Переделываю кольцевую вспышку Minolta 1200AF
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение xman » 19 окт 2013, 08:50
Есть только фото уже переделанного блока ламп:
Изображение Изображение Изображение Изображение Конструктив вспышки хоть и качественный, но очень хлипкие провода и абсолютно дурацкие пластмассовые защелки, характерные для импортной техники. По этой причине электронный блок вскрывать бы не хотелось без крайней необходимости. Электроника очень похожа на более популярную вспышку Minolta 2800AF - те же две платы микропроцессорная и собственно вспышка. Даже расположение деталей на платах примерно одинаковое, только у макро вынесен наружу поджигающий трансформатор.
В процессе доработки было сделано следующее:
- уст. проволочки вокруг ламп 2..3 витка по всей длине для улучшения поджига
- отключен подвод высокого напр. к упр. микропроц. плате (для безопасности)
- удалены контакты с башмака, все кроме поджигающего и "массы"
- заменен конденсатор с 550 на 220 мкФ 400 В - так оптимальнее, и заряжается быстрее.
- платы покрыты спец. защитным изолирующим лаком для повышения надежности
Лампы подсветки АФ заменены на сверхъяркие светодиоды, и могут включаться отдельно от собственно вспышки. Это оказалось довольно кропотливым делом - пришлось рассверливать отверстия в алюминиевом отражателе до диаметра ~6 мм, чтобы выводы СД не замыкались на него. И уменьшить высоту стоек под СД, тоже аккуратно с помощью сверла. В наружном рассеивателе просверлены отверстия, иначе он задерживал слишком много света, да и светодиоды под ним не помещались.
Чтобы вспышка через минуту после включения не уходила в "спящий режим", нужен сигнал что она установлена на камеру, подаваемый на контакт "TTL-Ok". Напряжение "лог. 1" взял с провода другого доп. контакта "Flash Ready", замкнув их через резистор 6.2 кОм.
Камеры вспышку не видят, но всё работает нормально. Проверено через штатный переходник на Sony А57 и на Кэноне. Режим TTL в макросъемке не нужен, она теперь всегда выдает полный импульс.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Переделываю кольцевую вспышку Minolta 1200AF
Непрочитанное сообщение xman » 19 окт 2013, 12:16
По 2800AF той же фирмы - она не уходила в "спящий" режим, поэтому доработка заключалась только в удалении лишних контактов башмака, отключение высокого от упр. платы, замена некоторых хлипких проводов, в т.ч. и высоковольтного. Ну и обмотал лампу поджигом, как обычно.
Полную схему на блок электроники старых минольтовских вспышек пока не удалось найти.
