Тестирование ламп ИФК и лампы от SB800 с трещинами
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение klevak » 2 мар 2016, 19:00
Появилась возможность провести тестирование ламп ИФК и лампы от SB800 с трещинами в стекле колбы, планирую на базе вспышки "Фотон". Вариант подключения вольтодобавки на согласование привожу в файле.
Добавлено модератором: Вольтодобавка. Примеры из имеющихся схем вспышек
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 мар 2016, 19:21
Да, можно и так. Но желательно иметь возможность регулировать напряжение на выводах лампы от 60 до 400 В независимо от напряжения на основном конденсаторе. Прикиньте, как это сделать.
Можно, например, запитать схему поджига ЛАТРом на входе. Основной конденсатор можно и меньшей величины. И чтобы напряжение на нём было всегда 300 В, как во вспышке. Подбирая напряжение на лампе, вы сможете определять нижний предел напряжения, при котором лампы устойчиво зажигаются. У ламп для никоновских вспышек этот предел явно больше 300 В и схема вольтодобавки в SB-800, SB-910 обеспечивает в момент поджига трёхкратное повышение напряжения на выводах лампы. По мере старения почти все лампы всё хуже зажигаются и для зажигания требуется повышать напряжение на электродах еще больше.
Re: Тестирование ламп ИФК и лампы от SB800 с трещинами
Непрочитанное сообщение klevak » 5 мар 2016, 21:22
Заменил штатный силовой вспышки "Фотон" C1 800мкф х 300в на 120мкф х 330в - из одноразового фотоаппарата. Включаю, индикатор не зажигается, через время задымил R1 1.2 Ком 3 W? Проверяю его - нормальный. Ставлю другой 180 мкф х 400в под контролем уже, индикатор не загорается, ставлю штатный обратно- загорается. Резистор R1 греется, но не дымит, рабочая температура его. В чем дело? Под каждый конденсатор подбирать резистор R1? С ЛАТРом не понял, честно, куда его включать. Kонденсаторы малой ёмкости из современных, Rubycon foto-flash и KXG 180mcf x 400v? Их же не нужно тренировать перед началом использования?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 мар 2016, 13:16
Тренировать не вредно любые электролитические конденсаторы.
По симптомам похоже, что вы с полярностью подключения напутали. Минус у электролитов обозначается или белой полоской по корпусу или тиснением "сеточкой" на минусовом выводе. Вот на таком примере хорошо видно: https://impulsite.ru/ctlg/parts/caps/can420ex-1150.jpg
Непрочитанное сообщение klevak » 27 мар 2016, 20:06
Разобрался. Оказывается, на заводском силовом конденсаторе C1 цвет проводов подпаянный к контактам не соответствует принятым правилам, они подпаяны с точностью наоборот, красный минус, синий -плюс, впервые на такое попадаю! А ранее, перед началом испытаний, я маркером по цвету проводов на плате пометил полярность, согласно которой в последствии подпаивал конденсаторы меньшей ёмкости. Т.е. Вы правы, это из-за полярности.
Итак тест с вольтодобавкой - с ИФК-120 (колба обмотана проводом) схема работала стабильно. C1 = 316 В. ИФК = 617 - 620 В.
Лампа, которая была в СБ800 и перестала в ней работать (трещины в стекле колбы), работает по этой схеме стабильно. А если ее еще обмотать проводом, так она еще поработает?
C1 = 310 В. ИФК = 608 -611 В.
Напряжение в сети не отслеживал. C1 применен в пробах 180 мкФ х 400 В из одноразового фотоаппарата.
Непрочитанное сообщение klevak » 1 апр 2016, 21:12
По схеме https://impulsite.ru/ctlg/person/klevak ... obavka.png пробовал лампу с трещинами "а-ля СБ800", которая аналог из Китая (лампа которая покупалась как для СБ800, но оказалась для Сигмы, в результате меньшей мощности лампы колба покрылась трещинами от перегрузки), но по вашим расчетам это от вспышек Сигмы на схеме с вольтодобавкой... Работает!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2016, 15:53
Говоря об автотрансформаторе ЛАТР, я имел в виду такую схему:
При изменении входного переменного напряжения с помощью регулируемого автотрансформатора от 20 до 250 В постоянное напряжение на выводах лампы меняется от 30 до 700 В. При этом напряжение на конденсаторе C1 регулируется от 30 до 350 В. И схема поджига не зависит от изменения напряжения на конденсаторе и лампе.
Такая схема позволяет установить, при каком минимальном напряжении на выводах лампы, она устойчиво зажигается, и как меняется минимальное рабочее напряжение лампы по мере износа, испытывая лампу перед началом эксплуатации и после замены по износу. Кроме того, проверка импульсных ламп такой схемой может обеспечить входной контроль и пригодность импульсных ламп для той или иной вспышки.
Вместо автотрансформатора можно применить такую схему, как показана здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=21294#p21294 Только нужно изменить номиналы делителя напряжения, сделав их подобно знакомой вам схеме вспышки Godox SY8000.
