Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Godox SK-300 II, SK-400 II и его клоны, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 май 2020, 22:44
Вот вариант, когда компаратор U301:A управляет зарядом через транзистор Q1: https://impulsite.ru/ctlg/godox/sk2/sk2 ... -mod03.png
Сравните с предыдущим вариантом.
Maeckiy писал(а):
12 май 2020, 20:58
Думаю без МК встроенный радиомодуль не работает.
Тоже так подумал. Надо внимательно изучить спецификацию на CC2500, там должны быть условия, при каких сигналах на входах радиомодуля происходит приём команд от передатчика и выход на МК U1.
Maeckiy писал(а):
12 май 2020, 20:58
реализовать контроль за температурой конденсаторов. Я думаю раз там стоит вентилятор, значит склонность к перегреву присутствует.
Да, особенно, когда включена пилотная лампа.
Термозащиту можно реализовать разными способами. Как известно, датчик температуры, термистор TR1 при 25ºC имеет сопротивление 8,3 кОм и около 1,2 кОм при 110ºC. Это и нужно использовать. TR1 можно включить на вход компаратора или ОУ, выходной сигнал которого будет при перегреве, к примеру, включать пищалку и вы будете знать, что продолжительный писк - это перегрев. Или будет шунтировать вход U302, отключая оптрон U3 и блокируя зарядку.
В основе управляемого стабилитрона TL431 тоже стоит ОУ и это используется в схеме терморегуляторов на TL431.
Тут видится такое решение с увеличением времени готовности:
  1. конденсаторы C201, C202 соединяются последовательно.
  2. D202 удаляется, катод D201 соединяется с анодом D210.
  3. Нормально замкнутый контакт реле подключен вместо "перемычки 1".
  4. Н.З. контакт реле терморегулятора шунтирует конденсатор C202 при нормальной температуре. Зарядка происходит только через C201.
  5. Когда температура повышается выше нормы, реле размыкает контакты, и, поскольку конденсатор C202 включен последовательно с C201, за счёт этого скорость заряда уменьшается почти вдвое. Это позволяет продолжать съёмку, но показывает, что пора сделать перерыв на остывание.
Конечно, в схему терморегулятора вместо реле можно поставить светодиод, пищалку, оптрон, чтобы опять, при превышении температуры, любым образом предупредить пользователя.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 13 май 2020, 21:02
Правильно я понимаю, что управляя через транзистор, просто уменьшается нагрузка на компаратор U301?
И еще: опорное напряжение на U301:В ниже чем на U301:A, значит светодиод "Ready" будет зажигаться немного раньше, чем выключаться заряд?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 май 2020, 11:42
Maeckiy писал(а):
13 май 2020, 21:02
Да, верно.
Maeckiy писал(а):
13 май 2020, 21:02
Теоретически да. Интересно будет узнать насколько это не удобно на практике.
PS: начал макетировать схему на LM393 viewtopic.php?p=33333#p33333.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 14 май 2020, 21:31
Да, то же пользуюсь такой макеткой.
Я не фотограф, но думаю если там будет существенная разница, то это не удобно. По крайней мере в тестовом режиме, перед каждым последующим нажатием на кнопку "Test" пользователь ждет "разрешающей команды" от светодиода. На малой мощности конденсаторы заряжаются оочень быстро, тут неудобств не будет. Но вот до полной мощности заряжаются с ощутимой задержкой.. нужно будет на деле посмотреть на сколько светодиод будет опережать отключение заряда. В своей схеме я использовал подстроечный резистор в качестве делителя для опорного напряжения, что бы эту разницу свести к минимуму...
Может D302 заменить на диод шоттки, на нем падение напряжения должно быть меньше, и тогда опорное на U301:B увеличится? Или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 май 2020, 22:15
Maeckiy писал(а):
14 май 2020, 21:31
Сделайте и тут так же, если опережение будет заметно.
По-моему, настолько малая разница, что можно не принимать во внимание. Время перезарядки: 0.1~1.0 сек. Напряжение возрастает почти линейно. между 2,5 В и 3,1 В разница по времени примерно 20%. Сколько это от 1 секунды полного перезаряда?
Maeckiy писал(а):
14 май 2020, 21:31
Разница будет меньше, но за счёт снижения уровня опорного напряжения для U301:A.
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 16 май 2020, 20:56
По-моему, настолько малая разница, что можно не принимать во внимание. Время перезарядки: 0.1~1.0 сек. между 2,5 В и 3,1 В разница по времени примерно 20%.
Думаю вы правы, действительно не такая большая разница, чтобы возникали неудобства. Посмотрим потом, как на деле будет)
Стаж 4 года 1 месяц
Непрочитанное сообщение Maeckiy » 2 июн 2020, 20:36
Impulsite писал(а):
14 май 2020, 11:42
Вы собирали макет? Номиналы резисторов совпали с расчетными?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июн 2020, 18:26
Пока не закончил. конденсаторы в старом Луче у меня "оказались не той системы". А новые ещё не приехали, чтобы вспышку реанимировать.
Стаж 3 года 8 месяцев
Непрочитанное сообщение 77ivr@mail.ru » 25 июл 2020, 17:51
Подскажите аналог импульсной лампы для студийной вспышки SK 400II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2020, 08:24
Здравствуйте, 77ivr@mail.ru!
Пригодна почти любая лампа с такими же габаритами, как у вашей. Самые важные размеры - это межсевое расстояние выводов, должно быть 20 мм, и диаметр трубки, для вашей вспышки диаметр 10 мм будет как раз. Подсказки по заменам есть в теме "Импульсные кольцевые лампы". И не обязательно искать точно такую. Можно купить лампу с проволочными выводами и напаять наконечники-"бананы":
viewtopic.php?f=27&t=914
viewtopic.php?p=779#p779
viewtopic.php?p=30357#p30357
Стаж 2 года 11 месяцев
Непрочитанное сообщение alekseynikiforov » 30 мар 2021, 15:13
Добрый день. Вспышка godox sk300ii снизилась мощность примерно в 4 раза, первый раз после включения выключения заработала нормально, через пару недель неисправность проявилась снова. Лампа выглядит как новая, отработала примерно 30 000 пыхов. Ищу мастера в г. Оренбург
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 26 мар 2024, 11:58
Подскажите как найти пых пожлст.
Высокое 400в есть.на Flash pcb все исправно. От 2 ноги проца до flash pcb цепь звонится. Бузер пищит, разряда нет. Сколько там импульс с проца по времени? тестер ничего не показывает, осцилографом ловить?
