Raylab Etalon RD-600, есть часть схемы
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Raylab Etalon RD-600
Можно работать, пока она зажигается. И иметь в запасе новую лампу на замену. Вообще, для накопления опыта было бы интересно измерить при каком минимальном напряжении на аноде-катоде эта лампа устойчиво зажигается. Конечно, при постоянном напряжении около 300 В на конденсаторе поджига.
По мере износа лампы обычно минимальное напряжение зажигания увеличивается.
Пожалуйста, нанесите размеры лампы на рисунок
Такой лампы HPD9036 у нас ещё не было: search.php?keywords=hpd*&terms=all&auth ... =Поиск&t=0
- Стаж 2 года 11 месяцев
Ну тогда приступим, как я писал ранее, лампа после переборки стала зажигаться только при настройке 60, это около 300в на крайних клеммах лампы. Или меряем на клеммах разрядника ?Impulsite писал(а): ↑12 апр 2021, 18:52Можно работать, пока она зажигается. И иметь в запасе новую лампу на замену. Вообще, для накопления опыта было бы интересно измерить при каком минимальном напряжении на аноде-катоде эта лампа устойчиво зажигается. Конечно, при постоянном напряжении около 300 В на конденсаторе поджига.
Если снижать напряжение, вспышек нет.
Вот смотрите на фото, в правой стороне видна пайка 4-х разделительных диодов D13, D13-1, D19, D19-1 вольтодобавки.
К анодам диодов подходит красный провод "MC+" от батареи основных конденсаторов, а от катодов диодов провод уходит на анод "XE-A" импульсной лампы. И катод лампы и минус конденсаторов встречаются на GND силовой платы. И здесь, на разделительных диодах, удобно сравнить напряжение на лампе с напряжением на конденсаторах. Т.е. возвращаетесь к тому, что я писал здесь: viewtopic.php?p=35215#p35215
И при минимальной установке измеряете напряжение на аноде диодов относительно GND. И затем измеряете напряжение на катоде диодов относительно GND. Записываете.
Далее увеличиваете установку мощности до максимальной и снова измеряете напряжения относительно GND на аноде и на катоде диодов. Записываете и сообщаете здесь.
Понял, спасибо, замеры отправлю.
Замеры можно производить без лампы?
Только снять карту напряжений ?
Неплохо. Покажите другую сторону платы лампы. Там должны быть расположены детали поджига и вольтодобавки. И, пожалуйста, выпаяв конденсаторы C30, C27, C33, покажите дорожки под ними. Ещё не могу сообразить, куда припаян был желтый провод на силовой плате. Покажете?
Обратите внимание, что выпаян защитный диод D5 на катушке реле K1. ctlg/raylab/rd600/pcb-power-sideb.jpg
Это я сдвигал для проверки элементов.
Сегодня разберу отправлю фото детали, где крепится лампа.
Ага, вот последние снимки и показали то, чего мне не доставало. Оказывается, вольтодобавка здесь это C27, D9, D10, C33, D14. То есть вариант на 600 вольт ctlg/flash/voltage_booster/volt600-1.png Подробнее см.: viewtopic.php?f=26&t=784
А на плате лампы виден только один трансформатор поджига.
Наличие вольтодобавки означает, что на аноде XE-A импульсной лампы независимо от установки мощности должно быть постоянное напряжение около 580...600 вольт относительно GND. Если этого нет, то проверять в первую очередь разделительные диоды D13, D13-1, D19, D19-1 на наличие КЗ в p-n переходах. Если же с диодами порядок, то убедиться в исправности перечисленных выше диодов и конденсаторов вольтодобавки.
Восстановление работоспособности вольтодобавки должно нормализовать поджиг на всех уровнях мощности.
PS: вот еще попутный вопрос: как называется крайний контакт на разъёме CH3-1, который рядом с "GND"? Не вижу его ни на одном снимке.
Спасибо, внёс "5V" в картинку.
Re: Raylab Etalon RD-600, есть часть схемы
Ну так явно же видно, что какой-то из 4-х диодов (D13, D13-1. D19, D19-1) пробит. Потому и напряжение растет. Вольтодобавка через КЗ диод подкачивает.
Я об этом писал ранее: viewtopic.php?p=35267#p35267
Сейчас выпаяю, напрямую не кз не звонятся.
Хм, один подозрительно 0,42 В на 1,8 В падение в обе стороны. Действительно пробит. Остальные по 0.45 В в как положено.
Я их изначально прямо в схеме прозванивал, думал, если пробой , то все цепочка по меньшему сопротивлению звониться будет, а сейчас все поднял ножками и проверил каждый.
Заменять лучше все сразу, выбирая из одной партии диодов, такие, у которых прямое падение напряжения мало отличаются друг от друга. В этом случае ток лампы будет более-менее делиться между 4 диодами, уменьшая нагрузку на каждый диод. И это дает хоть какую-то вероятность, что не сгорят по очереди, начиная с самого слабого.
Странно, что тестер компонентов показывает, что оба диода исправны, и падение на "битом" 527 и в обратку ничего нет, но мультиметр показывает на пробой 1,8мВ.Impulsite писал(а): ↑23 апр 2021, 18:20Заменять лучше все сразу, выбирая из одной партии диодов, такие, у которых прямое падение напряжения мало отличаются друг от друга. В этом случае ток лампы будет более-менее делиться между 4 диодами, уменьшая нагрузку на каждый диод. И это дает хоть какую-то вероятность, что не сгорят по очереди, начиная с самого слабого.
Сейчас поменяю с другйо лампы диод и проверю.
