Raylab Axio 3 RX-200, Axio RX-300, Axio RX-400, есть часть схемы
- Стаж 4 года 6 месяцев
Re: Raylab Axio 3 RX-200, Axio RX-300, Axio RX-400, есть часть схемы
Ок, на замыкание проверю.
Но тиристора на второй тоже нет.
Вспышки нулёвые, в коробках полные комплекты, наверное, это заводской брак.
- Стаж 12 лет 8 месяцев
Вот то, что по идее конструкторов ваших Raylab Axio 3 RX-400 должно выполнять роль тиристора поджига:
Какая, интересно, на нём маркировка?
Очень вероятно, что там поставили китайскую версию MCR100-6 или BT169D в корпусе SOT-23. Обратите внимание, что у этих СМДшных тиристоров УЭ (или Gate) расположен необычно - на 2 выводе корпуса SOT-23.
Impulsite вы гений)
Это и правда этот сволочной тиристор, впаянный в схему звонился как вроде нормальный.
Подкинул исправный, все заработало.
Пока что тестирую на минималках, поджиг есть, сброс напряжения через лампу тоже есть.
Вот думаю, от чего он мог сдохнуть, или это брак, вспышка совсем новая?
Пока по маркировке не определяется, какой там стоял тиристор. Но в сравнении с корпусом TO-92 корпус SOT-23 обладает меньшей тепловой устойчивостью. Т.е. при интенсивной работе мелкий тиристор может сгореть от перегрева. Особенно в сочетании с C15 величиной 0,22 мкФ. Поэтому при первой возможности на место Q9 следует поставить более прочный тиристор из группы "Sensitive Gate SCRs".
Вообще говоря, я бы эту "детскую болезнь" решил так:
PS: по замене микроконтроллера U4 на второй вспышке, я думаю, надо обратиться за помощью к коллегам: Kuzmic, slavjan, photocanon и другим, кто создавал микропрограммы (прошивки) под доступные микроконтроллеры.
- Заменил Q9 на BT169D в корпусе TO-92 или аналогом.
- Заменил трансформатор поджига на ZS1052. Что позволило бы:
- Поставить C15 0,1 мкФ 400 В вместо 0,22 мкФ 400.
По маркировке P20 нашел только SMP100-200 trisil 200В/100Аимп Ihold=150мА
но дальше не нарыл...
За ссылки спасибо, попробую.
Обидно до слез, щуп соскользнул, запорол так просто второй блок.
На запчасти жалко, полный комплект в коробке, все нулевое.
Там кстати проблема была, питание не поступало на конденсаторы, но блок управления работал.
Начинать надо с измерения напряжений на основных конденсаторах и на конденсаторе вольтодобавки C17, а также наличия +5 вольт на выходе U3, 7805, при включении вспышки.
Если вглядеться внимательно в схему, то видно, что заряд возможен тогда, когда ОУ U2-B, LM358, подает питание +5 В на оптрон U1, MOC3061, и микроконтроллер включает оптрон U1, замыкая на землю линию "CH" (CHarge, CH2:4). То есть следует убедиться, что вольтодобавка заряжает C17 и на резисторе R51 имеется напряжение чуть больше, чем на резисторе R49, а именно, больше 2,5 В. Это условие того, что ОУ U2-B будет открыт, т.е. на выходе 7 напряжение будет около 5 вольт. ОУ здесь работает как компаратор, сравнивая напряжения на входах 5 и 6 (на резисторах R51 и R49). Когда на 5 входе напряжение выше, чем на 6-м, то операционник переключается и на 7 выводе появляется напряжение питания, здесь это около 5 вольт, подготавливая включение оптрона.
Можно проверить исправность всей зарядной цепи: и зарядного симистора T1 и оптрона U1 и компаратора U2-B, кратковременно замыкая вывод 2 оптрона или контакт CH2:4 на землю. Это должно приводить, при исправных деталях, к заряду основных конденсаторов.
Если на 7 выводе U2-B есть напряжение 5 вольт, а заряд не происходит, то искать неисправные детали зарядной цепи. В первую очередь, проверяя зарядный симистор T1 и зарядные конденсаторы C18, C19, C16, C21, оптрон, диоды и т.д..
О подготовке щупов мультиметра: viewtopic.php?f=27&t=2176
- Стаж 1 год 5 месяцев
Raylab RX-400 - не срабатывает по радиоканалу с пульта
Импульсный свет Raylab RX-400 - не срабатывает по радиоканалу с пульта. Пульт рабочий, проверен на другом комплекте. Видимо не работает приемник. Схемы нет. На печатной плате нашел его расположение, смог проверить только напряжение его питания - 3,3 В. Может у кого есть схема, или есть какие либо рекомендации по данному ремонту?
Здравствуйте, bochan-45.
Перенёс ваш вопрос сюда, в профильную тему. У вас ведь 400-ка из ряда Raylab Axio 3, верно?
По возможности, выложите фотографии печатной платы приёмника с обеих сторон.
Фото платы приемника выкладываю.
Что за микросхема такая 201807, кто подскажет?
Давай народ, просыпайся.
Этим переносом вы завалили тему!Виктор Гелис писал(а): ↑20 янв 2024, 15:28Здравствуйте, bochan-45.
