Godox Witstro AD200
О вспышках, которые как студийные имеют открытую лампу, и батарейное питание
подобно накамерным вспышкам
Стаж 7 лет 2 месяца
Godox Witstro AD200
Непрочитанное сообщение bobrsergey » 6 июл 2019, 12:28
Добрый день!
Ребята, помогите определить маркировку микросхемы на вспышке Godox AD200.
Вспышка упала в воду и сдохла одна из микросхем: https://drive.google.com/file/d/1ZN_RJN ... BG3tL/view
Добавлено модератором 7 мая 2024: маркировка микросхемы U8 вспышки Godox AD200 хорошо видна на фото платы преобразователя Power PCB. Это драйвер IX4427N.
модульная вспышка Godox AD200 также известна с названием Flashpoint eVOLV 200, CheetahLight CL-200X, PiXAPRO PIKA200 и Neewer AD-200.
Фото вспышки изнутри любезно предоставил коллега Antoniadi.
Плата управления Control PCB с обеих сторон:
Плата Flash PCB с обеих сторон:
Плата транзистора IGBT PCB с обеих сторон:
Плата преобразователя Power PCB с обеих сторон:
Плата радиомодуля RF 2.4GHz PCB с обеих сторон. Практически один в один с RF модулем вспышек Godox SK-300 II, SK-400 II.
Re: Godox AD200
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июл 2019, 13:49
Здравствуйте, bobrsergey!
Пока такой вспышки не было в ремонте и нет фотографий внутреннего устройства.
Если протереть ацетоном поверхность микросхемы, видны ли какие-то следы маркировки? Какие выводы микросхемы прозваниваются на общую землю (GND) печатной платы. Можно ли проследить выводы VCC, на которые подается питание? В общем, надо больше хороших снимков.
Выложите как можно больше разнообразных снимков платы. По возможности каждую плату с обеих сторон в плане и под разными углами зрения. Очень помогают фотографии на просвет, когда становятся видны проводники, скрытые в толщине стеклотекстолита. Также покажите связи между печатными платами. Это поможет установить место искомой микросхемы в связи с другими элементами на плате вспышки и роль микросхемы. Отсюда станет понятно, чем её можно заменить.
Покажите, как сейчас выглядит открытая лампа https://impulsite.ru/ctlg/godox/ad200_a ... b-tube.jpg . Есть ли потемнение возле одного из электродов?
И подробнее опишите, включали ли вспышку после утопления и какие симптомы при этом наблюдались?
Стаж 6 лет 6 месяцев
Re: Godox Witstro AD200
Непрочитанное сообщение Antoniadi » 4 июл 2020, 16:04
Решил поделиться фотографиями внутренностей сабжа. Возможно кому-нибудь пригодится.
Добавлено модератором: фото перенесены в первое сообщение темы viewtopic.php?p=31775#p31775
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июл 2020, 18:01
Здравствуйте, Antoniadi!
Большое спасибо! Вы сделали хороший дебют.
Непрочитанное сообщение Antoniadi » 23 июл 2020, 16:34
Добавляю еще фото
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 авг 2020, 11:32
Antoniadi, спасибо за фото. Первый шажок сделан. Стала понятна схема радиомодуля: viewtopic.php?p=31775#p31775
IGBT-транзистором управляет драйвер U8. В связи с ним надо сначала проверить уровень напряжения между 3 выводом (GND) и 6 выводом (VCC). Должно быть около 20 В.
Затем проверить исправность драйвера IX4427N viewtopic.php?p=24308#p24308
Проверить приходит ли на 2 и 4 выводы управляющий сигнал от платы управления.
Между 3-м и 6-м выводом напряжение по нулям.
Это может быть или из-за КЗ внутри микросхемы U8. Или из-за того, что ШИМ не выдает питание.
Проверить первое можно так:
Выпаять драйвер U8. Или, оставив его на месте, отпаять только 6 вывод, VCC, аккуратно, чуть-чуть, не более 0.5 мм приподнять над паечным пятачком платы, и изолировать кусочком плёнки. После этого проверить, появляется ли питание на соответствующих пятачках платы, а именно на катоде D3 относительно GND .
ШИМ питания драйвера U8 включает в себя конденсатор C32, дроссель L1, микросхему U6.
Напряжение батареи VBAT подается на ШИМ через Q14 и D4. Поэтому сначала проверяем открывается ли Q14 с включением вспышки. И появляется ли напряжение батареи на выводах конденсатора C20.
Если на C20 есть напряжение батареи, а на катоде D3 напряжение около 18-24 В отсутствует, то надо будет подумать на тем, чем заменить микросхему U6.
Если на C20 нет напряжения батареи, но оно имеется на истоке (S) Q14 (IRF7416), то очень вероятно,что или Q14 в обрыве или на его затвор (G) не приходит сигнал включения. Это линия "+24V_ON" на J2 и далее резистор R42 и транзистор Q16, который открываясь, замыкает затвор Q14 на землю, GND.
IGBT в пробое. Нужна помощь в их определении и подборе.
IGBT тоже под рукой нет и вряд ли в магазинах моего города его можно найти, поэтому буду заказывать из интернета необходимый
IGBT-транзисторы пригодны почти любые в корпусе TO-247 с напряжением управления VGES 20 В и импульсным током ICM не меньше 160 А. Список имеется здесь: viewtopic.php?f=28&t=47
Можно посмотреть темы по Godox Withstro, где упоминаются названия некоторых транзисторов.
IXGH48N60C3
HGTG20N60C3
HGTG40N60C3
IXGH48N60A3
IRG4PC50F
Подбор аналогов https://www.compel.ru/infosheet/IXYS/IXGH48N60C3
Стаж 2 года 3 месяца
Godox ad200 микросхема
Непрочитанное сообщение dmitriyzat » 20 июн 2024, 19:29
Здравствуйте,
Помогите найти название микросхемы u1
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 21 июн 2024, 07:09
Так то хорошо бы зарисовать связи этой микросхемы, это помогает понять функционал. А как пишется первая, верхняя строка? Вроде, 38J3D-3 ? Похоже?
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 25 ноя 2024, 23:21
Привет, это микросхема шим контроллер UCC3813-3
Вернуться в «Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)»
