Сколько импульсных ламп можно одновременно поджечь от одного трансформатора?
Стаж 3 года 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Redwood » 31 янв 2023, 00:17
Мой проект – источник света для пересъёмки негативов. Планирую использовать шесть ламп ИФК-50, расположенных по периметру окружности диаметром 14 см – они будут светить на дно коробки, и отражённым от него рассеянным в обратном направлении светом освещать негатив. Хочется сэкономить на габаритах схемы, поэтому возник вопрос – максимально сколько таких импульсных ламп можно одновременно поджечь от одного трансформатора? Параметры ламп выложил тут.
Вот тут на форуме встретил утверждение, что "при близком расположении, когда лампы находятся рядом, достаточно одного нормального трансформатора на 2 лампы". А вот если 6 штук сразу? Какие тут могут быть подводные камни?
До кучи вопрос – на сколько минимум/максимум киловольт должен быть поджигающий трансформатор для такой лампы? Подойдёт ли от советской вспышки с лампой ИФК-120, учитывая, что я собираюсь питать всю схему напряжением 140-150 В? (пониженным через трансформатор либо от БП 12 В через повышающий преобразователь)
Re: Сколько импульсных ламп можно одновременно поджечь от одного трансформатора?
Непрочитанное сообщение Redwood » 31 янв 2023, 05:50
На алиэкспресс нашёл такой трансформатор https://aliexpress.ru/item/1005002038574313.html
Подойдёт для поджига?
Или, может быть, такой (если уменьшить количество витков на первичке)? – https://aliexpress.ru/item/1005003737611731.html
Непрочитанное сообщение Redwood » 31 янв 2023, 08:12
На второй свой вопрос, кажется, нашёл ответ в этой теме.
Там опубликована таблица с данными по поджигающим трансформаторам для ламп ИФК, ИФП, ИФБ и ИФТ из книги "Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения", авт. Е.А. Зельдин.
Для ИФК-20, ИФК-50 и ИФК-120 в ней указано, что первичная обмотка должна содержать 30 витков, вторичная – 2000 витков. Коэффициент получается 67. Для лампы ИФК-50 напряжение на поджигающем конденсаторе указано 200 В. Получаем напряжение поджига около 13 киловольт (67 * 200). Для лампы ИФК-120 напряжение на поджигающем конденсаторе 300 В. Следовательно, напряжение на вторичной обмотке для неё будет 20 кВ (67 * 300). Если взять трансформатор от ИФК-120 и запитать его от 150 В (как я это собираюсь делать), то на вторичке у него как раз получится 13 кВ.
