Blazzeo Swift 180
Стаж 13 лет 11 месяцев
Blazzeo Swift 180
Непрочитанное сообщение sa137 » 7 окт 2012, 22:01
второй мой Blazzeo 180 внутри немного другой. схему я не отрисовывал.
sa137 писал(а):Blazzeo 180W
Доставили вспышку. Думал будет внутри как Blazzeo 150. Оказалась другая
NE555
LM358
MOC3061
PC817/521
BT169
? to220
+ мелочевка
Ёмкости 2*1500x200v +330x450v. Странно, и как так может быть?..
Энергия разряда максимальная: 180 Дж
Ведущее число (ISO 100): 42 м
Время перезарядки: 0,5 - 3 с
Настройка мощности: плавная
Контрольная лампа: 50 Вт и 75 Вт
Цветовая температура: 5600 - 5800 K
Питание: AC 200-240 В, 50-60 Гц
Запуск вспышки: кабель синхронизации, встроенный светосинхронизатор, тестовая кнопка.
Re: Falcon Eyes SS-110B и SS-150B, есть схема
Непрочитанное сообщение tgasklit » 23 апр 2013, 08:21
sa137 писал(а):второй мой Blazzeo 180 внутри немного другой. схему я не отрисовывал.
Фото с обратной стороны не открывается, не могли бы Вы мне его в личку сбросить. Интересный вариант печатки, там есть микросхемы не запаянные - это может быть синхронизация по второму импульсу, или микропроцессорное управление. Хочу попробовать в спринте отрисовать и схему проанализировать, может чего интересного нарою. Я так понимаю, размеры платы и корпус в точности как SS 110-150?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2013, 10:39
Здравствуйте, tgasklit!
Фото восстановил, повезло, сохранилось в архиве.
По виду плат Blazzeo, предполагаю, что схема очень близка к Falcon Eyes SS-110B и SS-150B, но всё равно будет полезно ознакомиться с вашими результатами сравнения и схемой Blazzeo.
И покажите как выглядит ваш Blazzeo внешне и какая у него панель управления.
Re: Blazzeo Swift 180
Непрочитанное сообщение tgasklit » 27 апр 2013, 08:24
А со стороны печатных дорожек фото платы есть? Без обратной стороны плату не отрисуешь... NE 555 - это интегральный таймер, на нем можно что угодно собрать - от задающего генератора до частотомера. Возможно синхронизатор по первому или второму импульсу. LM358 - два операционника в одном флаконе, со всеми вытекающими. Может быть звуковая индикация готовности. У меня нет Blazzeo, просто плата понравилась - какой-то универсальный вариант. Там есть место под две микросхемы, возможно под вариант с дискретным управлением. В любом случае интересно проанализировать - может быть достойная конструкция для повторения.
Непрочитанное сообщение vadimvdt » 20 июн 2013, 11:34
Пришли 4 вспышки Godox K-180, аналогичные Blazzeo Swift 180. Новые.
1 не вспыхивает. Не горит готовность, постоянный светит.
Не подскажите, где можно поправить?
Мог бы сфотографировать, но не силен в технике.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2013, 14:57
Здравствуйте, vadimvdt!
Пригласите соседа, владеющего паяльником и мультиметром. И с нашей помощью продиагностируйте и почините. От вас только потребуется добросовестно фотографировать внутренности и выкладывать фотографии на форум.
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 5 окт 2015, 14:32
Немного фоток:
Полноразмеры под спойлером:
_http://s017.radikal.ru/i429/1510/ef/5c0d1a36f90c.jpg
_http://s019.radikal.ru/i619/1510/8e/1bf0519cae6d.jpg
_http://s020.radikal.ru/i718/1510/f1/510b693d4c3d.jpg
_http://s019.radikal.ru/i616/1510/b2/45f64de1d4f8.jpg
_http://s017.radikal.ru/i407/1510/42/872ee929bc75.jpg
_http://s019.radikal.ru/i601/1510/c1/d01a2cb93dbb.jpg
_http://s015.radikal.ru/i333/1510/99/24f6dc8e42c4.jpg
Стаж 13 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 10 дек 2015, 18:11
Есть возможность взять такие, "по цене завода"- порядка 28 у.е. Они как в работе, стоит брать?
И что то мне кажется что 3х800 мкф это таки не 180дж :)
Там внутри место есть, чтоб количество конденсаторов нарастить? у меня целый вагон 409мкф 330в, выдранных из "полароидов".
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение slavjan » 10 дек 2015, 18:19
Если сильно не насиловать, то вспышки нормальные)
Да-да! Джоулей на 50 поменьше будет)))
Если с этой платы перенести зарядные конденсаторы и диоды, а её совсем убрать:
то в нижней части примерно столько свободного места:
если скажете размер ваших конденсаторов, то попробую напихать таких сколько войдёт)))
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 11 дек 2015, 12:29
Благодарю!
Диаметр 16мм, длина около 55мм.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2015, 14:02
А лампочка там какая? Что-то мне кажется, что 150-200 Дж, не больше. A-Gugu, измерьте, пожалуйста, наружный диаметр кольца, диаметр трубки и расстояние между осями электродов. Хотя бы приблизительно, не выпаивая из рефлектора. Измерения по фото показывают, что-то вроде RT0838-200L RT0636-120L.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 11 дек 2015, 16:15
А я их еще не покупал, так что и измерить нечего :)
Но купил подешевле Godox DE-300, на той неделе приедут вроде, разберу-отчитаюсь :)
viewtopic.php?p=19508#p19508
Если что, у меня есть разные 200-300ws лампы, купленные в Китае, сделаю апгрейд :)
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 16 дек 2015, 21:18
Заказал на пробу пока одну штуку, посмотрим что и как.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 25 дек 2015, 19:41
Из-за рождественских праздников, на почте перегруз, обещали доставить 29го ,посмотрим :)
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 7 янв 2016, 23:28
Вроде работает, но пока не разбирал, перезаряжается очень быстро, менее 2х секунд, поэтому думаю, что на конденсаторах сэкономили. Буду убирать галогенку и ставить светодиод, это не галогенка а печка, 3 цветных геля поплавил уже.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 15 янв 2016, 19:10
Разобрал, внутри стоят 5 штук 330мкф 400в, так что мощность получается 120Дж :)
