Простая вспышка на кольцевой лампе RTB-0838-200L
Ребят, подскажите, если в эту вспышку поставить накопительный конденсатор не 800 мкФ, а 1200 -1500 мкФ и поменять лампу на импортную кольцевую (или что-нибудь другое) Прибавится ли у нее Дж ?
То, что увеличится время заряда, в принципе не страшно.
Главное, будет ли она исправна и долго работать ?
Re: Простая вспышка на кольцевой лампе RTB-0838-200L
прибавится, но...buchkg писал(а):Ребят подскажите если в эту вспышку поставить накопительный конденсатор не 800mF а 1200 -1500 mF и поменять лампу на импортную кольцевую
как вы в этот корпус все упакуете ??
+ зарядная цепь достаточна примитивна - диод и резистор.
бо'льшая ёмкость породит больший ток - диод может не выдержать и больше будет рассеиваться тепла на резисторе.
более целесообразно подыскать другого донора - в виде молотка ( тоже fil какой то). ИФК вроде 1000-1200 нормально держит, больше уже с трудом..
у осипова посмотрите описание лампы.
Корпус в принципе значения не имеет. Можно и переделать.
Хочу воткнуть ее в самодельный софт бокс и подключить светосинхронизатор ) Конечно для домашнего использования.
А что если к ней вентилятор присобачить ? И может сделать переключение между разными ёмкостными конденсаторами, типа 390mF 600 и 1200 - просто они у меня валяются без дела.
А донора другого нет.
Эту вспышку предлагает купить знакомый за 300р. Говорит работает на все 100 ))
В таком случае проще собрать новую вспышку с конденсатором 1500 мкФ и подходящей кольцевой лампой на 200-300 Дж по самой простой схеме. А купленную ФИЛ-46 применить для подсветки фона.Корпус в принципе значения не имеет... воткнуть ее в самодельный софт бокс
impulsite
ТОгда может подскажите самую простую схему вот для такой лампы ?
http://cgi.ebay.com/400w-400-Mettle-Pus ... _770wt_905
Максимально для лампы на 400 Дж суммарная ёмкость батареи конденсаторов может быть (по простой схеме) до 8300 микрофарад.
Попробуйте для начала на той же лампе собрать вспышку меньшей мощности, до 120-130 Дж. Светосинхронизатор не показан. Рядом для сравнения схема вспышки FIL-105.
При указанных номиналах будут работать практически любые лампы, если их допустимая энергия разряда больше, чем накоплено в батарее конденсаторов. Т.е. ёмкость батареи конденсаторов следует согласовывать с типом лампы.
