SB-600 не поворачивается по горизонтали голова ни влево, ни вправо
Вспышка упала, сломалась крышка батареи... как починить
Ntl
Стаж 11 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Ntl » 15 май 2015, 20:55
Всем добрый день.
Обращаюсь за помощью. SB-600 голова не поворачивается по горизонтали ни влево, ни вправо.
Чтобы разобраться, что там клинит, нужно разобрать корпус, но чтобы раскрыть корпус нужен доступ к винтам, который открывается при повороте головы - круг замкнулся :shock: , что делать?
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: SB-600 не поворачивается по горизонтали голова ни влево, ни вправо
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 май 2015, 21:51
Здравствуйте, Ntl!
Сначала скачать сервис-мануал и парт-лист, чтобы понять, где точно находится фиксирующий штифт.
Затем, удалив резиновую заглушку "PUSH", пробовать твердым стержнем, диаметром до 3,5 мм, нажимать на чёрную кнопку в отверстии белой металлической скобы и, удерживая кнопку нажатой, поворачивать корпус относительно головки.
Скоба 1K310-169-1 - это фиксатор наклонов. Фиксатор поворота - штифт 1K360-263. Если не удастся расфиксировать повороты нормальным образом, через кнопку, то надо будет узким лезвием канцелярского ножа в щели между головкой и нижним корпусом пытаться сдвигать этот штифт в верхнюю сторону и одновременно зажимать его, не давая соскользнуть обратно в отверстие в нижней части корпуса. Такими манипуляциями удавалось вытолкнуть такой штифт в других вспышках.
Фиксатор от поворотов - штифт 1K360-263 в обычном положении под действием пружины 1K220-600 западает в отверстие в детали 1C999-281 (Case R Unit), и поднимается через систему рычагов при нажатии на кнопку, показанную выше на фото.
На всякий случай: ремонт детали 1K682-875-1.
Ntl
Непрочитанное сообщение Ntl » 15 май 2015, 22:14
impulsite, спасибо большое
нажатие на кнопку ничего не дало, и похоже что черная кнопка под металлической пластиной болтается
а второй способ это поджать штырек что на скрине из манула (стрелкой обозначил)?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 май 2015, 22:17
Да, надеюсь, что удастся столкнуть его острым и тонким лезвием канцелярского ножа.
Ntl
Непрочитанное сообщение Ntl » 15 май 2015, 22:26
Получилось! (в качестве раздвижки использовал отвертку) раздвинул на пару-тройку мм и ножом кухонным :shock: вернул на место (тонкими инструментами не получалось, крепенько сидел фиксатор)
Спасибо impulsite большое, с меня + :D
Вернуться в «Механические неисправности»
