Metz 58AF-1 Olympus куплю процессор
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Metz 58AF-1 Olympus. Проработала полтора года. Вышел из строя процессор. В сервисе (Сивма) предлагают замену всей платы за стоимость точно такую же, как покупка новой вспышки.
Вопрос. Есть ли адреса поставщиков подобной комплектухи. Нужно собственно процессор с прошивкой под олимпус. А выпаять старый и поставить новый специалисты есть. Или полностью плату под олимпус по разумной цене. Или нерабочую вспышку с рабочей платой.
За все варианты буду премного благодарен.
Re: Metz 58AF-1 Olympus куплю процессор
Здравствуйте, Tom!
Как проявляется неисправность процессора? Какие-то функции еще работают? И вообще, расскажите что произошло, почему решили, что процессор неисправен?
Постепенно вспышка отказывалась выполнять некоторые свои настройки. Перед финалом ей можно было пользоваться только выключив-включив на один пых. Так продолжалось месяц-два. Не показывала заряд батарей. На дисплее новые полностью заряженные аккумуляторы показываюся, как предельный разряд. Что интересно. При попытке прошивки вспышки все проходит штатно. А вот как прошить проц - я не нашел, и соответственно прошивки на него тоже. В трех сервисах предложили поменять плату. В последнем - на ш. Энтузиастов за 10 т.р. А в плеере сейчас эта вспышка с годовой гарантией 10800.
Скорее всего проц на плате перепрошить нельзя - только через программатор. А возможно это промышленная прошивка.
Вы их тестировали? Ведь довольно часто при интенсивном пользовании встречаются и аккумуляторы, потерявшие ёмкость. Т.е. напряжение как у свежезаряженных, а ток отдают недостаточный.новые полностью заряженные аккумуляторы
Случаи, когда "слетает прошивка", во вспышках настолько редки, что можно и не рассматривать.
Логичнее проверить разъёмы, целостность (нет ли внутренних, скрытых обрывов) проводов, пропаять все пайки, почистить контакты кнопок, промыть платы от остатков флюса и загрязнений полученных при пользовании.
Три сервис-центра косвенно подтвердили неисправность. Сивма (официальный) и еще два, куда я обращался и где ремонтируют вспышки Метц. Возможно это и не процессор, но во всех трех мне не смогли предложить что-то лучшее, чем поменять всю плату управления.
P.S. Конечно проверялось на разных комплектах аккумуляторов.
У московских СЦ политика такая, зачем искать проблему на плате, когда можно плату целиком заменить. Логично. Только цена за такой "ремонт", как видим, не всегда логичная.
Вспышка по характеристикам неплохая, поэтому принято решение купить такую же, а старую отложить на полку до лучших времен.
Итог: Куплена в плеере новая за 9500, но не оставляю попыток отремонтировать старую, так что предложение актуально.
Наверное, найдите мастера или самостоятельно (если имеется оборудование и навыки) проведите профилактику, как предложено: viewtopic.php?p=767#p767
