Sony FA-ST1AM
Sony FA-ST1AM
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 янв 2014, 22:20
Sony FA-ST1AM служит для безопасного подключения (с гальванической развязкой) студийных и других вспышек (в том числе и с высоким напряжением синхроконтактов) и приспособлений через PC-розетку к камере Sony/Minolta. Питается от батареи CR1220. Инструкция по эксплуатации Sony FA-ST1AM: _http://www.manualsdir.ru/manuals/456536/sony-fa-st1am.html
Ёмкость аккумулятора
Перед использованием аккумулятора убедитесь в том, что он имеет достаточный заряд для следующих операций.
1. Включите питание устройства, передвинув выключатель POWER в положение ON.
2. Нажмите и держите нажатой кнопку BATTERY CHECK.
• Если аккумулятор имеет достаточный заряд, индикатор BATTERY CHECK (зеленый индикатор) будет высвечиваться при нажатии кнопки BATTERY CHECK.
• Если индикатор BATTERY CHECK начнет мигать, это означает, что аккумулятор не имеет достаточного заряда. Рекомендуется заменить аккумулятор. Если индикатор BATTERY CHECK не высвечивается или не мигает, это означает, что аккумулятор следует заменить.
