Godox Witstro AD600 и Witstro AD600BM
Re: Godox Witstro AD600 и Witstro AD600BM
Доброго времени суток! Кто-нибудь разобрался с драйверами Mosfet U1 и U2, точнее с их названием. Лежат 2 вспышки со сгоревшими Mosfet-ами Mos1,Mos2, Mos3. Микросхемы прозваниваются по разному, точнее U1 7 нога. А в AD600 BM стоит ещё один драйвер U12. Ставил мосфеты, при включении, кратковременно появляется табло, идет заряд конденсаторов и вышибает один из мосфетов. Прозванивал U1 с рабочей платы (включается Е1), но тоже не факт. Драйвера предлагаемые Impulsite, похоже отличаются от тех, которые стоят в плате. Заказал мосфеты, но не хочется палить их, а разобраться почему они вылетают. Рабочая плата, с ошибкой от AD600, а с той которой пока работаю AD600BM, метод прозвонки не помогает, поэтому хочется знать что за микросхема U1, под микроскопом еле видно на верхней строчке 3и далее похоже 8 и 1.
- Стаж 7 лет
а откуда уверенность что мосфеты соответствуют по параметрам,а не подделка? Мощные полупроводники сейчас 99% подделка.Заказал мосфеты, но не хочется палить их, а разобраться почему они вылетают
- Стаж 2 года 2 месяца
Приветствую всех. Столкнулся с ремонтом AD600 после контакта с водой. Разобрал, замыл... сейчас пытаюсь найти схему, может у кого есть? интересует на саму вспышку и на аккумулятор по возможности, потому что на нем зарядка не идет, думаю что и отдает он не верно.
- Стаж 10 лет 1 месяц
UCC3813D-3Вовик 76 писал(а): ↑5 мар 2023, 16:11Доброго времени суток! Кто-нибудь разобрался с драйверами Mosfet U1 и U2, точнее с их названием. Лежат 2 вспышки со сгоревшими Mosfet-ами Mos1,Mos2, Mos3. Микросхемы прозваниваются по разному, точнее U1 7 нога. А в AD600 BM стоит ещё один драйвер U12. Ставил мосфеты, при включении, кратковременно появляется табло, идет заряд конденсаторов и вышибает один из мосфетов. Прозванивал U1 с рабочей платы (включается Е1), но тоже не факт. Драйвера предлагаемые Impulsite, похоже отличаются от тех, которые стоят в плате. Заказал мосфеты, но не хочется палить их, а разобраться почему они вылетают. Рабочая плата, с ошибкой от AD600, а с той которой пока работаю AD600BM, метод прозвонки не помогает, поэтому хочется знать что за микросхема U1, под микроскопом еле видно на верхней строчке 3и далее похоже 8 и 1.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Приветствую всех, коллеги.
Зашли на ремонт две вспышки AD600BM с ошибкой E1.
Пока не тестировании, но есть плюс, маркировки практически всех компонент на месте, затерты только IGBT в корпусе TO-263, 3 штуки.
Контроллер основной Geehy APM32F072VBT6 (Datasheet)
U1 - UCC3813D-3 (Datasheet)
U2 - TLC272I (Datasheet)
Если есть какие-то вопросы или нужно что-то сфотографировать черкните, пока вспышки у нас, можем сделать.
Здравствуйте. Если версии печатных плат отличаются, то, пожалуйста, сделайте подробные фото с обеих сторон. И всë, что на ваш взгляд покажется важным для фотофиксации.
У управляющей платы есть 2 ревизии с процом Geehy APM32F072VBT6 (новая ревизия) и неизвестный сошлифованным китайцем (старая ревизия). Обвязки разные, совпадает только преобразователь питания BAT->5V->3.3V.Виктор Гелис писал(а): ↑19 янв 2024, 22:20Здравствуйте. Если версии печатных плат отличаются, то, пожалуйста, сделайте подробные фото с обеих сторон. И всë, что на ваш взгляд покажется важным для фотофиксации.
Делать фото не вижу смысла, проц неизвестен, прошивка залочена, эту ревизию китайцы уже не выпускают.
