Подключите SEA & SEA YS 60 TTL/S к CANON G12 в IKELITE HOUSING
О вспышках и фотоаппаратах, гермобоксах и прочем.
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение philippearchi4 » 26 июл 2023, 20:09
Всем привет.
Этот форум великолепен. Есть много информации и навыков.
Я просто часами читал статьи для потенциальных клиентов.
Я аквалангист.
Я использовал Olympus C-5060 с SEA и SEA YS 60 TTL/S с адаптером от Matthias Heinrichs.
Сегодня хочу использовать эту вспышку с CANON G12 в корпусе IKELITE https://www.ikelite.com/products/underw ... ot-g11-g12
SEA & SEA YS 60 TTL/S имеют 4 контакта (GND X Q S).
Коробка IKELITE стандартная для IKELITE DS (flash), поэтому 5 контактов (GND, X, Q, готово, B+)
CANON G12 использует E-TTL. В коробке IKELITE есть разъем с коробкой для подключения CANON (5 контактов) к разъему IKELITE коробки (5 контактов).
Я не знаю, есть ли электроника в этом разъеме, но я думаю, что у меня есть это: https://www.ikelite.com/products/ct1k-c ... th-hotshoe
SEA & SEA 4 контакта и IKELITE: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18467#p18467
Разъем CANON: http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20in ... %20EOS.pdf (стр. 13).
CANON E-TTL: https://billgrundmann.wordpress.com/tag/canon/
Так что либо мне нужно найти схему для подключения SEA и SEA YS 60 TTL/S к разъему IKELITE, как если бы это была вспышка ILELITE DS.
Можете ли вы предложить мне несколько советов и решений?
Заранее спасибо,
Филипп
Hello everyone.
This forum is great. There is a lot of information and skills.
I just spent hours reading the articles for leads.
Am a scuba diver.
I was using an Olympus C-5060 with a SEA & SEA YS 60 TTL/S with an adapter from Matthias Heinrichs.
Today I want to use this flash with a CANON G12 in an IKELITE housing https://www.ikelite.com/products/underw ... ot-g11-g12
The SEA & SEA YS 60 TTL/S has 4 pins ( GND X Q S).
The IKELITE box is standard IKELITE DS (flash) so 5 pins (GND, X, Q, ready, B+)
The CANON G12 uses E-TTL. In the IKELITE box there is a connector with a box to connect the CANON (5 pins) to the IKELITE connector of the box (5 pins).
I don't know if there is electronics in this connector but I think I have this: https://www.ikelite.com/products/ct1k-c ... th-hotshoe
SEA & SEA 4 pins and IKELITE: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=18467#p18467
CANON connector: http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%20in ... %20EOS.pdf (page13).
So either I have to find a circuit to connect the SEA & SEA YS 60 TTL/S to the IKELITE connector as if it were an ILELITE DS flash.
Can you offer me some tips and solutions?
Thanks in advance Philip
Стаж 3 года
Re: Подключите SEA & SEA YS 60 TTL/S к CANON G12 в IKELITE HOUSING
Непрочитанное сообщение philippearchi4 » 27 июл 2023, 13:42
Чтобы быть яснее, я хочу сделать обратное:
viewtopic.php?f=41&t=1248
Philippe
Стаж 3 года
Непрочитанное сообщение philippearchi4 » 27 июл 2023, 15:15
Мое решение может быть:
viewtopic.php?f=41&t=1245
если я адаптирую эту диаграмму к моей проблеме.
Как вы думаете, мой рисунок может работать?
Заранее спасибо за вашу помощь. Филип
Вернуться в «Подводная фототехника»
