Godox Smart 120SDI, 160SDI, 250SDI, 300SDI
Стаж 10 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Legion34 » 18 мар 2016, 00:25
Godox Smart 300SDI проработали год. Все было отлично. Потом начали греться. 20 минут и перегрев. Думал, что лампы старые. поменял. Ничего не изменилось. Нагрев в передней части. Остывают если только отключить. Во включенном состоянии без использования не остывают. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
Если нужны фото плат - могу сделать
Re: Godox Smart 300SDI - быстро перегревается
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 мар 2016, 20:32
Здравствуйте, Legion34!
Фото плат - это было бы очень кстати. Посмотрим, чем от Godox Pioner отличается и какие точки надо будет проконтролировать. Кроме плат, также заснимите провода между задней панелью и платами, между платами и от плат к лампе. С хорошими фото вполне удается восстановить схему. Свежий пример viewtopic.php?p=20926#p20926
Непрочитанное сообщение Legion34 » 31 мар 2016, 00:21
Возможно они и не перегреваются. Суть проблемы в том, что через 20 минут интенсивной съемки индикатор на задней панели начинает мигать и приходится ждать некоторое время, чтобы они снова заработали.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2016, 00:58
Legion34 писал(а):Суть проблемы в том, что через 20 минут интенсивной съемки
Вот что пишет Bowens, думаю, это название вам известно, пишет по такому случаю в инструкции к студийной вспышке Esprit Digital 500: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3606#p3606
Стаж 9 лет 6 месяцев
Godox Smart 300SDI не работает вообще
Непрочитанное сообщение Qabil » 23 фев 2017, 17:36
Годох 300СДИ работал нормально. Потом через 4-5 месяца начал иногда не работать (мигала лампа контроллера мощности). После отключения на 10 мин начинал работать. А сейчас уже совсем не работает. Как включаешь начинает та же лампочка мигать и все. :( Очень прошу помочь мне, как разобраться.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 фев 2017, 19:06
Здравствуйте, Qabil!
Потребуется мультиметр, паяльные принадлежности, аккуратность и терпение. Если всё это в наличии, то отложив вспышку на день, дать ей отлежаться, чтобы конденсаторы разрядились. После этого можно вспышку вскрыть, измерить остаточное напряжение на выводах лампы (там, где припаяны толстые провода - красный и чёрный). Если напряжение больше 1-3 вольт, то разрядить: viewtopic.php?f=27&t=94
И далее потребуется сфотографировать проводные соединения, разъёмы между платами, каждую плату качественно с обеих сторон. Это даст возможность определиться со схемой, выяснить важные точки и детали, которые надо будет проверить.
И теперь касательно транслита. Вы, конечно, можете так писать, но читать это очень не удобно. Рекомендую экранную клавиатуру или сервис типа http://translit.net/ - там есть и экранная клавиатура и есть перевод в транслит и из транслита.
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 11 июл 2019, 16:30
Godox Smаrt 250 SDI уходит в защиту через какое-то время съемки. Перегреваться не должен, используем как источник контрового света на минимальной мощности. Нужна помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июл 2019, 17:58
r01747 писал(а):
11 июл 2019, 16:30
Интересно, как проявляется эта защита? Вроде бы уж настолько простая вспышка...
А вообще, чаще всего дело в зарядных конденсаторах, которые два по 100 мкФ 400 В, - они высыхают и из-за увеличения ESR/ЭПС греются чрезмерно.
Просто замените на два новых с рабочей температурой до 105ºC, при установке соблюдайте полярность, где "+" и где "-" у этих конденсаторов. Минус обозначен белой полосой вдоль корпуса.
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 11 июл 2019, 18:40
Отключается и приходится выкл/вкл и дальше какое то время работает.
То есть можно разобрать, попыхать, и потрогать конденсаторы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июл 2019, 19:00
Да, но помните о технике безопасности. Специалиста, который будет менять конденсаторы (их для профилактики можно менять каждые 2-3 года) попросите измерить ESR/ЭПС новых и старых зарядных конденсаторов.
Стаж 7 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение r01747 » 11 июл 2019, 19:04
Да я сам поменяю, паял раньше. Правда как замерить не знаю, надо почитать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июл 2019, 19:09
Чтобы не попасть под высокое напряжение, разрядите основные конденсаторы.
Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек.
Касательно вопроса цитата из Godox DE300, DE400 и его клон Grifon DE-200, DE-300
vivaldi88 писал(а):
31 май 2019, 13:31
Да, паузы нужны обязательно. Дополнение по поводу конденсаторов: измерил - старые имели ESR 10 Ом, а у новых ESR 2.2 Ом. Начитавшись литературы, сделал вывод, что с ростом температуры конденсатора растет ESR и конденсатор греется еще больше, в почти геометрической прогрессии.
Также сделал замеры роста температуры зарядных конденсаторов (C201, C202) от частоты срабатывания вспышки на полной мощности. Результат такой: если делать перерыв 10 секунд между срабатываниями, то температура не превышает 60 градусов после 50 вспышек.
