Система приёмопередатчиков Yongnuo YN-622
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Yongnuo YN-622c поддерживает Canon E-TTL и HSS. Yongnuo YN-622n для камер Никон.
Версия C2.2:
Фото Phill Weston: http://www.flickr.com/photos/weston-photo/
Версия C2.2:
Re: Система приёмопередатчиков Yongnuo YN-622
YN-622 Wireless TTL Flash Trigger For Canon
ИНСТРУКЦИЯ (английский язык)
ИНСТРУКЦИЯ от Клайва Болтона (английский язык)
Характеристики и список совместимых и ограниченно совместимых фотокамер и вспышек под спойлером: Еще один маленький приятный нюанс:
если у вас уже есть достаточно быстрые одноконтактные триггеры и они вас полностью утраивают, но вы хотите иметь синхронизацию по второй шторке и SuperSync, то достаточно купить (!) ОДИН трансивер YN-622C, установить его в горячий башмак камеры, а передатчик вашего триггера подключить через PC порт на 622-м. И у вас будет система с лазерной подсветкой автофокуса, синхронизацией по 1 и 2 шторке а также в вашем распоряжении будет синхронизация на выдержках до 1/8000.
Показать
пользовательская справочная информация о транссивере доступна тут: _http://yn622.blogspot.ru/
- Стаж 11 лет 2 месяца
Волнует один вопрос, на который никак в сети не могу найти ответ. Так как в магазинах нет в наличии этого трансивера, то проверить нет возможности. За сим вопрос будет к тем, у кого уже есть такой девайс, работает ли YN-622C со вспышкой Canon Speedlite 600EX-RT? Если быть точнее, можно ли обойтись одним трансивером, а для приема сигнала использовать встроенный в Canon Speedlite 600EX-RT приемник или все же придется покупать 2 штуки? Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте, Black_D!
Как правило, чтобы получить ответ, надо правильно поставить вопрос. Например я прямо сейчас набрал в поисковике фразу: совместимость YN-622C с вспышками. И что Вы думаете, получил ответ, буквально в первой строке ссылка на ресурс, который здесь показал коллега iituner сообщением выше: Посмотреть. Причем вспышки сгруппированы по совместимости в 5 классов.
И там, правда, нет прямого ответа на ваш вопрос. Так что, скорее всего потребуется и приёмник.
Но, конечно, комментарии от пользователей, особенно по объему совместимых функций будут также полезны.
Совместимость-понятие очень разное, особенно в русском языке. Искал и спрашивал не мало, но ответа так и не получил. По поводу ссылок в гугле по совместимости-имелось ввиду что трансивер может поджигать вспышку EX600RT, но ответа по поводу подключения к вспышке без использования второго трансивера, а с использованием встроенного приемника вспышки EX600RT я так и не нашел. За сим и спршиваю тут, в надежде что есть человек, у кого сей гаджет имеется и кто сможет дать вразумительный ответ.
Здесь это коллега iituner.
Представляется, что кажущаяся экономия на покупке 2-го устройства (в качестве приёмника) ограничивает возможности фотографа. В комплекте это, ведь, и пульт дистанционного управления и возможность использования с другими вспышками, в том числе и в студии.
Вот и надеюсь получить ответ от iituner
Дело не в том что есть экономия, а в том что в вспышке уже есть свой приемник и если он работает с YN-622C, то зачем покупать лишний девайс?
http://club.foto.ru/forum/view_topic.ph ... =l&page=49
iituner писал(а):В систему Canon RT входят только два прибора ST-E3 RT и 600EX RT и на сегодняшний день никакое другое оборудование не совместимо
Вам потребуется два транссивера YN-622C
Один в качестве трансмиттера а второй в качестве ресивера, как в случае с 580EXII.
Сделал маленький сайтик в поддержку пользователей YN-622C с очень простым адресом : _http://yn622.blogspot.ru/
Постараюсь по возможности наполнять информацией, новостями и поддерживать
- Стаж 10 лет 2 месяца
Форумчане, прошу прощения в электрике 0 как и в электронике, но паяльник держать умею, подскажите возможно ли перепаять башмак никоновского или кеноновского приемо/передатчика чтобы использовать в полной мере данное устройство на сони или прошивка не позволит в любом случае?
Сердечно благодарю заранее за ответы!
Здравствуйте, Kot!
Протоколы TTL-управления разные. И простым переносом проводов не получится "адаптировать".
