Происхождение ламп - ЗИП от самолёта... в заводской упаковке.
А раз так получилось то решил попробовать поиграться с высокоскоростной вспышкой.
Так как задача стояла - поиграться, поэтому создал систему попроще и на первом этапе в виде макета.
Т.е. результат получился в ущерб габаритам (они БОЛЬШЕ и тяжелее) но зато скорость горения намного выше моих текущих на ИФК-120.
Из чего делал каждый из 2х фонарей макета:
4 конденсатора от Поляроидов - последовательно 350В*4=1400В 400мкф/4=100мкф
Энергия импульса 0,5*110мкф*(0,98-0,08кВ)2=44.5 Дж
диоды на зарядке на 1,5 кВ из них собран умножитель на 3 без регуляции (внутри фонаря) - регуляция внешняя - ЛАТером.
Ограничение тока при зарядке организовал через лампочку 15Вт от холодильника.
Провода - 4х жильные отрезал от Луч-70 (отдельно питание логики + поджиг и отдельно зарядка)
Трансы поджига брал от зажигалок Igniter - на выходе около 18кВ
корпус фонаря - канализационная труба ДУ100 обклеенная черными самоклеющимися обоями
у меня все софтбоксы переделаны на крепление к ним треноги и несут на борту зажим под трубу ДУ100
поджиг проводной через оптопару разъём RJ11 (на него же выведено дистанционное включение питания)
включение питания 12В релюшкой.
внутри трубы ДУ100 распорки фанерные крест накрест к которому приделано основание.
на основании красная кнопка теста и два тумблера (звук и включение 12В релюшки = включение заряда)
еще провод питание и гнездо RJ11 (к моему блоку сочленения с радио синхронизатором)
отражатель из мед. синей лампы сочленение с трубой с помощью двух красных пластиковых тазиков.
тазики красил в черный маркером а поверху что бы не стиралось черным акрилом.
лампа крепится через выпиленный текстолитовый зажим. Медные трубочки у зажима от телескопической ТВ антенны
Лампочка 15 Вт от холодильника вынесена в вилку. Вилка раздвоена на питание трансформатора логики ~220 и на зарядку
такая схема наряду с простатой дает универсальность - при питании
- от сети умножитель на 3 дает около 900В
- может питаться постоянкой 500В (лампе надо от 450В так что от 300В не заводится)
- может питаться от ака 12В через фуфловый 100Гц китайский 12В=>~220В преобразователь
- в студийных условиях при питании от лабораторного авто трансформатора
напряжение регулируется от 250В - 1200В для ИФК-2000 (а ИФК-120 от 150В-880В - далее пробой)
PS: Про студийные условия не смеяться - китайское дешевое барахло не подходит по определению (текут и слишком
длинный импульс), а комплект вспышек аля Einstein 640 в рамках хобби не рентабелен.
PS: Сейчас пользуюсь фонарями на основе ИФК-120 (три лампы в каждом фонаре) с дискретной коммутацией конденсаторов.
а в качестве света использую DMX LED фонари.
Текущий вариант схемы макета ctlg/person/quickwitted/ideya.pdf
Текущий вариант монтажки макета ctlg/person/quickwitted/realiz.pdf
Думаю в сторону постоянного варианта на 2кВ ctlg/person/quickwitted/2kv.pdf
но делать его буду только если тема народ заинтересует и последователи появятся
как макет выглядит в железе
Для чего обычно использую
Результат съемок
Трансформатор поджига
Выковыривал из зажигалок Igniter
В процессе разработки сталкивался с вопросами поджига ламп
Как выяснилось в последующем свечение от трансформатора поджига не гарантия работоспособности лампы.Не могу запустить лампы ИФК-2000. как определить живая ли ИФК-2000 ?
если поменять ИФК-2000 на ИФК-120 - с ней проблем не возникает.
что проверил
ИФК-120 вспыхивает при напряжении (от 150В-880В)
Если напряжение повысить до 900В и использовать ИФК-120
трансформатор поджига от ЛУЧа запитанный не на 160В а на 300В
пробивает по верху ноги ИФК-120 и разряд идет не в лампе,
а вне колбы - по ногам ИФК-120...
ИФК-120 без напряжения светится от трансформатора запуска....
При этом все три ИФК-2000 не пыхают и не светятся от трансформатора запуска без напряжения.
PS: я в курсе, что 800В для ИФК-120 - это напряжение самопробоя.
Но система делалась под ИФК-2000 и напряжение самопробоя у неё 2200В
от 18кВ трансформатора поджига даже "неисправные-высоковольтные" ИФК-2000-1 и ИФК-2000 очень неплохо светятся
Только не пыхают ниже 1900 В
