Механический синхронизатор из 50 годов
Запуск вспышки от других датчиков: звуковых, пьезо, механических...
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Рубен » 22 июл 2018, 01:53
Есть у меня такое забавное приспособление из 50 годов. Вкручивается между спусковым тросиком и камерой.Сбоку подключается разъем от вспышки. Отверткой регулируется момент синхронизации.
Вот только добиться стабильной работы не удается. Момент вспышки гуляет в зависимости от усилия пальца.
Практического применения не рассматриваю. Выкладываю как забавное приспособление.
Стаж 8 лет 5 месяцев
Re: Механический синхронизатор из 50 годов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 июл 2018, 09:40
Ещё пара картинок из коллекции Владимира Зверева.
Наверное, надо на 1/30 секунды (время синхронизации большинства тогдашних фотокамер) проверять работу. Или поискать "инструкцию пользователя", где, предполагаю, наверное рекомендуется нажимать с некоторой постоянной силой и скоростью. :)
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Рубен » 22 июл 2018, 14:57
Где-то на 1/2 с получается, но не стабильно. А при нынешних ценах на пленку проще другой затвор найти или камеру.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 июл 2018, 15:06
А вы не связывались с Владимиром Зверевым (aka fototoka, Vladimir Zverev)? Он так подробно изучает старую технику, вдруг у него есть инструкция в этому механическому синхронизатору или даже описание внутреннего устройства и принципа действия?
Вот ещё вашему вниманию: Leitz "Vacu" flash synchronizer.
И картинки на Гугле: ссылка.
Ещё:
Mechnical flash synchronizer
Heiland Flash Synchronizer 167984
Стаж 7 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Рубен » 23 июл 2018, 19:45
Спасибо за ссылки. Интересно.
Где-то близко к этому по стилю приставные автоспуски разных видов.
Постараюсь отснять деталировку синхронизатора. Там 2 винтика регулировочных. Длинна "жала" и винтик замыкающий контакт. Все регулируется но как то результаты были не стабильные. Игрался с ним лет 8 назад. Тогда же возникла мысль,разместить внутри гармошки (благо места там довольно) фотодиод. И собрать синхронизатор запускающий вспышку при открытии затвора. Но до опытов не дошло. Вспомнил все это из-за увлечения знакомого съемкой форматной камерой на бумагу с обращением. ИСО бумаги маленькое, света надо много. Хотя и здесь нашлось иное решение - нашли бумагу Минутка с ИСО 100.
Вернуться в «Звуковые, пьезо и др. синхронизаторы»
