Таблица маркировки SMD-компонентов
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 14:48
Таблица маркировки SMD-компонентов, встречаемых во вспышках, фотоаппаратах и др. фототехнике:
https://impulsite.ru/ctlg/parts/smd_mark.zip
Только начал собирать материал. Если можете, дополняйте таблицу. Поправки желательно вносить строкой ниже или выделить красным цветом шрифта.
Или здесь сообщением.
Re: Таблица маркировки SMD-компонентов
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 14:49
Таблицы определения SMD-корпусов по габаритам и типов деталей по маркировке - скрин с файла smd_mark.ods:
Изображение . Изображение
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 14:50
Почти все SMD (и не только) корпуса, их маркировка, и главное, чертежи собраны в одну таблицу: http://www.qsl.net/dl7avf/semi/outlines.html. Ясно и понятно, что SOT-89 - это то же самое, что и TO-243 и SC-62 и MPT3. Не хватает только маркировки корпусов от Sanyo: http://semicon.sanyo.com/en/package/dis ... pe=surface
На всякий случай сохранил копию сюда и сюда.
И также здесь есть таблица поиска SMD-компонентов по маркировке на корпусе: http://www.qsl.net/dl7avf/smdcode/index.html#A.9.2.
