Raylab Luxio RL-800
Стаж 2 года 6 месяцев
Raylab Luxio RL-800
Непрочитанное сообщение androcc88 » 25 янв 2024, 09:16
Вспышка Raylab Luxio RL-800
Все работает но нет вспышки. Есть прогар на плате, но что выгорело не могу найти. По аналогии там либо диод либо резистор, но вот конкретики нет. Может есть у кого фото этого места или схема?
Re: Raylab Luxio RL-800
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 янв 2024, 19:26
Схема вряд ли найдётся. Но иногда из анализа положения детали относительно других деталей можно составить представление для чего она и какой номинал может иметь. И что могло быть причиной повреждения.
Сможете прислать фотографии в плане этой платы с обеих сторон? При разборке тщательно документируйте каждый шаг на фото и видео. Не полагаясь на память, какой бы цепкой она у вас не была.
В общем, чем более подробно вы от снимете платы вашей вспышки, тем легче будет вам помочь с решением проблемы.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 янв 2024, 19:31
viewtopic.php?f=27&t=94 - приспособы для безопасного разряда основных конденсаторов.
Непрочитанное сообщение androcc88 » 28 янв 2024, 11:53
В понедельник сделаю снимки.
Для разрядки конденсаторов обычно использую лампы накаливания.
Непрочитанное сообщение androcc88 » 30 янв 2024, 09:07
Связка из 4 транзисторов G160N60.
конденсатор (неполярный копчёный) между выводами C и Е транзисторов. Вывод C транзисторов на диоды на лампу, E на минус больших конденсаторов, G через резисторы на оптопару TLP350.
