Светосинхронизатор СФ-8, работает по 1 и по 2 импульсам
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Универсальный СФ-8, выпускаемый ф. Поиск-Фото, предназначен для запуска ведомых вспышек по одинарному и по двойному импульсу ведущей вспышки. Выбор режима обеспечивается переключателем на корпусе. В продаже также известен под названием "ПРОФЕССИОНАЛ Светосинхронизатор (1065)".
Работает с любыми фотовспышками как с низковольтными, так и с высоковольтными. Имеет два режима:
1. срабатывание по первому импульсу ведущей вспышки;
2. срабатывание по второму импульсу, т. е. работа с традиционными и цифровыми фотокамерами, вспышки которых оснащены функцией pre-flash (оценочный импульс).
Схема светосинхронизатора:
Расположение деталей на плате:
Т3 и Т1 образуют комплементарный составной транзистор. Коэффициент усиления одиночного биполярного транзистора, как правило, не превышает нескольких сотен единиц. В схеме составного транзистора суммарное усиление равно произведению коэффициентов усиления. В результате даже незначительное изменение тока фотодиода будет усилено. Именно поэтому схема светосинхронизатора обладает большой чувствительностью.
Упрощенно говоря, Т3 "помогает" фотодиоду открыть транзистор Т1.
При появлении импульса света с крутым фронтом, характерного для фотовспышек, через фотодиод FD1 начинает течь ток. Величина тока пропорциональна уровню освещения фотодиода. При малом токе это лишь "приоткрывает" Т1. Далее происходит открытие Т3 и подключение базы транзистора Т1 к отрицательной обкладке конденсатора С1; транзистор Т1 открывается полностью и по цепи С4-эмиттер-коллектор Т1-R2 течёт ток, создающий падение напряжения на R2, открывающее транзистор Т2. В итоге С1 разряжается на R3 на входах 5, 6 и 11 появляется напряжение высокого уровня, равное падению напряжения на R3.
Подробнее можно найти информацию по словам: составной транзистор, комплементарный составной транзистор, схема Дарлингтона, бистабильная ячейка, транзисторный триггер
В целом схема СФ-8 подобна схеме синхронизатора Бориса Сомова. И если вы хотите самостоятельно собрать такой синхронизатор, то здесь: ссылка, можете найти подробное описание проверки работоспособности собранной схемы.
К сожалению, схему светосинхронизатора СФ-8 приходилось восстанавливать по фотографиям, предоставленным Максимом Ивановым, и нет ясности по величине некоторых деталей. Если кто-то может помочь с уточнением схемы, прошу сообщить здесь или личным сообщением.
Добавлено модератором: аналог синхронизатора на двойной импульс: SYK-5.
Re: Светосинхронизатор СФ-8, работает по 1 и по 2 импульсам
Скажите Виктор, а для чего служит Т3?
Если я правильно понимаю, то часть схемы принимающая импульс является разновидностью "Мерседеса"? У меня не получилось найти описание принципа его работы и я был бы Вам признателен за его объяснение.
Пояснение добавил в первое сообщение.
К сожалению, схему светосинхронизатора СФ-8 приходилось восстанавливать по фотографиям, предоставленным Максимом Ивановым, и нет ясности по величине конденсаторов C1, C2 и C3, а также по полярности подключения фотодиода. Если кто-то может помочь с уточнением схемы, прошу сообщить здесь или личным сообщением.
Если синхронизатор пропускает первый импульс ведущей вспышки и на него не реагирует, то ведомая вспышка не влияет на определение экспозиции фотоаппаратом? Каким образом во время съемки, когда ведомая вспышка срабатывает по второму импульсу, происходит правильное экспонирование? Не происходит ли "засветка" изображения.Виктор Гелис писал(а):СФ-8, выпускаемый ф. Поиск-Фото, предназначен для запуска ведомых вспышек по одинарному и по двойному импульсу ведущей вспышки. Выбор режима обеспечивается переключателем на корпусе.
Нет, не влияет. Потому что второй импульс встроенной вспышки устанавливается по результату измерения отраженного первого импульса. И если другие ведомые вспышки не отрегулированы по световой мощности, то будет или пересвет или сцена будет освещена только ведущей вспышкой. Которую, кстати, в такой съемке обычно "минусуют", т.е. уменьшают её уровень экспокоррекцией встроенной (или накамерной системной) вспышки в минус. Так она только запускает ведомые вспышки и не вносит свой вклад в освещение.
У меня такой синхронизатор работает только с высоковольтными вспышками,это лечится?Виктор Гелис писал(а):Работает с любыми фотовспышками как с низковольтными, так и с высоковольтными.
Возможно, на ваших вспышках слишком, для СФ-8, низкое напряжение. И напряжение VCC получается недостаточным для работы микросхемы. Какие низковольтные вспышки Вы проверяли на совместимость с СФ-8 ?
Как вариант, можно "примотать" к СФ-8 6-Вольтовую батарейку минусом к "земле", плюсом через резистор 5,6 килоОм к точке VCC - это верхний по схеме контакт конденсатора С4. Можно взять 2 таблетки по 3 Вольта типа CR2032 или подобные.
YN 460(второй версии) и SB 600.impulsite писал(а):Какие низковольтные вспышки Вы проверяли на совместимость с СФ-8 ?
С другим СФ-8 они работают.
Могу лишь предположить, что схемы этих СФ-8 в чем-то разнятся. Если переключатели синхронизации 1<=>2 на обоих синхронизаторах стоят одинаково, то надо вскрыть корпус и измерить напряжение на выводах конденсатора C4, смотрите рисунки плат, с установленной и включённой вспышкой. Сравнить напряжения на работающем и не работающем светосинхронизаторе. Микросхема 74HC02 работоспособна от 2 до 7 Вольт
И вопрос, не работающий светосинхронизатор с YN 460 и SB 600 вообще не реагирует на импульсы или не реагирует только на двойной импульс?
Да.impulsite писал(а):с YN 460 и SB 600 вообще не реагирует на импульсы
Открывайте синхронизаторы вместе с вашим знакомым электронщиком и измерьте напряжение на C4, лучше измерять или высокоомным вольтметром, не менее 10 мегаОм на входе или осциллографом. Расскажите, что получилось.
Ещё один вариант того же светосинхронизатора СФ-8:
Схемотехника несколько иная, хотя основа схемы одна и та же. Сканы давние, поэтому скорее всего это более ранняя версия. (Это именно сканы, поскольку ни цифрового аппарата ни камеры в телефоне, на то время у меня не было.)
PS
Схема восстановлена EVA, он же и плату нормально прорисовал.
PS
