Hensel eFlash 250
Hensel eFlash 250
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 ноя 2013, 16:23
Тема по вопросам вспышки Hensel eFlash 250
Re: Hensel eFlash 250
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 8 ноя 2013, 11:37
Устройство исключительно простое. Разбирается и собирается тоже без проблем.
Слабое место - при ударе бьется колба и КЗ на корпус:
После этого выходит из строя конденсатор перед трансформатором поджига.
Зарядные ёмкости тоже вздуваются, но термо резистор стоит только на одном из силовых конденсаторов.
Только что-то я не понял, почему там терморезистор разрывает цепь лампы пилотного света?!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 ноя 2013, 21:15
Freeze16 писал(а):Только что-то я не понял, почему там терморезистор разрывает цепь лампы пилотного света?!
Вероятно, для того, чтобы в критической ситуации выключить источник тепла и тем самым защитить конденсаторы от перегрева. Только то, что Вы называете "терморезистором" на самом деле не терморезистор (прибор меняющий своё сопротивление при изменении температуры), а биметаллическое термореле. Подобное тому, что используется в утюгах, отключающее нагревательную спираль при достижении заданной температуры.
Сообщите, пожалуйста, размеры импульсной лампы и, по возможности, выкладывайте фото, не урезая пикселы и килобайты, так, чтобы можно было маркировку на деталях читать. Ведь такие фотографии зачастую единственный источник, из которого можно узнать, какая была деталь, с каким номиналом, когда при аварии что-нибудь сгорит.
И правильно ли я прочитал, что предохранитель номиналом 3,15 А 250 В ?
