Falcon Eyes TE-300BW, TE-600BW, TE-900BW
Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Falcon Eyes TE-300BW, TE-600BW, TE-900BW
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 май 2019, 15:44
garri29 писал(а):
23 май 2019, 15:34
заметил, при изменении мощности слышится разряд в лампе
Автоматический поджиг лампы для сброса лишнего напряжения основных конденсаторов бывает при уменьшении мощности у моноблоков с микроконтроллерным управлением. Это чтобы не было ошибки экспозиции при съёмке после изменения параметров.
garri29 писал(а):
23 май 2019, 15:34
правда, индикатор впаян, так не хочется выпаивать :)
Если впаян, то и НЕ трогайте. И без того будет много работы. Я-то думал, он в кроватке. Только на фото потом нарисуйте дорожки, как они проходят под МК и под индикатором.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 май 2019, 18:28
Спецификация на МК NEC D78F9234 https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet- ... asheet.pdf
Номер  Вольт     Роль
1 	0,52     ANI3 Analog input / Port 2
2 	4,8	 ANI2 Analog input / Port 2
3 	1,2	 ANI1 Analog input / Port 2
4 	0	 ANI0 Analog input / Port 2
5 	5	 AVref Analog Reference Voltage,
		       Analog Power Supply,
		       Power Supply for P20 to P23
6 	0	 AVss Analog ground
7 	0	 AVss Analog ground
8 	0			/ Port 12
9 	0			/ Port 0
10 	0			/ Port 0
11 	4,5			/ Port 0
12 	4,5			/ Port 0
13 	4,5			/ Port 12
14 	0	VSS Ground
15 	0	VSS Ground
16 	5	VDD Power supply
17 	5	X1 Crystal oscillator (X1 input clock) / Port 12
18 	5	X2 Crystal oscillator      / Port 12
19 	5,2	RESET Reset 	/ Port 3
20 	0             		/ Port 3
21 	3,5			/ Port 3
22 	5	TI010/TO00/INTP2 / Port 3
23 	2,5 	TI00/INTP0	/ Port 3
24 	4			/ Port 4
25 	4,9	INTP3		/ Port 4
26 	3,5	TOH1		/ Port 4
27 	4	TxD6/INTP1 Transmit data / Port 4
28 	3,5	RxD6 Receive data / Port 4
29 	4			/ Port 4
30 	3,5			/ Port 4
31 	4,9			/ Port 4
32 	4,7			/ Port 13
по питанию, вроде, порядок. А наличие импульсов на X1, X2 попробуйте посмотреть с помощью такого индикатора: viewtopic.php?p=31530#p31530 Только проверьте, как он работает, на каком либо источнике ВЧ колебаний. Наверное, телеантенна будет в самый раз.
Или вот ещё варианты:
https://musbench.com/e_measure/rf_mv_meter.html
http://www.cqham.ru/vom.htm
Впрочем, на кварце наверное тоже порядок, иначе бы МК не давал индикации.
Стаж 4 года 10 месяцев
Непрочитанное сообщение garri29 » 23 май 2019, 21:51
Что выявлено при последних измерениях: увидел пробой между дорожками на плате лампы
устранено, изменений в работе нет. Все платы соответствуют фото и маркировке в заглавном посте, если этого достаточно. Но, есть различия в элементах:
С1 и С5 присутствуют на плате С1 68mF 400v, С5 маркировки не видно, но по размеру аналогичен. И BU508Q у меня отсутствует на плате.
и последнее, к R6 2M в параллель припаян второй вроде как 20М по маркировке, если не ошибаюсь.
первое и последнее фото сделано мною
Непрочитанное сообщение garri29 » 23 май 2019, 22:09
И ещё, плата силовая видимо многократно ремонтировалась, так что за аутентичность заводскому состоянию не отвечаю, все диоды проверены на пробой и проводимость, конденсаторы электролиты какие возможно тестером на глаз заряд-разряд, лишний резистор отпаивал, изменений в работе нет
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 май 2019, 00:05
Спасибо, понятно. Плата лампы такая же как и раньше и схема к ней имеется: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/tebw/f ... e600bw.png
Силовая плата отличается и я прошу выложить фото с обеих сторон.
Пожалуйста, не сжимайте и не кадрируйте файлы перед выкладкой. Это важно. JPEG красного цвета сильно "шумит" и читаемость ухудшается при сжатии.
Сейчас меня больше всего интересует плата управления, чтобы можно было проследить линию Xod и разобраться как управляется оптрон U2 и почему на него не подается напряжение.
И давайте сделаем такие измерения:
  1. Установить мощность моноблока на минимальное значение и выключить вспышку. Разрядить резистором (или лампой накаливания 220 В 15...60 Вт) основные конденсаторы в точках B и D. После этого снова включить моноблок.
  2. Измерить напряжение вольтодобавки UAB MIN между точками A и B.
    И также измерить напряжение на основных конденсаторах UBD MIN между точками B и D.
