Yongnuo YN200, есть часть схемы
О вспышках, которые как студийные имеют открытую лампу, и батарейное питание
подобно накамерным вспышкам
Стаж 8 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 ноя 2020, 13:56
VGP писал(а):
30 ноя 2020, 13:14
По возможности сверю Вашу схему с моими черновиками.
Исправил ошибки.
Есть у вас черновики платы лампы Flash PCB (YN200DH_v1.2_20190726) ? Там осталось незавершённое место.
VGP писал(а):
30 ноя 2020, 13:51
На сайте https://strobius.com.ua/reviews-cat/fla ... eview.html пишут,
что подходит от GODOX AD200
Спасибо! Действительно, цоколевка у AD200 такая же:
VGP писал(а):
30 ноя 2020, 13:14
Вложения.
Очень хорошо. Вполне удачное освещение. Хорошо виден рельеф проводничков. Я вас попрошу не удалять все промежуточные фото, а залить архивом, например, на Яндекс-Диск или облако Гугла. Ссылку пришлите в ЛС. В другое время по таким снимкам, складывая их слоями, когда одни картинки дополняют другие, удается проследить дорожки на печатной плате и затем, восстановить схему.
И, по возможности, сделайте дополнительных фото платы управления Control PCB (YN200_MCU_v14) с разным освещением, поворачивая печатку относительно источника света. И с обеих сторон.
VGP
Стаж 4 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 30 ноя 2020, 14:18
Impulsite писал(а):
29 ноя 2020, 17:08
Правильно ли я восстановил эту часть схемы?
Да, с моей прозвонкой сходится.
Impulsite писал(а):
30 ноя 2020, 13:56
Я рисовал только участки платы преобразователя. Вспышку еще не собирал, сейчас прозвоню.
VGP
Стаж 4 месяца
Re: Yongnuo YN200, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение VGP » 30 ноя 2020, 16:54
Подправил участок вашей схемы, не очень красиво вышло. Что-то с диодом D10 не понятно.
Первичная обмотка - по диагонали нижний левый и верхний вывод. D10 включен между верхним и нижним правым - высоковольтная обмотка. Катодом к высоковольтной.
Минус лампы соединен с 4-й ножкой лампы (с тонкой).
Добавлено модератором: поправки платы лампы Flash PCB внесены в схему viewtopic.php?p=34240#p34240
VGP
Стаж 4 месяца
Re: Yongnuo YN200
Непрочитанное сообщение VGP » 30 ноя 2020, 17:12
Impulsite писал(а):
30 ноя 2020, 14:57
Плату управления ремонтировать, по-моему, очень сложно. Только стабилизаторы можно выпаять. Резисторы такие мелкие, что на них нет даже маркировки. Вторую сторону, к сожалению, не сфотографирую.
Вспышка не моя, боюсь нарушить контакт с дисплеем.
Справа под пищалкой разъем микро USB для прошивки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2020, 14:12
Внёс ваши правки в схему: ctlg/yongnuo/yn200/circuit005.png
Нет ли на разъёме CON2-J2 других линий, кроме обозначенных?
VGP
Стаж 4 месяца
Непрочитанное сообщение VGP » 1 дек 2020, 20:28
Impulsite писал(а):
1 дек 2020, 14:12
Все так.
CON3-J3 3-й и 4-й контакт свободен.
С40, С41, С15 включены параллельно!
Добавил два участка схемы, обозначенных на вашей общей схеме вопросами. Детали расположил как на плате (приблизительно).
Удалите сообщение вверху, случайно нажал отправить.
Вспышку собираю и отдаю.
Спасибо за консультации.
Добавлено модератором: исправления внесены в схему viewtopic.php?p=34240#p34240
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 дек 2020, 12:54
Внёс новые правки в схему:
По дополнительным фотографиям, присланным автором темы, удалось восстановить схему в части обвязки U3 (MP1470), U2 (MC34063). Если в дальнейшем будут фотографии и помощь при прозвонке, то останется зарисовать обвязку микросхемы U5 (LM358) и уточнить ключевые транзисторы преобразователя напряжения U4.
Стаж 1 месяц
Непрочитанное сообщение marathon_bet » 15 мар 2021, 22:06
Подскажите, что это за штука? Была надломлена, я запаял, но на мощности выше 1/4 не вспыхивает.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 мар 2021, 23:07
Здравствуйте, marathon_bet!
Это трансформатор поджига: viewtopic.php?p=409#p409
Стаж 1 месяц
Непрочитанное сообщение marathon_bet » 16 мар 2021, 07:07
Добрый день! Это он так громко щёлкает внутри вспышки, а потом воняет ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 17:38
Вы же "доктор", вы и осмотрите "пациента" и отыщите, что там "громко щёлкает, а потом воняет". Или вы не доктор, а так, рядом стояли? :)
Вернуться в «Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)»
