Jinbei DM-4 (400 Дж)
Стаж 5 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Roge8891 » 24 янв 2021, 10:47
Моноблок Jinbei DM-4, когда выставлен на близкую к полной мощность, начинает щелкать, как будто что-то тикает внутри и после пыха не перезаряжается, загорается ошибка "ОГ" и нужно выключать и включать по новой, подскажите в чем может быть проблема?
Моноблок новый, куплен на днях.
Re: Jinbei DM-4 (400 Дж)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2021, 14:35
Здравствуйте, Roge8891!
Если новый, так и несите его обратно продавцу. Пусть у него "голова болит". Не станете же вы разбирать моноблок, теряя право на гарантийный ремонт и попадая на деньги?
И, кстати, инструкция у нему у вас имеется? Выложите сканы или фотографии страниц. Или пришлите ссылку на файл инструкции.
Непрочитанное сообщение Roge8891 » 24 янв 2021, 14:43
Спасибо за ответ!
Планирую попробовать вернуть в магазин. Писал с целью понять неисправность это или возможно я что-то делаю неправильно или незнаю. Раньше с такой техникой не работал.
Инструкция на русском языке есть только на сайте магазина https://www.fotosklad.ru/upload/iblock/ ... a74f19.pdf
Непрочитанное сообщение Roge8891 » 24 янв 2021, 14:56
Вот видео как это выглядит, на фоне слышны щелчки, второй раз вспышка вообще сама по себе вспыхнула https://youtu.be/SdqjRKkDQd4
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2021, 16:16
Если установить половинную мощность или минимальную, то как работает, нормально? В паузе между съёмками вспышка, оставленная включенной, через какое время начинает щёлкать?
Непрочитанное сообщение Roge8891 » 24 янв 2021, 19:31
На минимуме работает нормально, вплоть до значения 6.7 на нем сразу начинает щелкать даже без съемки. На половинной мощности можно снимать, щелчков нет и перезаряжается быстро. После тестового пыха на мощности 7.0 не перезаряжается, появляется ошибка ОГ которая пропадает только после выключения.
Это брак? Собираюсь сдавать завтра в магазин. :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2021, 20:03
Да, это брак.
В инструкции есть такое
3) Защита от перегрева
Если вспышка перегреется, она перейдет в режим защиты от
перегрева, а на ЖК-дисплее появится значок "OH".
В случае включения функции защиты от перегрева необходимо
дать вспышке охладиться до приемлемого уровня.
После отключения функции значок "OH" исчезает с ЖК-дисплея.
Но и значок отличается и срабатывает ненормально, когда до перегрева ещё далеко.
Щелчки и самопроизвольное срабатывание вспышки, - эти симптомы похожи на срабатывание защиты от перезаряда конденсаторов, когда напряжение на конденсаторах растет самопроизвольно и выше нормы. В связи с этим есть одно предположение касательно разделительных диодов в вольтодобавке, давайте проверим. Оставьте вспышку включённой на уровне 6.0 на пару-тройку часов и понаблюдайте, не начнутся ли щелчки. Если начнутся, то это будет означать, что диоды повреждены и именно по этой причине происходит перезаряд.
Непрочитанное сообщение Roge8891 » 24 янв 2021, 20:39
Спасибо! Сейчас поставлю на тест
UPD . Полежала почти два часа на 6.0 ничего не произошло, добавил мощности и уже на 6.3 начались щелчки и через несколько секунд вспышка, через пару минут еще одна вспышка самопроизвольно. Выключил от сети, опасаюсь возгорания. Завтра попробую вернуть в магазин
