windows и линукс.
Главное рекламы мало :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2013, 11:00
Снимок ниже показывает, что на хостинге изображений http://itmages.ru/ для форума на движке phpBB после загрузки изображения предлагается ссылка вида "ВВ код эскиз" - достаточно её скопировать и вставить в своё сообщение. Чтобы заранее увидеть, как будет выглядеть сообщение после отправки, можно воспользоваться кнопкой "Предпросмотр"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 авг 2014, 16:43
Уже устаревший, 2011 года, обзор фотохостингов от Владимира Медведева: http://medvedevphoto.livejournal.com/35988.html
Обновление от 2013 года: http://medvedevphoto.livejournal.com/110019.html
Может быть для кого-то выводы Владимира будут спорными, выкладываю эти ссылки потому, что там упоминаются многие сервисы по хранению картинок и, конечно, "грабли" сервисов - куда ж без них и их надо знать :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 сен 2016, 09:23
Некоторое время картинки с адресом https://impulsite.ru/ctlg/... в сообщениях будут недоступны.
От технической поддержки сервиса Ucoz.ru, на сервере которого располагается https://impulsite.ru/ctlg/, получен ответ:
08.09 В связи с техническими проблемами, сервер s204 вместе с расположенными на нем сайтами временно недоступен. Ведутся восстановительные работы. Приблизительное время завершения восстановительных работ - 2 дня от текущей даты. После того как работы будут завершены, сервер заработает в штатном режиме.
От лица веб-сервиса uCoz приношу извинения за временные неудобства.   Ознакомиться со свежей информацией о состоянии серверов можно в
  • официальном твиттере технической поддержки веб-сервиса uCoz или на
  • форуме сообщества.
С уважением,  Юрий
Служба технической поддержки веб-сервиса uCoz
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2016, 16:54
A-Gugu писал(а):народ.ру, который умер, и всё коту под хвост.
На сегодня работоспособность https://impulsite.ru/ctlg/ нормализована и картинки отображаются. Прошу, сообщайте здесь, если где-то изображения утеряны, не доступны.
A-Gugu, проверьте, пожалуйста, остались ли какие-то картинки, не восстановленные после технических проблем на Narod.ru, о которых вы писали, что "всё коту под хвост".
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 мар 2018, 03:56
На Яндекс.Фотки появилось объявление:
Яндекс.Фотки переезжают
27 апреля мы начнём переносить ваши снимки и альбомы на Яндекс.Диск. Но переехать туда можно и раньше.
Место для ваших снимков мы предоставим бесплатно. Конкурсы фотографий теперь будут проходить в Яндекс.Коллекциях. Подробнее.
Если у вас там хранятся фотки, картинки и другие изображения, позаботьтесь об их сохранности.
Рекомендую больше не использовать Яндекс-Фото для публикаций картинок на форуме, так как все эти картинки пропадут после 27 апреля..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 апр 2018, 00:35
ITmages — закрывается (хостинг картинок)
electric писал(а):Хотел сообщить, что хостинг картинок, который вы когда-то здесь использовали (или используете до сих пор) закрывается 28 апреля.
Приношу всем глубочайшие извинения, что проект смог прожить всего 10 лет.
Пишите на почту, если кто-то забыл пароль, восстановлю вручную. Сможете зайти и скачать все самое важное.
Дмитрий.
Подтверждение: https://itmages.ru/
Сохраняем все свои картинки с ITmages к себе на комп. С удовольствием сообщу, что выбранная политика дублирования картинок на narod.ru оказалась верной.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 апр 2019, 16:17
Ещё один адрес для временного хранения картинок: https://ru.imgbb.com/
Для размещения на форуме удобно применять "BB-код миниатюры со ссылкой". Или просто "ссылку на просмотр"
Вернуться в «Не только для тех, кто на форуме впервые...»
