Модернизация советской вспышки СЭФ 3
Здравствуйте.
Поиск результатов не дал, потому спрашиваю здесь.
Имеется: вспышка СЭФ 3.
Цель: Переделать вспышку под питание от 4xAA и низким напряжением на синхроконтактах для использования с радиосинхронизатором Yongnuo RF-603.
Собственно ищется схема, но отсутствие какой-либо информации на данную тему заставляет задуматься о целесообразности данного преобразования.
Re: Модернизация советской вспышки СЭФ 3
Использование советской вспышки изначально предполагает бюджетный вариант, если уж на то пошло то дешевле будет приобрести не дорогую китайскую, например, Yongnou yn-460 за какие-то 1200р.
Поэтому и ищу готовую схему, ну или найдется умелец который возьмется объединить сэф 3 с преобразователем напряжения питания и понизителем напряжения на синхроконтактах, в одну компактную схему.
Здравствуйте, zorg_vp!
Понизители напряжения Вы можете прямо сейчас сделать, это не сложно: viewtopic.php?f=17&t=314. Обратите внимание еще на переделку СЭФ-3, предлагаемую Ильей Рязановым: viewtopic.php?f=23&t=51
А вот вопрос автономного питания требует более общего взгляда. У Вас одна вспышка будет работать или несколько? Почему питание 4xAA, а не, скажем, 12-14 Вольт?
Вы полагаете уникальная работа земляка-умельца будет стоить дешевле 1200 рублей, которые Вы готовы отдать чужеземным китайцам?zorg_vp писал(а):умелец который возьмется объединить сэф 3 с преобразователем напряжения питания
Хотелось бы одну компактную схему с общим питанием, а не отдельным для каждого модуля.impulsite писал(а):Понизители напряжения Вы можете прямо сейчас сделать, это не сложно: viewtopic.php?f=17&t=314 Обратите внимание еще на переделку СЭФ-3, предлагаемую Ильей Рязановым: viewtopic.php?f=23&t=51
Мне кажется это оптимальный вариант компактности/доступности/цене и возможности заряжать.impulsite писал(а):А вот вопрос автономного питания требует более общего взгляда. У Вас одна вспышка будет работать или несколько? Почему питание 4xAA, а не, скажем, 12-14 Вольт?
Нет, не думаю что такая работа должна стоить дешевле, просто при таком обилии всевозможных схем возникает вопрос, неужели ни кто не задавался целью сделать что-то подобное.impulsite писал(а):Вы полагаете уникальная работа земляка-умельца будет стоить дешевле 1200 рублей, которые Вы готовы отдать чужеземным китайцам?
Вот это и есть ответ. И питание 4АА и встроенный светосинхронизатор на 1 и на 2 импульса и регулируемая мощность и готовность за 4-8 секунд против 20-30 секунд у СЭФ-3 - и всего за 1200 рублей.Нет, не думаю что такая работа должна стоить дешевле
Если интерес в самостоятельному изготовлению преобразователя не угас, поищите по сети преобразователи 6 Вольт ->300 Вольт. СЭФ-3 можно подключать непосредственно к выходу такого преобразователя.
Например, на сайте http://www.foar.ru/forums.php?forum=34 имеются несколько различных мощных преобразователей Евгения Васильева.
Учтите, что чем выше входное напряжение преобразователя, тем выше его эффективность, т.е. тем меньше энергии батарей переводится в бесполезное тепло. 12-14 В батарея предпочтительнее 6 вольтовой. И позволяет пользоваться и питанием от автомобиля.
Также в качестве блока питания может использоваться готовый внешний блок питания типа Canon CP-E4, Nikon SD-9 и их многочисленные китайские аналоги. viewforum.php?f=15.
Один из вариантов может быть использование так называемых автомобильных преобразователей 12В->220В мощностью от 100 Ватт и больше. К такому преобразователю, работающему от 12 В аккумулятора 7 Ач, 12 Ач или 17 Ач, можно подключить группу вспышек СЭФ-3, как в обычную домашнюю розетку 220В. В этом случае потребуется только оснастить каждую вспышку понизителем напряжения для подключения радиосинхронизатора. Либо использовать радиосинхронизаторы, допускающие использование вспышек с высоким напряжением синхроконтакта. Либо доработать имеющиеся радиосинхронизаторы по аналогии: viewtopic.php?f=19&t=277
И в любом случае надо начинать с разработки и записи ТЗ - технического задания, где перечисляются все требования и условия к изделию - только так можно конкретно говорить о вероятных решениях, их стоимости и реализуемости.
Большое спасибо, impulsite.
Видимо так и придется поступить.
Начиная данную тему я все же надеялся, что уже существуют готовые схемы.
Видимо на самом деле применение советских вспышек подходит только для домашних мини-студий. Для других условий - другие решения.