  3. Установить мощность на максимальное значение и измерить напряжение вольтодобавки UAB MAX между точками A и B.
    И измерить напряжение на основных конденсаторах UBD MAX между точками B и D.
И вот ещё то, что я не могу сделать без вашей помощи. Имеются дорожки, обозначенные жёлтым цветом, которые прячутся под реле, крупными диодами и т.п. Пожалуйста, прозвонкой уточните как проходят эти дорожки и нарисуйте другим цветом прямо по фото:
Да, забыл сказать раньше.
Резисторы R10, R6 и R1 - это верхнее плечо делителя напряжения, который следит за напряжением UBD на основных конденсаторах. Выход этого делителя через FV подается на компаратор микроконтроллера.
Транзистор с маркировкой BU508Q (вместе с мощным резистором примерно 50 кОм) в более ранних версиях предназначен для автоматического сброса избытка напряжения на основных конденсаторах.
Непрочитанное сообщение garri29 » 3 июн 2019, 19:55
под реле визуально не проверено, плотно сидит, по тестеру. https://i.postimg.cc/Hk0rHnbf/power-pcb ... a-wire.jpg
Силовая плата
https://yadi.sk/d/JOaxSbkgbttLCQ
На мой взгляд, абсолютно идентична платам в первом сообщении темы. Измерения проведу, когда скажете, что этих фото достаточно, блок с силовыми конденсаторами выпаял. Да, ещё вопрос, только сейчас дошло: разъём на пилотную лампу 2-х контактный, а на силовой плате 3-х, я подключал её на TCR -L, может это влияет, и надо было на L-SY? и в этом весь косяк?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2019, 11:34
На разъёме пилотной лампы контакт "TCR" соединяется с L (фазой) сети ~220В через термостат RBH ( на разъёме CN4), а "L" через симистор TCR3 приходит на N ~220В или GND схемы. Т.е. пилотную лампу следует подключать на контактах L и TCR.
Измерения проведу когда скажете что этих фото достаточно
Да, по силовой плате вполне достаточно. Но нужны качественные фото платы управления. Вот такого снимка https://impulsite.ru/ctlg/falcon/tebw/1ecfdd19.jpg не достаточно для прослеживания дорожек, отслеживания цепей управления оптроном заряда.
Я вижу у вас очень хороший фотоаппарат. Нужно только минимально организовать освещение. Или, например, фотографировать на подоконнике, при естественном рассеянном свете из окна. Тени, которые образуются с другой от окна стороны, можно высветлять зеркалом или даже просто белым листом бумаги, установленным как отражатель.
И рекомендую ставить камеру на штатив или другую опору, это позволяет фотографировать на низких ISO с большой глубиной резкости.
Измерение напряжений, как я предложил здесь viewtopic.php?p=31596#p31596, предназначено для выяснения, работает ли заряд основных конденсаторов, работает ли вольтодобавка, нет ли КЗ в разделительных диодах. Это начальная диагностика моноблока.
Непрочитанное сообщение garri29 » 4 июн 2019, 15:52
Сфотал, как смог https://yadi.sk/d/JOaxSbkgbttLCQ
так как не идеально, дополнительно, где плохо видно, дорисовал дубляж. На яндекс-диске есть "дорисовка", пищалку и радиомодуль выпаял:
Image Image
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2019, 16:15
Благодарю! Особенно хорошо получилась съёмка по-фрагментно. И с дорисовкой вы хорошо придумали. Замечательно!
Теперь придется выделить время, разобрать схему... :)
Радиомодуль тоже щёлкните с обеих сторон. Кому-то точно пригодится.
Непрочитанное сообщение garri29 » 4 июн 2019, 17:15
Impulsite писал(а):
4 июн 2019, 16:16
забирайте
https://yadi.sk/i/mOasVRvryQkbhg
https://yadi.sk/i/uhFlaL2nQmWaOA]
https://yadi.sk/i/_CTYwLTU6n4X-Q
https://yadi.sk/i/luANae6Xn4gc8A
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2019, 08:14
garri29, что показывает проверка напряжений?
Таблица сравнения напряжений
      UBD    UAB    UC4
MIN    ?     ?     ?
MAX    ?     ?     ?
Вот пример из сообщения viewtopic.php?p=28479#p28479, когда коллега Freeze16 не мог разобраться отчего поджига нет:
Сравнение напряжений
      UBD      UAB      UC4
MIN   1.3     620     260
MAX   1.4     613     260
И вопрос по пилотной лампе: её яркость нормально регулируется от кнопок на панели?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 июн 2019, 08:23
garri29 писал(а):
23 май 2019, 21:51
Тиристор TCR1 исправен?
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение harm » 9 сен 2020, 14:53
добрый день.
есть такая вспышка, нет поджига. напряжения:
184 540 247
550 550 240
С4 на плате лампы заменил.
сама лампа новая.
ионизация есть, лампа не зажигается, - между лампой и конденсаторами нет соединения, например, в обрыве разделительные диоды 2-D1... 2-D4;
диоды на основной плате или плате лампы?
