Elfo Miqro 200 есть схема
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 25 фев 2016, 15:25
Полноразмеры
_http://s017.radikal.ru/i434/1602/d7/9296104410e9.jpg
_http://s014.radikal.ru/i329/1602/39/8a2f0fef86a1.jpg
_http://s017.radikal.ru/i437/1602/2f/fc2b14db4af3.jpg
_http://s020.radikal.ru/i720/1602/93/8dff5aca1a25.jpg
_http://s017.radikal.ru/i400/1602/2d/119296826c14.jpg
_http://s008.radikal.ru/i303/1602/90/7c4589202478.jpg
_http://s010.radikal.ru/i314/1602/24/315503548de5.jpg
Схему рисовал сам, возможны ошибки. Нумерация элементов условная т.к. на платах ее нет.
Добавлено модератором, 7 авг. 2016: вспышка Elfo Miqro 200 выпускалась также под названием Prograf EasyPulse 200
Re: Elfo Miqro 200 есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 фев 2016, 12:55
Спасибо, Kuzmick! Классная работа!
В связи с возникшей темой замены зарядных конденсаторов хочу уточнить номинал конденсатора C9. И он точно не полярный?
Есть в схеме непонятный "зверь": IC1P. Что это такое? Разобрался. Питание IC1 :)
Какие размеры импульсной лампы в этой вспышке? Легко сменяемая с "бананами" на выводах или крепится пайкой?
Также интересно было бы увидеть, как скомпонованы платы внутри корпуса. Есть такие снимки?
Kuzmick писал(а):Нумерация элементов условная т.к. на платах ее нет.
Так я нумерацию деталей нанёс на платы. :)
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 4 мар 2016, 17:25
Лампа A108/MPRO PerkinElmer:
Оригинал, цена около 50$ :
http://www.elfo.com.pl/kategoria/19/pro ... lamp-miqro
Заменил на: http://ru.aliexpress.com/item/300W-400W ... wVersion=2 Для поджигающего электрода просверлил дополнительно отверстие, т.к. оригинальная лампа имеет вывод сбоку, а в новой - по середине.
конденсатор на заряде неполярный 40 мкФ 250 В (переменн. напряжения):
конденсаторы основные, 1800 мкФ 360 В:
Компоновку плат покажу позже, когда соберу совсем :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 мар 2016, 22:51
Продолжил расписывать детали и нашёл, что фототранзистор подключен чуть иначе, его коллектор напрямую к C24 и далее к IC4:2:
Kuzmick, перепроверьте этот вариант, если я ошибся, то верну, как было.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение grinnik » 6 авг 2016, 12:16
В свое время тоже срисовал кусочек схемы этого прибора. Отличный светосинхронизатор, очень высокая чувствительность и устойчивость к помехам. Ничего лучшего в студийных вспышках не видел. Но он заработал у меня только, когда вывод 6 микросхемы IC4B был соединен резистором 100к с общим проводом. На плате этого резистора я не нашел. Но там трудно проверить без распайки.
Вот авторский вариант светосинхронизатора, работающий по первому и по второму импульсу:
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение grinnik » 11 авг 2016, 15:45
