Raylab Iqlite 600
Стаж 5 лет 1 месяц
Raylab Iqlite 600
Непрочитанное сообщение sosed » 11 фев 2021, 07:16
Здравствуйте.
Вспышка Raylab IQLITE 600. При включении показывает ошибку E3, ни на что больше не реагирует.
Ни схемы, ни руководства по эксплуатации не нашел. Интернет говорит, что вспышка снята с производства.
Подскажите, о чем может говорить эта ошибка?
Добавлено модератором: судя по внешнему виду, силовая часть может быть похожа на Godox QS-600, Grifon ZXZ-600.
Re: Raylab Iqlite 600
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 фев 2021, 19:54
Здравствуйте, sosed!
Логично было бы открыть вспышку и включить её в открытом виде. Тщательно соблюдая меры электробезопасности.
И проконтролировать напряжения в ответственных точках. Это и скажет, что означает ошибка E3. А так можете поискать по форуму по слову "E3" (без кавычек).
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение sosed » 12 фев 2021, 09:53
Вспышка открыта, конечно же. Видимых неисправностей, типа вздувшихся конденсаторов. не замечено.
А поиск на форуме на тему ошибки "Е3" говорит либо о перегреве зарядного конденсатора (viewtopic.php?f=7&t=1291&p=31625&hilit=E3#p31623) либо о превышении напряжения на основных конденсаторах (viewtopic.php?f=10&t=1632&p=34486&hilit=E3#p34486). Но это для вспышек Godox, не знаю, соответствует ли это вспышкам Raylab?
Проконтролировать напряжения на контрольных точках можно, но для этого нужно на что-то опираться? Где находятся эти точки, какое должно быть напряжение?
Стаж 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение sosed » 12 фев 2021, 10:00
Если возможно, подскажите, где именно измерять напряжения? Что из этого основной конденсатор и зарядный? И какие должны быть напряжения?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 фев 2021, 09:36
Спасибо, хорошее начало.
По этим фото не могу определить сколько там больших чёрных конденсаторов, которые и являются основными, накопительными. Но понятно, что вспышка легко может быть разобрана на несколько больших частей: плата управления, плата конденсаторов, силовая плата и плата лампы с вентилятором. Поэтому я вас попрошу, выждав несколько часов после последнего включения, пока вспышка сама разрядится, разобрать её, тщательно фотографируя каждый разъём перед разъединением для памяти. Затем сфотографировать с равномерным бестеневым освещением и, по возможности, хорошей фотокамерой, каждую печатную плату с обеих сторон. Требуются виды в плане и виды в изометрии.
Вот с таким качеством: viewtopic.php?p=9182#p9182
Некоторые, возможно, потребуется фотографировать дополнительно. Не экономьте на размере и весе фотографий. Загрузить их, наверное, будет проще архивом или на Яндекс-диск или на облако Гугла.
Я надеюсь, что, например, на фотографиях печатной платы с большими конденсаторами можно будет увидеть по какой схеме соединены конденсаторы и можно будет указать точки пайки конденсаторов, на которых и будем измерять напряжение.
На другой плате, где много деталей, видны симисторы. Их можно будет проверить прямо на печатной плате, отключенной от остальной вспышки.
Стаж 4 года 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Amolit » 16 мар 2021, 08:02
Здравствуйте.
Автор прав, ошибка E3 говорит о превышении напряжения на основных конденсаторах. Можно уменьшить это напряжение подстроечным резистором на плате управления, если конечно работает схема регулировки этого напряжения.
У меня также в ремонте такая вспышка. В положении регулятора от 5.0 до 5.4 нет поджига, происходит только тлеющий разряд в лампе. Напряжения
на основных конденсаторах 110-283 В, вольтдобавка работает как удвоитель напряжения - 220-566 В. конденсатор поджига менял, лампа новая, трансформатор поджига не менял.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 08:26
Здравствуйте, Amolit!
Покажите на видео какой разряд вы видите: "происходит только тлеющий разряд в лампе." Это нужно, чтобы лучше понимать, что происходит. Разные специалисты вкладывают разные смыслы в определение "тлеющий разряд". Похоже ли это на "мерцание" в лампе при попытках поджига, но с отключенным или разряженным основным конденсатором?
Ну, а по результату видимого будут и какие-то попытки решений.
PS: ещё вопрос, в качестве регулятора мощности в этой вспышке применён энкодер или переменное сопротивление?
Непрочитанное сообщение Amolit » 16 мар 2021, 08:57
Разряд как при отключении питания лампы. Регулировка мощности энкодером. Померил напряжение на конденсаторе поджига - меняется от 208 до 540 В. Вспышка начинает работать при 270 В на нем.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 09:09
Amolit писал(а):
16 мар 2021, 08:57
Тогда это не тлеющий разряд: viewtopic.php?p=416#p416. Это ионизация газа в лампе высоковольтными, высокочастотными импульсами поджигающего трансформатора. Здесь на форуме такие импульсы я называю "мерцанием". Сделайте фото или видео этих мерцаний, чтобы была наглядная иллюстрация и одинаковая терминология.
Amolit писал(а):
16 мар 2021, 08:57
Это не нормально. Во-первых, обычно напряжение поджига не больше 350 В и во-вторых, оно не должно меняться при изменении мощности.
Amolit, если сможете выложить качественные фото печатных плат, первую очередь, платы лампы и силовой платы, то я смогу нарисовать часть схемы. Нужны как общие виды, так и виды в плане с обеих сторон. И, если есть возможность, фото на просвет.
И выложите таблицу напряжений на основном конденсаторе от минимума до максимума. Чтобы видно было каким напряжениям соответствуют значения 5.0, 5.5, 6.0 и так далее.
