U-образные импульсные лампы
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Разница между ИФК-2000 и ИФК-2000-1 ?
Не нахожу в спецификациях, но имеется такой предельный показатель, как "фактор нагрузки" и для ИФК-2000 это число равно 1000 мкФ*кВ4. Число это, видимо, получено по предельной нагрузке, приведенной для ИФК-2000: 16000 мкФ при рабочем напряжении 500 В (0,5 кВ), т.е. 2000 Дж. 16000*0,54=1000.
Из фактора нагрузки следует, что рабочем напряжении 2 кВ накопительная ёмкость должна быть не больше, чем: 1000/24 >= 62.5 мкФ. С конденсатором 430 мкФ при напряжении 2 кВ лампа испытала 7 кратный перегруз.
- Стаж 11 лет 4 месяца
Напряжение было 1700в, это конденсатор был на 2кв.
Я рассчитывал по формуле, вроде 1700в на 430мкф это около 620 джоулей.
Показатель фактора нагрузки определяет долговременную прочность лампы. И дело не только в количестве Джоулей. С увеличением рабочего напряжения предельная энергия импульса уменьшается от номинала. При напряжении 1700 В ёмкость не должна быть больше 119 мкФ, т.е. энергия импульса не больше 170 Дж (см. режим "в" в спецификации ИФК-2000).
А, например, для лампы ИФК-120 фактор нагрузки равен 25 мкФ*кВ4. Это означает, что при рабочем напряжении 400 В ёмкость для ИФК-120 не должна превышать 976 мкФ, т.е. энергия импульса при таком напряжении не больше 78 Дж.
Завтра первым делом попробую "прокачанную" лампу поджечь уже обычным напряжением, интересно что будет
Да, любопытный случай. У boras тоже не сразу удалось зажечь ИФК-2000, потребовалось увеличить рабочее напряжение, и энергию на ионизацию лампы: viewtopic.php?p=148#p148
boras писал(а):Пыхнула наконец... ИФК-2000, старушка 1986 года рождения. Потребовала поджиг порядка 18 кВ и рабочее напряжение 1100В - при меньших значениях не загоралась. Остаточное напряжение около 180В... После нескольких сотен "тренировочных" вспышек (рабочее напряжение около 1600) стала загораться и при напряжении 260В.
Ну у меня с ИФК-2000 таких проблем не было, только с ИФК-2000-1.
В принципе, не особенно оно и нужно, уже просто спортивный интерес
Убавил конденсатор до 25 мкФ. Всё равно звук совершенно другой, как у разряда грома
Если с вольтодобавкой 1200 В будет зажигаться, то ящик ламп может пойти в дело.
Хаха, установил причину звука, оказывается, пробивало на заземление, поэтому и звук, и в тот, первый раз, почти весь ток мимо лампы прошёл. Убрал проблему - звук нормальный.
Потренировал 4 штуки. После 100-200 вспышек на 1700в, уже нормально работают на 1200в. Но остаточное напряжение получается 200 вольт, многовато.
Пусть полежат пока, без особой необходимости смысла их использовать нету.
А есть ли способы неразрушающего контроля состава газа и его давления внутри стеклянной трубки? Спектроскопия там какая-нибудь... или ещё что?
Есть, но дорого, я узнавал, 500 евро
- Стаж 10 лет 1 месяц
Re: U-образные импульсные лампы
Всем доброго дня! Кто может выложить технические характеристики импульсных ламп для Hensel Expert Pro 500 и 1000?
falcon eyes, если бы спецификация была, то, конечно, была бы доступна. Любопытно, что именно в свойствах ламп вас интересует?
минимальное напряжение , максимальное и напряжение поджига.
Пользуясь схемами powerboard_flashboard_expert-pro-1000.png и также flash-pcb.png при наличии таких признаков, как конденсатор вольтодобавки C22 и трансформатор поджига TR1 (ZS1052), я бы сделал вывод, что напряжение поджига не меньше 10-11 кВ, минимальное напряжение зажигания около 400 В (как сумма напряжения на C22 и напряжения на основных конденсаторах в минимальной установке). Хотя были сообщения, что при неисправной вольтодобавке вспышки зажигались при уровнях мощности только выше средних, не помню уже какие там числа на дисплее. Т.е. примерно от 240 В и выше. Верхнее рабочее напряжение ограничено применяемыми конденсаторами и напряжением самопробоя, которое для таких ламп всяко выше 1 кВ.
Вот если у вас эти вспышки под рукой, помогите уточнить схемы. На них указано, что напряжение на C32 и C23 равно 350 В. Так ли это? Не зависит ли напряжение на этих конденсаторах от напряжения на батарее основных конденсаторов?
Спецвыпуск ИФК-2000 ?
