Metz Mecablitz 54 MZ-4i перестала работать во время съёмки
- Стаж 9 лет 11 месяцев
Помогите советом, как правильно её разобрать Metz 54-4i и на что обратить внимание. Суть проблемы. Во время фотосъёмки в домашних условиях, после примерно 20 частых пыхов в режиме "A" просто перестала работать, пропало изображение с ЖК экрана и перестала определяться фотокамерой Sony Alpha. При включении вспышки загорается зелёным огоньком кнопка с изображением молнии, но нажатия на неё эффекта не дают. В остальном вспышка не подаёт признаков жизни. Нужен совет, или рекомендации, что это может быть? Что проверить и главное как её правильно разобрать. Вспышка мне досталась фактически новой, пролежала несколько лет у знакомого без дела. Фактически это было её первое мной использование на камере для фотосъёмки. Имею образование радио электронщика, но это было давно ))) Хотя знания вроде остались и паяльник в руках держать умею.
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Re: Metz 54 MZ-4i перестала работать во время съёмки
Разборка вспышки происходит примерно также: Metz 44AF-4. В первую очередь осмотрите состояние лампы. Вероятно пора уже её менять.
Зачем же её менять? Я вообще не хотел башку разбирать. Пыха практически новая. Я купил её б/у, но ей предыдущий хозяин вообще не пользовался. Ему её как подарили, так она и лежала. Мне кажется вылетел какой нибудь транзистор. Заряд есть, индикатор заряда горит, а "спуск" не работает. Не проходит сигнал. И не светится ЖК- экран. Возможно весь блок из-за допустим вышедшего из строя транзистора обесточен. Я так думаю. Я не прав?
По этой вспышке у меня нет снимков по разборке. Но, обычно, крышку головки держат два самореза и, часто, саморезы под резиновыми накладками по бокам.
Нижняя часть, как правило,имеет крепёжные винты на "плечах". Доступ к этим винтам появляется, если повернуть головку право и влево на 90 градусов.
Если по одной из ваших вспышек нет темы, то открывайте новую тему с новым названием. Фото (желательно в полном размере и не ужатые) можно разместить где-то на внешнем сервере, а здесь привести только ссылки на них. Я потом внесу их в сообщение.
Я так понимаю, что в любом случае нужно разбирать голову? Затем в любом случае есть прищепки, а не только саморезы? И обязательно нужно искать эти самые два самореза. Я всё правильно понял? А внутри как что закреплено? Плата обязательно припаяна?
Полагаю, это не будет лишним. Но у тех вспышек, у которых головка поворачивается вправо-влево, нижнюю часть, то что ниже "шеи", можно (в отличие от Metz 44AF-4) разбирать независимо от верхней.Я так понимаю, что в любом случае нужно разбирать голову?
А правильно я написал? Разбирать именно так и нужно? Искать надо саморезы?
Саморезы нашёл. Их четыре под вертящейся башкой. Корпус вскрыл. Теперь думаю, как добраться до той стороны платы, где стоит ЖК-диплей и расположены на плате контактные дорожки, что бы плату можно было прозвонить всю. Ещё вопрос, как разрядить конденсатор, он наверняка заряжен по максимуму, не разбирая голову? До этого паяльником, как я понимаю, опасно прикасаться к плате, могу вывести её из строя. И ещё вопрос, сделал много фотографий, как их здесь разместить? Заранее благодарю за ответы.
Размещение фотографий, иллюстраций в тексте сообщения. Проще всего разместить фото, например на Яндекс.Диск, а здесь привести ссылки на них. Там даже можно залить все полноразмерные фото в одну папку, а здесь дать ссылку на эту папку.
Возможно, что плата в головке похожа на аналогичную от Metz 48AF-1, где черный и красный провода - это минус и плюс основного конденсатора, приходящие слева (на снимке). http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5262#p5262.
И во вспышках Metz черный провод - это всегда общий минус (GND), а красный (более толстый) - это почти всегда плюс основного конденсатора. И на них можно измерить его напряжение и разрядить при необходимости.
В нижней части "плюс" основного конденсатора соединён с выходом высоковольтного преобразователя 6В->330В. Обычно после трансформатора и выпрямительного диода/диодного моста. "Минус" - или черный или синий провода.
Помните, что на разряженном конденсаторе через некоторое время напряжение может восстановиться до опасной величины. Поэтому постоянно контролируйте напряжение.
Приспособы для разряда основных конденсаторов вспышек. А вот места, где можно подключить разряжалку, показать не могу. Нет материалов по этой вспышке.вопрос, как разрядить конденсатор,
"Помните, что на разряженном конденсаторе через некоторое время напряжение может восстановиться до опасной величины. Поэтому постоянно контролируйте напряжение".
А если на время работы с платой (на время устранения неисправности), после разряда конденсатора, отпаять его минус от платы? Это вроде как позволит спокойно, без напряга дальше работать с платой, не думая о том, что может восстановиться напряжение. Я не прав?
Dim, проще на выводы конденсатора припаять резистор 1 МОм (мегаОм) примерно на 0,25-0,5 Ватта. Это гарантированно будет его разряжать. При окончании работы - не забыть снять. И такой резистор не помешает проверкам, так как утечка через него будет несущественной.
