По приглашению и совету уважаемого Виктора Гелиса, открываю тему)
Решил собрать хитрую запускалку, с регулировкой мощности, которая будет осуществляться выбором конденсатора.
итак начнем с начинки... кишки были вырваны из Rekam Mega 30ST, купленного за 30рублей), так же отпилен батарейный блок от него на две AA батарейки/АКБ + крышка зарядки Nokia(в ней и будет вспышка)
почитав теории, посмотрев образцы, понял, что нужно все-таки конденсатор сменить на менее ёмкий, вместо 160uF 330V, например, 10uF 350V или 47uF 350V... приобрел)))
сидя выпиливая корпус, на глаза попались все три конденсатора, подумав, прикинув, что они все поместятся в корпусе, решил сделать переключатель, на три положения, что будет соответствовать трем режимам силы пыха...
вот тут и НО... как же это организовать???
просто переключатель маленький SS3-1, думаю, с таким напряжением не справицца...
и тут вспомнил про оптроны (оптопары)... и место в корпусе под 3шт можно найти)
приобрел MOC302х... пока тестировал их, узнал, что если на Input LED подать напряжение, а на выходе, например, подключить светодиод, со своим питанием, после снятия напряжения на входящем, диод все равно светицца))) т.е. проводимость осталась....
порыскав по своим "детским" запасам, нашел XCA111E от Clare(из какого-то старого модема мнят был), еле даташит нашел... и тот на аналог XCA170, вот с ним у меня получилось, чтобы светодиод "не горел", т.е. практически, добился того теоретического представления об оптронах :-)
но не тут то было, нету у нас в городе таковых....
посмотрев что есть, наткнулся на TLP627-4, но у него рабочее напряжение 300V, на конденсаторах держится 320V-335V
так вот вопрос, как же можно организовать мне, "выбор" конденсатора, с минимумом деталей? может кто аналоги знает к XCA111E или уверит меня, в том, что если я тестово соберу на MOCах, будет требуемый эффект, т.е. они не "залипнут" в открытом состоянии...
заранее благодарен за помощь в моем начинании))), так, как еще и паларойд лежит, из него махонькую вспышку сделать для предметки подумываю)
фото вспышки. вид сверху и вид снизу
чего хочеться добиться
собирал такое...
... первые пару переключений отличная работа, последующие привели к...
было убито: BT169G - 3шт, BT169D - 2шт
:-x :-x :-x
судя по всему, всетаки нужно понять принцип этой вспышки до конца, и исходя из него додумывать, то, что мну хочет получить в итоге
ЗЫЖ с электроникой "дружу" не так сильно, как хотелось бы, поэтому схему еще не нарисовал, но надеюсь в ближайшем будущем отрисую ее...)
ЗЫЫЖ прайс деталей доступных у нас в городе, можно взять с ООО "РАДИО"
ЗЫЫЫЖ заранее благодарен всем в помощи!!!
Вспышка-запускалка, регулируемая выбором конденсаторов
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Re: Вспышка-запускалка с регулируемой мощностью выбором конд
Nuclears, приветствую на форуме!
Как успехи с отрисовкой схемы?
Если в ней работает автоматика регулирования импульса, то вполне можно это использовать для уменьшения "мощности" импульса, уменьшения интервала между вспышками и экономии батарей.
Какая отличная компактная плата!
Вопрос - зачем в запускающей вспышке регулировка? Чтобы совсем-совсем экономить батареи?
Например, для того, чтобы уменьшить величину запускающего импульса, чтобы он не мешал световой схеме съёмки. И вспышки с отсечкой импульса, как правило, позволяют снимать на уменьшенной мощности чуть ли не в режиме стробоскопа. Если запускалка будет на это способна, это даст некоторое новое удобство.
Можно регулировать энергию импульса и выбором конденсаторов, подключая их разной ёмкости.
viewtopic.php?p=2984#p2984
viewtopic.php?p=2753#p2753
