Длительность импульсов Canon Speedlite 430EX
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 27 сен 2012, 19:01
Измерение: параллельно фотодиоду ФД320 сопротивление 39кОм подается на линейный вход звуковой карты (M-Audio midiman audiophile 24/96), на входе которой ёмкость 10мкф.
Запись: велась в непрерывном режиме 16bit/96КГц в один файл.
Мощности менял руками с кнопок самой вспышки. Для наглядности паузы между сигналами убрал в редакторе SondForge.
1. Общий вид. Мощность импульсов 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 и 1/1:
2. Мощности 1/64, 1/32, 1/16, 1/8:
3. Мощности 1/4 и 1/2:
4. Мощности 1/2 и 1/1:
Длительности, если считать от момента загорания до отсечки:
1/64 ~ 1/7000с
1/32 ~ 1/5500c
1/16 ~ 1/4000с
1/8 ~ 1/3000с
1/4 ~ 1/2050с
1/2 ~ 1/1100с
1/1 ~ 1/180с
Re: Длительность импульсов Canon Speedlite 430EX
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 сен 2012, 19:02
Видимо, такой:
В общем , почти как и у меня.
Непрочитанное сообщение Stalin_AS » 27 сен 2012, 19:02
ага, он самый :)
Еще одна картинка (работа вспышек в режиме ЕТТЛ:
Расстояния между оценочным и основным вспыхами также вырезал для наглядности.
Длительность импульсов встроенной вспышки при подсветке ею автофокуса та же как при оценочном предвспыхе - 0.2мс.
