300Ws, IGBT, Full wireless control, fast recycle. Менее $100
Стаж 11 лет 3 месяца
Re: 300Ws, IGBT, Full wireless control, fast recycle. Менее
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 8 фев 2017, 15:22
У вспышки будет 4 основных кнопки, которые обеспечат прямой доступ к параметрам:
SYNC - синхронизация
USB - по FT-16/FTX-16
1st - по первому импульсу
2nd - по второму
Ext - внешняя
Sound - звук
On - вкл
Off - выкл
FX - стандартный бип
Set - выбрать частоту
Output - тип работы
Std - стандарт
Str - строб
HSS - сами знаете
Pilot - настройки пилота
On - вкл
Off -выкл
Nor -обычный
Pro - пропорциональный
Короткое нажатие на кнопку пилота или звука, включает-выключает, а длительное - показывает выбор параметров.
После выбора режима "строб", экран замерцает, и клавишами установки мощности, можно выбрать частоту следования, после повторного нажатия на клавишу режима выбора, уже выставляем количество импульсов.
Если выберем режим установки частоты звука, то экран опять замерцает, и клавишами установки мощности, можно установить частоту звука, которая по ходу будет воспроизводится, и опять, клавишой выбора звукового режима, подтверждаем частоту.
Ессно, будут еще кнопки "Тест", "питание", "мощность". Тут еще вопрос, делать настройку мощности энкодером-крутилкой, или кнопками? по цене разница небольшая, менее доллара.
Экран в обычном режиме будет показывать так:
Po2.5 - обычный режим, мощность 2.5
Hs3.0 - режим HSS, мощность 3.0
1/32 - обычный режим, мощность 1/32, попеременно дисплей будет показывать +1.5, -2.0 или сколько там выбрали значение экспозиции
10.50 - режим строба, 10 импульсов, частота 50гц
Стаж 7 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение gakkiru » 15 мар 2017, 13:31
Крутилка кажется более надежной штукой и удобной по скорости, но и хорошие кнопки служат 10-20 лет спокойно. Думаю, кнопки, чтобы выпирающий элемент отсутствовал (ручка крутилки выпирает же).
Непрочитанное сообщение gakkiru » 25 мар 2017, 02:58
Когда уже покажете?)
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 29 мар 2017, 17:51
Один из соконструкторов - тот кто делает цифровую часть (управления и отображения), имеет проблемы с здоровьем, вроде на той неделе уже будет в строе.
Тем временем, я могу показать, что будет, если не сработает ни одна из защит :)
Искусственно была создана следующая ситуация:
1. Вместо предохранителя стоит кусок проволоки 2 мм2 :)
2. Отсекающий симистор закорочен.
3. Выходной IGBT транзистор закорочен.
4. Терморазмыкатель на лампе тоже закорочен.
Поджигаем лампу от зажигалки, она вспыхивает, транзистор пробит, зарядная схема не отключена - на лампе имеем 400 вольт, она прекрасно горит тлеющим разрядом. Через порядка 4 секунд сгорает токоограничивающий резистор, лампа гаснет. Снимаем закоротки, ставим новый резистор - всё работает, ничего не сгорело.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2017, 18:21
Проект двигается? Это хорошо, а то уже сомнения пошли... Будущую клиентуру надо "подогревать", чтобы не забыли.
Разрывной резистор (или обрывной резистор, резистор-предохранитель) это хороший способ "последнего края обороны". В серийной съёмке перегретая лампа более склонна к возникновению тлеющего разряда и такая защита сохранит много нервов и денег. Но 4 секунды тлеющего разряда для лампы - многовато. Если есть возможность, следовало бы подобрать разрывной резистор с минимально возможным временем реакции, не чувствительным к режиму HSS.
А как оно - всё - могло сгореть, если на самых важных местах были "закоротки"? Или так вы проверяли дороги на печатных платах?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 29 мар 2017, 19:54
Гы, ступеней защиты - несколько, я же написал про каждый. Тут делал вариант, когда они все одновременно отказывают.
Непрочитанное сообщение gakkiru » 30 мар 2017, 01:23
Я ждал вас, ждал, да и заказал три YN660, но вы сообщите, как доделаете. :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2017, 23:28
Перенёс вопрос River в соответствующую тему: viewtopic.php?f=23&t=1436
Стаж 2 года
Re: 300Ws, IGBT, Full wireless control, fast recycle. Менее $100
Непрочитанное сообщение Dvst30 » 8 май 2022, 03:10
Круть! Поделитесь схемой этой самодельной вспышки, как все доделаете?