ионизации нет... по крайней мере никак не проявляется.
зы. проверил все не выпаивая, все исправны
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 сен 2020, 15:44
По напряжениям не понятно, что и как.
PS: Если по табличке viewtopic.php?p=31677#p31677, то, похоже, что разделительные диоды исправные.
       UBD     UAB      UC4
MIN    184     540     247
MAX    550     550     240
Сначала необходимо замерить напряжение при минимальной установке мощности на аноде-катоде лампы и отдельно на основных конденсаторах, между MC(+) и MC(-). Затем увеличить мощность до максимума, 1/1 и снова измерить напряжения.
Разделительные диоды находятся на плате конденсаторов: ctlg/falcon/tebw/cap-pcb_te600bw_zaclion-5531.jpg - их там 3 или 4.
Это надо смотреть в затемнённом помещении.
После замены C4 следует измерить напряжение на его выводах. Должно быть около 250...300 В. Замыкание анода и катода TCR1 должно приводить к поджигу лампы.
И, наверное, кроме C4, следует проверить трансформатор поджига TR2 и тиристор TCR1 (BT169D), подменяя их заведомо исправными.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение harm » 10 сен 2020, 11:07
Impulsite писал(а):
9 сен 2020, 15:44
       UBD     UAB      UC4
MIN    184     540     247
MAX    550     550     240
анод-катод
min 580v
max 577v
mc+ mc-
min 188V
max 550v
4, все в норме
245v
поджигает
проверял, все вроде в порядке, но проверю еще раз
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение harm » 10 сен 2020, 15:04
Тиристор проверил батарейкой, работает.
трансформатор 0,3 ома и 230 ом.
PS: нашел в запасах старую лампу ИФК120. Вспышка работает, а вот новая лампа - похоже нет. Такой подставы я не ожидал.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 сен 2020, 20:59
harm писал(а):
10 сен 2020, 15:04
Окончательно убедиться касательно состояния лампы можно, если подключить её к утроителю напряжения. Вернее, к самой простой схеме вспышки (типа Луч или FIL) с вольтодобавкой до 900 вольт. Примерно вот так: viewtopic.php?p=11176#p11176 - только вместо симистора Th1 просто перемычка.
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение harm » 11 сен 2020, 08:28
полезно, но в наличии несколько рабочих вспышек. проще лампу воткнуть и проверить.
спасибо за помощь.
ps новая лампа HFd9036, на коробке маркировка rts12-4530.
ps ps оказалось не проще - во всех вспышках лампы с керамическим цоколем. вспышки тоже falcon.
kep
Стаж 2 года 6 месяцев
Непрочитанное сообщение kep » 28 сен 2021, 13:11
привет народ!
добрый день.
есть вспышка TE-600BW,поджиг есть но на 10 раз просто проскакивает искра в лампе, может подряд неск раз проскочить, может потом сработать, так себя ведет только на минимальной настройке, с середины и на максималке, вспыхивает всегда,
регулятор работает, напряжение меняться, вольт добавка то же работает , импульс на желтом есть всегда, если коротить тиристор на плате вспышки, то так же иногда вспыхивает иногда нет
напряжения:
184 540 247
550 550 240
С4 на плате лампы менял, уже не знаю что еще глянуть
подскажите где еще чего проверить?
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 1 дек 2021, 15:55
kep писал(а):
28 сен 2021, 13:11
привет народ!
добрый день.
напряжения:
184 540 247
550 550 240
Поменять диоды на конденсаторной плате. Там скорее всего утечка.
Стаж 5 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Andreyvd » 11 фев 2022, 20:07
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как и что проверить если панель управления не работает? Сама вспышка включается, TE-600 BW V2.0 Хозяйка сказала что начали мигать цифры, потом совсем пропали и кнопки не реагируют.
Спасибо! С паяльником дружу, но не знаю что и куда..
Стаж 9 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение photocanon » 26 фев 2022, 02:02
совет один - не знаешь не лезь - может жахнуть по незнанию. обратись к специалисту который хотяб пару вспышек уже точно отремонтировал. Либо досконально изучи тему как разряжать правильно силовые емкости!
если цыфры начали мигать - проблема с питанием - либо пошла переменка - высох конденсатор по питанию.,
судя по фоткам в теме - надо встать в идеале Развязанным гальванически! осцыллом на крайние ноги радиомодуля и смотреть че там. должно быть ровно 5 либо 3.3 вольта - если там переменка то увы электролиты под замену. если там ничего - меняем трансформатор - либо перематываем, занимает обычно 8 часов - размочить в ацетоне, расщепить, смотать перемотать - опресовать.
Важно - считай витки при смотке, при намотке важно намотать столько же витков а не проволоки.
если нет осцылла то хотяб понять идет переменка или нет - замерить щупами (на диаппазоне переменке 200вольт) с последовательным конденсатором 630вольт 1мкф. без конденсатора постоянка меряется на ура и ты ничего не поймешь.
