Расплавился пластиковый рефлектор лампы
Вспышка упала, сломалась крышка батареи... как починить
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 апр 2020, 17:51
На рисунке ниже - выкройка рефлектора для импульсной лампы во вспышке Электроника ФЭ-27. Изначальный был из пластика и обгорел от интенсивной работы. По такому образцу можно выполнить рефлектор и для других вспышек.
Материал: луженая жесть или листовой металл толщиной до 0,4 мм. Размеры - по месту. Можно вырезать из достаточно толстой латунной или медной фольги и оклеить изнутри зеркальным скотчем или алюминиевой фольгой. И сначала оклеить готовую выкройку, а потом убрать лишнее.
Для устойчивого поджига металлический рефлектор можно соединить с поджигающим электродом лампы. Конечно, при этом следует изолировать его от остальной схемы вспышки.
И, конечно, сейчас уже можно применить 3D-печать для восстановления рефлектора.
Вернуться в «Механические неисправности»
