Проверка шаговых двухобмоточных двигателей фокуса и зума
Стаж 7 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2015, 16:59
Проверка шаговых двухобмоточных двигателей фокуса и зума.
Wlad писал(а):нашел очень полезную вещь в плане проверки двухобмоточных двигателей фокуса и зума. Может кто-то уже использует эту методу, но мне понравилось и решил поделиться.
В качестве источника питания используем большой шаговый двигатель от старого факса с шестеренкой на валу (чтобы было удобнее крутить). Определить, что именно этот двигатель подойдет очень просто - при вращении за вал ощущаются мелкие "шаги" полюсов ротора по полюсам статора. Дальше все просто. Если у двигателя 6 выводов - две обмотки со средней точкой - используем крайние, а средние точки убираем, чтобы не мешали. Припаиваем обмотки на испытуемый двигатель и крутим шестеренку - испытуемый двигатель должен вращаться. Проверено и работает, мало того, пару раз удавалось раскрошить таким образом мусор, попавший в движок. :)
Напряжения хватает вполне и для вращения движка в составе оптики, без разборки.
Si-MACHINE писал(а):В принципе, я тоже (и уже давно) использую такой способ проверки. Способ действительно хороший, а главное - просто и оригинально! Началось с того, что увидел вот эту фотографию в Инете. Автора не знаю и с его разрешения, так сказать, помещаю на обозрение. :mrgreen:
alekarp писал(а):Соединил 2 двигателя между собой - большой отлично крутит маленького!
trafukas69 писал(а):может кто подскажет, а то не допетрю - хотел подключить для тестирования как источник двигатель от 5,25 флоппи. Ну и никак не крутит - может кто посоветует как подключить?
Wlad писал(а):trafukas69, акцент был сделан на движки от старой техники, те, что питаются от 24 вольт. Обмотки там имеют большое количество витков и соответственно в "обратном" применении генерят напряжение побольше, которой как раз и хватает, чтобы крутнуть нашу "мелочь" :) Вот и весь секрет. Использую вот такой мотор от старого немецкого факса:
trafukas69 писал(а):решился вопрос - взял движок от того же принтера hp - от механизма загрузки и протяжки бумаги - да крутит - всё в ажуре!
Стаж 3 года 1 месяц
Re: Проверка шаговых двухобмоточных двигателей фокуса и зума
Непрочитанное сообщение zrymov » 26 май 2018, 14:39
А мотором от флоппи дисковода не получится проверить, из-за малой мощности?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 май 2018, 15:03
Пробуйте, может и хватит ему силы. По идее для проверки шагового двигателя требуется источник импульсов, подаваемых на обмотки с определённым сдвигом по фазе. В сети можно найти схемы драйверов для ШД. Иногда из вполне доступных деталей и не шибко сложные. Даже попадалась схема с использованием колеса мышки для формирования импульсов. Но, конечно, проще в качестве источника импульсов взять ШД от принтера, как советуют мастера в первом сообщении.
драйвер для шагового мотора с использованием колеса мыши
Стаж 3 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение zrymov » 27 май 2018, 15:28
Попробовал соединять обмотка к обмотке в различных вариациях (смена обмоток, смена полярностей обмоток)
Результат: еле заметное шевеление при резкой прокрутке мотор-генератора.
Через пару дней будет возможность взять мотор из принтера)
Стаж 3 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение zrymov » 31 май 2018, 08:28
A как найти крайние выводы обмоток? По сопротивлению можно определить? Чтобы исключить средние точки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2018, 19:19
zrymov писал(а):A как найти крайние выводы обмоток? По сопротивлению можно определить?
Да, вполне. И также, несмотря на "заторможенность" цифровых мультиметров, можно определять начала и концы обмоток по полярности и по амплитуде импульсов во время принудительного вращения вала.
Вообще, поиск по ключевым motor EM-142 приводит к строителям ЧПУ станков, где широко применяются шаговые двигатели.
Ниже картинка, где показаны возможные способы подключения обмоток шагового двигателя и чем каждый вариант отличается.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2020, 18:59
Лечение ошибки мотора зума, замена микросхемы, управляющей мотором: начиная с сообщения viewtopic.php?p=28497#p28497 и далее в теме: Pixel Mago, нужна схема...