Непрочитанное сообщение Amolit » 16 мар 2021, 10:10
Три такие вспышки с одинаковым дефектом. Напряжение на лампе:
5.0. 220 В. 5.0 284. 10. 566
5.1. 227 6.0. 314
5.2. 235. 7.0 392
5.3. 256. 8.0 483
5.4. 273. 9.0. 512
Непрочитанное сообщение Amolit » 16 мар 2021, 10:16
Платы залиты компаудом, не просвечиваются, кроме платы с конденсаторами. Видео сделаю когда темно будет. При свете разряд еле заметен.
Непрочитанное сообщение Amolit » 16 мар 2021, 14:20
Напряжение на конденсатор поджига подается с плюса лампы, поэтому и меняется. Заменил трансформатор поджига ( взял с лампы вспышки), стабильно вспыхивает с положения регулятора 5.6. На положении 5.5 вспыхивает не всегда.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 17:34
Amolit, спасибо за цифры напряжений на выводах лампы. Эти измерения пригодятся в сравнении с напряжением на основных конденсаторах, которые я просил:
Impulsite писал(а):
16 мар 2021, 09:09
Сам посудите, как напряжение на конденсаторах, вернее, на группе основных конденсаторов может быть 566 вольт, когда конденсаторы рассчитаны на не более 330 или 360 В?
Amolit писал(а):
16 мар 2021, 14:20
Так быть не должно. Напряжение на выводах лампы должно быть постоянным, около 560...600 вольт, независимо от установок мощности. Соответственно, на конденсаторе поджига напряжение должно быть в половину меньше, т.е. около 280...300 В. И тоже постоянно.
Я примерно уже догадываюсь в чём дело. Но подожду от вас фото печатных плат. Фото будут?
Непрочитанное сообщение Amolit » 16 мар 2021, 19:13
Я привел напряжение на выводах лампы, соответственно напряжение на основных конденсаторах в два раза меньше. Эта вспышка сделана, как вы знаете на IGBT транзисторах. Как по вашему должна регулироваться мощность пыха. Разве не напряжением на лампе? Фото сделал, но основные платы, как написал, залиты компаудом и к сожалению, не просвечиваются.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 19:34
Amolit писал(а):
16 мар 2021, 19:13
Ну пусть не просвечиваются. В местах, где есть отсветы по рельефу, могут быть видны дорожки. И расположение деталей на схеме, с указанием их маркировки, покажет, как регулируется мощность.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 мар 2021, 20:44
Amolit писал(а):
16 мар 2021, 19:13
Да ничего я пока не знаю. Пока не увижу фото с теми самыми "IGBT". Во всяком случае, на вспышках с IGBT обычно напряжение на основных конденсаторах постоянное, а энергия разряда регулируется посредством IGBT. А если меняется напряжение при изменении установки мощности, то это вспышка с обычной схемой, без нарезки импульсов IGBT-транзистором.
Непрочитанное сообщение Amolit » 17 мар 2021, 07:45
Непрочитанное сообщение Amolit » 17 мар 2021, 08:09
Схема включения основных конденсаторов похожа на эту. Только ещё плюс и минус, которые идут на лампу с этих конденсаторов, шунтируются диодами FR607 и резисторами относительно средней точки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2021, 10:05
О, спасибо. Вот теперь видно и IGBT в линейке и прочее. И названия IGBT затерты. :)
Пожалуйста, повторите вид платы ctlg/raylab/iqlite/amolit_01172.jpg сверху в плане, с ровным освещением, чтобы хорошо видно было детали чуть выше линейки IGBT. Шлейф для съемки можно вынуть.
Amolit писал(а):
17 мар 2021, 08:09
ctlg/rekam/partner/circuir-diagram-rekam-partner.png
И ещё нужны виды платы конденсаторов. Как в плане с обеих сторон, так и показать все детали, которые на ней есть.
Непрочитанное сообщение Amolit » 17 мар 2021, 15:10
Ещё на этой плате стоят элементы сброса заряда конденсаторов при уменьшении мощности.
Непрочитанное сообщение Amolit » 17 мар 2021, 15:18
Непрочитанное сообщение Amolit » 18 мар 2021, 09:34
Все фото по вашей просьбе выложил. Все детали, которые смог проверить, исправны или может быть исправны. Схемы подкачки напряжения и сброса заряда работают. Не могу понять принцип работы вольдобавки. И зачем здесь присутствует схема регулировки напряжения на лампе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2021, 09:54
Спасибо за фото. Для меня пока много не ясного. Ищу в сети инструкцию к этому моноблоку. Там, вероятно должны быть описаны режимы работы, где используется регулирование напряжения. Например, за счет сочетания IGBT и регулирования напряжения можно очень сильно увеличить диапазон регулирования вспышки.
И вот ещё. На силовой плате виден большой диод в металлическом корпусе. Он находится в цепи разряда. По своей роли это разделительный диод вольтодобавки. Вы, наверное, его проверяли, нет ли в нём КЗ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2021, 10:04
Amolit, не стесняйтесь выкладывать больше фото печатных плат. С проводами и без. И, по возможности, с рассеянным освещением, когда нет глубоких теней, скрывающих детали и надписи.
Поскольку нет никакой ремонтной документации, по вашим фото можно будет со временем нарисовать схемы или изучить отдельные узлы, находя решения по ремонту. Как это было сделано ко многим вспышкам здесь, на форуме.
Непрочитанное сообщение Amolit » 18 мар 2021, 20:28
Да, большой диод проверял, он исправный. Он через два последовательно соединенных резистора по 15 М подключается к средней точке основных конденсаторов и к минусу лампы.
