Адаптер Shadow, Wansen для Sony NEX-3...NEX-5, есть схема
- Стаж 11 лет 6 месяцев
http://nex-hack.blogspot.com/2012/05/ne ... -only.html
Адаптер Shadow, Wansen для камер серии Sony NEX-3...NEX-5:
Служит для подключения синхропровода или радиосинхронизатора к фотокамерам Sony NEX-3...NEX-5.
Подробнее про адаптер можно почитать на форуме нексоводов:
http://www.sonynex.ru/index.php?s=71f81 ... topic=4737
http://www.sonynex.ru/index.php?s=71f81 ... topic=1746
- Стаж 11 лет 3 месяца
Re: Адаптеры, переходники для вспышек
Приобрёл сей девайс "SHADOW" NEX hotshoe adapter WanSen . Нет четкого ответа : можно ли безбоязненно цеплять высоковольтные вспышки. Схема внутри как нарисовал Гелис.
Можно. В крайнем случае MCK100-6 замените на доступные MCR100-6, MCR100-8, BT169D и т.п..
PS. Но, поскольку адаптер не имеет гальванической развязки, то при подключенной высоковольтной вспышке не следует заземлять фотокамеру каким-либо образом. И наибольшая безопасность обеспечивается с помощью оптронных или трансформаторных понизителей напряжения.
Там MCR16.
Я думаю что там стабилитрон не только для защиты, а видимо его сопротивление "говорит" камере что установленна на ней вспышка.
Камеры, во всяком случае Minolta (не знаю, как Sony) не реагируют на установленный адаптер. Никак. Потому что служебная информация проходит по другим шинам, не по F0 и F1.
А тогда какой смысл в адаптере?
Если камера не знает что у неё стоит пыха?
Я через адаптер использую с А100 переделанный на безопасное напряжение Уномат-24ТАЦ - в домашних условиях вполне прилично получается.