Хотя простую, без TTL, синхронизацию сделать можно, даже без паяльника. Для этого нужны готовые адаптеры: Sony FA-HS1AM, Sony ADP-MAA и ADP-AMA
Благодарю, простая не TTL не интересна, придется раскошелится на phottix odin
здравствуйте. при использовании синхронизаторов YN-622C с камерой Canon 5D mark 2 и вспышкой Canon ex430 2 - вспышка включается в режиме высокоскоростной синхронизации, приходится каждый раз отключать высокоскоростную синхронизацию. это глюк или так должно быть?
Попробуйте и настройки камеры и вспышки сбросить к заводским, дефолтным. И, если с другой старой камерой также будет, то это баг.
Сходите на оф.сайт Yongnuo за новостями. На никоновском форуме с радостью сообщали, что вышла новая прошивка для YN622 TX, устранившая замеченные баги. Может и для Вас есть официальные новости. Если нет, то это повод обратиться в Техподдержку Yongnuo.
У YN622 нет разъёма для прошивки. Настройки сбрасывал в первую очередь. Видимо, мне "повезло".
Версия С3.4: фото из форума "Inside look at a Yongnuo YN-622C".
Версия С3.8: фото предоставил Questor.
При подключении вспышек с высоковольтным синхроконтактом в PC-разъём иногда может быть повреждён ключ, обеспечивающий замыкание синхроконтакта. Если это случилось, то вспышка поджигается сразу при подключении синхропровода к PC-гнезду и дальше не реагирует на поджиг.
Здесь показана замена такого сгоревшего ключа в виде симистора MAC97A6 (в корпусе SOT-23) на распространённые тиристоры CR02AM-8 и MCR100-6. Желательно, чтобы тиристор не оторвался от тряски при пользовании, зафиксировать его на плате термопластичным клеем.
Возможно, корпус TO-92 окажется слишком "толстым", и не поместится в тесном пространстве между платой и корпусом радиосинхронизатора. Тогда придется искать SMD-версии тиристоров: MCK100-6, P0102D, MMBT-CR100-6 и другие. Или можно на наждаке примерно вдвое уменьшить толщину тиристора.
Возможна также замена на любой тиристор из первой части списка: viewtopic.php?p=317#p317 с соблюдением цоколёвки выводов.
- Стаж 6 лет 8 месяцев
Ремонт Youngnuo 622
Друзья! Помогите пожалуйста! У двух синхров с разницей в три года по времени потухла "лазерная" подсветка автофокуса. Скажите, чем можно заменить, вообще ремонтабельно ли это?
Здравствуйте, Nordweg!
Вот здесь есть кое-какие ссылки по полупроводниковым лазерным светодиодам: viewtopic.php?p=13520#p13520 Думаю, вполне можно выйти на производителей и продавцов лазерных излучателей, используемых в Yongnuo YN-622.
И, наверное, можно попробовать вписать излучатель из лазерной указки с подходящей линзой, разворачивающей точку в какую-то картинку или сетку. Вероятно, чтобы лазер не слепил, потребуется ограничить ток, потребляемый лазером.
- Стаж 9 лет 8 месяцев
Малось (из собственного опыта) на примере версии YN-622 C3.4 13-го года (хотя её фото уже есть выше)
Поджиг осуществляется через MAG 97 (синхрогнездо) или (для башмака) через n-p-n транзистор 1HC (здесь был неисправен - заменён).
В этой версии в отличии от версии С3.8 сигнал поджига на 1HC подаётся c 26-го pin через p-n-p 1HD транзистор, инвертирующий сигнал с контроллера (в версии С3.8 контроллер выдаёт сигнал "правильной" полярности). С кнопки TEST сигнал на поджиг подаётся непосредственно на 27-й pin.
Это Я рассказываю к тому, что часто обращаются с жалобой, что YN-622 не поджигает вспышку, "как ни крути" каналы, оказалось, что контроллер не выдаёт сигнала на поджиг даже с кнопки TEST (с неё-то сигнал на контроллер всегда есть)
Совет клиентам столкнувшимся с подобной ситуацией: установите вспышку на башмак и нажмите TEST, вспышка отсутствует - наш случай и не заморачивайтесь ремонтами - наверняка неисправен контроллер, используйте синхронизатор как передатчик - зачастую так они работают.
Да, и подобное поведение присуще всем версиям!
