Фотодиоды, фототранзисторы
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 апр 2013, 11:47
Пока вот только это...
Стаж 11 лет 3 месяца
Re: Фотодиоды
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 3 апр 2013, 11:48
помогите опознать Photo sensor: надпись SD 3245 489, пять ног . Хотел использовать в светосинхронизаторе.
Re: Фотодиоды
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 апр 2013, 11:53
Пять выводов - это уже, возможно, фотодиодная матрица. Наверное, для такой "штукенции" можно найти более интеллектуальное употребление, чем банальный светосинхронизатор. Тем более, что фотодиоды типа BPD-BQA914 и их аналоги доступны и стоят меньше 10 рублей. Фотодиоды ФД-263-01 тоже в пределах 50-70 рублей.
Михаил68, добавьте фотографий видов сбоку, со стороны выводов. И укажите габариты корпуса - это может помочь с отысканием спецификации на этот фотоприёмник.
Можно определить аноды и катоды этой фотоматрицы. При освещении приёмной площадки фотодиода лампой накаливания или солнцем на аноде появляется положительное относительно катода напряжение (фото-ЭДС) величиной до 0,5 В.
Re: Фотодиоды
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 3 апр 2013, 14:09
схема платки и габариты датчика
-(минус) щупа на 4 ноге разъёма:
4-5, 4-3, 4-2 по 0.40в
Re: Фотодиоды
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 апр 2013, 18:18
Похоже, как на фото. Проверьте мои предположения. Если минусовый щуп перенести на другой вывод разъёма, то схема соединения фотодиодов подтверждается?
Можно еще, подключив миллиамперметр непосредственно к аноду, катоду каждого фотодиода, измерить ток короткого замыкания при некотором уровне освещения. Например, на расстоянии 50 см от лампы накаливания в 60 Ватт. Чем больше приёмная площадь фотодиода, тем больший ток он может отдавать. Уровень освещения можно примерно оценить по выдержке, диафрагме при чувствительности 100 ISO.
Re: Фотодиоды
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 10 апр 2013, 11:30
Извиняюсь за примитивизм, выпаял из платы замерил сопротивление без освещения результаты в столбике. Внешний вид через микроскоп. Там где-то транзистор, но не соображу где.
Re: Фотодиоды
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2013, 11:43
По маркировке "SD 3245 489" - в разных вариациях - пока ничего не удалось найти. :(