Снимал этим летом серию в т.н. "постапокалиптическом" жанре, разрушенные здания, ободранная, но красивая девка, и так далее. Ну все знаете такое фото
У нас ц в центре города довольно большая територия была у бактериологического института. Институт давно переехал за город, а здания, постройки 50-60х годов - остались, вот и сносят их, строить будут корпуса жилые. Одно здание еще целое, только всё вывезли, рамы-двери поснимали, проводку вырвали, будут сносить. Вот я и договорился с сторожем, что на выходные приду, поснимаю. Поснимал, решил осмотреть здание, на последнем этаже у них была видимо фотостудия, есть остатки проявочных ванн, много старой плёнки не проявленной, и прочей харахуры, в общем, ничего интересного. Уже когда выходил, слева от двери, в куче известки с потолка, нашёл 6 штук ИФК-2000, без упаковки, выпуска 64-67 годов. Две из них были разбитые ,остальные -целые, решил забрать с собой. Вот сейчас решил проверить, как они работают, подключил к 4кв преобразователю переменного тока - я так проверяю эти лампы - если зажглась дуга, она широкая, и синего цвета, то лампы рабочие, а если не зажглась, или она тусклая и фиолетовая, то из ламп ничего не выйдет. Сюрпризы начались сразу же.
Две лампы светятся ЗЕЛЁНЫМ светом. А одна - половинка малиново-фиолетовая (прёт сильный УФ), а вторая - обычная (на фото не получилось хорошо передать эффект, фильтр в фотике же режет УФ). Только одна оказалась нормального цвета. Решил зажечь уже "по правилам" - подключаю к 800в 22мкф конденсатору, а поджиг - 12кв трансформатор. Зелёные так и светят зелёным, Половинка той, которая "двухцветная", светит синим, вторая обычным белым. Ну а "нормальная" - не зажигается. Странно. Подключил вместо 22мкф конденсатора - 1мкф - зажигается. Короче, что-то не так с ней.
Но вопрос в другом - эти зелёные, это что-то специальное? по маркировке и виду - совершенно обычные ИФК-2000.
Re: Спецвыпуск ИФК-2000 ?
Предполагаю, что это разное состояние газового состава внутри ламп за давностью лет и нестабильности тогдашнего производства. Может это отбраковка, которую забыли сдать на переработку?A-Gugu писал(а):6 штук ИФК-2000, без упаковки, выпуска 64-67 годов... это что-то специальное?
ИФК-2000 сами по себе мощно УФ излучают, так как стекло кварцевое, но если бы это были специальные лампы, то маркировка бы отличалась. Вы же в технике давно, правила лучше всех должны знать.
И стекло у зелёных более другое, т.н. бороздки от протягивания, значительно более глубокие, и их много. Но вот какой газ светится зелёным? в интернете ответа не нашёл. Зелёная линия спектра есть у многих газов, но чтоб она была доминантной - не нашёл. Завтра посмотрю на спектрофотометре, что же это такое
Что там за маркировка? Только "Tesla ??HK-500" удалось прочитать. Вроде THK-500? "germicidky" - бактерицидные:
ИФК-2000 тоже может быть источником УФ для дезинфекционных целей, если поддерживать тлеющий разряд, не превышая 100-130 Ватт подводимой мощности.
PS:Svítidlo Tesla THK 500. Je to zářivka, používala se v nemocnicích na desinfekci pracovních nástrojů. Při svícení vydává silné UV záření. Používala se též v horském slunci
Лампа Tesla THK-500. Люминесцентная лампа, используется в больницах для дезинфекции инструментов. Дает сильное ультрафиолетовое излучение. Она также использовалась для имитации горного солнца
Да, THK-500, выдрал самолично из: Это просто "гнутая" ДРТ. Лампы THK предназначались для медицинских облучателей "Горное солнце" и в дальнейшем были заменены лампами RVK.
Источник: http://old-lighting.ru/ru/content/thk-5 ... z4JxHeMAg0
Изначально я обрадовался, вау, сейчас вспышку сделаю, а подключил - она загорается уже при 300 вольтах, даже без поджига, и имеет УФ спектр.
Кстати, у меня есть заводская панелька от ИФК-2000, лично с самолёта снял, фото кого-нибудь интересует?
Конечно, не интересует. Не выкладывайте ни в коем случае.A-Gugu писал(а):фото кого-нибудь интересует?
У меня где-то заметка отложена, как меняют бортовые маячки на Боингах.
Не, просто фото где-то в архиве, надо поискать. А панелька была крупной очень, так что я её разломал, выдрал цанговые зажимы, в которые собственно и крепится ИФК-2000. Там еще были трансформатор поджига (размером как батарейка размера С, и основной конденсатор, но всё залито было смолой, никак не разобрал.
Что народ в этих лампах находит - не пойму. Вот совершенно новая лампа, отобранная из 100 штук(!), по факту, что устойчиво зажигается от 400 вольт.
Напряжение - 500 вольт, ёмкость конденсатора - 3200мкф. Длительность импульса - 6 миллисекунд. Пауза между импульсами - 5 секунд. Остаточное - 100 вольт.
Через около 100 вспышек, лампа сдохла, стала вспыхивать всё реже и реже, потом вообще погасла.
Заодно прикладываю фото штатных цанг для этой лампы, лично с самолёта выдирал. И провода что торчат, тоже комплектные.
Дата изготовления - август 1987 года - ниче се новая!A-Gugu писал(а):Вот совершенно новая лампа, отобранная из 100 штук(!)
New Old Stock - в заводской упаковке, не использованная.
