Bowens Esprit 2 1000 (BW-2086) (BW-2066)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2015, 12:42
Bowens Esprit 2 250 (BW-2060), лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV) | Bowens Esprit 2 250 (BW-2080) 117V.
Bowens Esprit 2 500 (BW-2062), лампы - BW2030 (Clear), BW2032 (UV) | Bowens Esprit 2 500 (BW-2082) 117V.
Bowens Esprit 2 1000 (BW-2066), лампы - BW2980 (Clear), BW1079 (UV) | Bowens Esprit 2 1000 (BW-2086) 117V.
Bowens Esprit 2 1500 (BW-2068), лампы - BW2980 (Clear), BW1079 (UV) | Bowens Esprit 2 1500 (BW-2088) 117V.
 Показать скрытый текстОшибки вспышек Bowens
Ошибки в работе таких сложных приборов, как вспышки, моноблоки, обычно перечислены в инструкциях по пользованию.
При сбоях в работе моноблоки Gemini R и PRO выдают сообщение об ошибке на дисплее и при помощи светодиодных индикаторов режимов работы пилотного света (расположены на боковой и задней панелях, обозначены REL, USR и МАХ). На дисплее отображается символ "E" (error) и номер ошибки, индикаторы мигают следующим образом (см. таблицу, X = мигающий индикатор):
Ошибка 				       Дисплей	   REL	  USR   МАХ
• Нормальная работа без сбоев		Число
				     диафрагмы
• Неправильное сетевое напряжение	E1	    Х	   X	--
• Низкий заряд батареи 			E2	    Х	  --	 Х
  (зарядки не происходит)
• Перегрев моноблока 			E3	    Х	  --	--
  (зарядки не происходит, пилот
  отключен, дождитесь охлаждения)
• Сбой зарядки				E4	   --	   Х	 Х
  (попробуйте повторить еще раз)
• Нет поджига импульсной лампы 		E5	   --	   Х	--
• Тлеющий разряд в импульсной 		E6	   --	  --	 Х
  лампе (попробуйте повторить еще раз)
Стаж 8 лет 8 месяцев
Спалил Bowens... к чему готовиться ?
Непрочитанное сообщение tripod » 5 дек 2017, 23:40
Приветствую всех!
У меня сегодня день растяпы! :(
Имею на хозяйстве голову Bowens Esprit 1000 BW-2086 - она под 127 вольт, питал через трансформатор, всё было нормально. И вот сегодня включил на прямую в 220 вольт - дым , вонь, искрилово в задней части и всё :( !!! К чему готовится, что могло сгореть, реально ли восстановить ? В ремонт понесу кустарям (знающим людям), сам я ни бум-бум!
Но хотелось бы услышать что-нибудь обнадёживающее, пожалуйста!
PS Сгорел он как-то странно: Питание было не включено - просто воткнул провод и сразу немного поискрило, бахнуло, выбило свет и сгорели предохранители в удлиннителе, через который включал. В самой голове предохранитель не сгорел. Я тогда включил как положено, через трансформатор, заискрило и завоняло ещё больше и предохранитель уже сгорел в уголь... :( :( :(
Последний раз редактировалось tripod 6 дек 2017, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Спалил Bowens... к чему готовиться ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 дек 2017, 00:00
Здравствуйте, tripod!
Всё, что сделано руками человека, починить можно. Вопрос лишь в цене времени, которое на это будет потрачено.
Такая вспышка у нас здесь не была, но кое-какой материал по подобным есть. И поэтому интересно получить качественные снимки внутреннего устройства, связей между узлами вспышки, снимки плат с обеих сторон, фото и размеры оригинальной импульсной лампы и прочее.
Пришлите, пожалуйста, пока фото внешнего вида BW-2086, так как поиск изображений в сети даёт противоречивые результаты.
Непрочитанное сообщение tripod » 6 дек 2017, 00:32
Вот так выглядит, модель старая. На книжке Есприт 2 (Esprit 2)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 дек 2017, 02:10
Ага, спасибо. Чуточку стало яснее. Вы сможете договориться вашими с мастерами о съемке при вскрытии вспышки и по ходу дела? Я думаю, что опыт наших мастеров может вам пригодиться. А по качественным снимкам иногда можно и диагноз поставить или обнаружить поврежденные детали, которые при обычном обзоре не видны.
